Monitor Trident
Trident proporciona un conjunto de endpoints de métricas de Prometheus que puede utilizar para supervisar el rendimiento de Trident .
Descripción general
Las métricas proporcionadas por Trident le permiten hacer lo siguiente:
Controla el estado y la configuración de Trident. Puedes examinar el éxito de las operaciones y si se comunican con los sistemas backend según lo previsto.
Examine la información de uso del backend y comprenda cuántos volúmenes se aprovisionan en un backend y la cantidad de espacio consumido, etc.
Mantenga un registro de la cantidad de volúmenes aprovisionados en los backends disponibles.
Rendimiento de la pista. Puedes comprobar cuánto tiempo tarda Trident en comunicarse con los backends y realizar operaciones.
Por defecto, las métricas de Trident se exponen en el puerto de destino. 8001 al /metrics punto final. Estas métricas están habilitadas por defecto cuando se instala Trident .
Un clúster de Kubernetes con Trident instalado.
Una instancia de Prometheus. Esto puede ser un "Despliegue de Prometheus en contenedores" o puedes optar por ejecutar Prometheus como un "aplicación nativa" .
Paso 1: Definir un objetivo de Prometheus
Debes definir un objetivo de Prometheus para recopilar las métricas y obtener información sobre los backends que gestiona Trident , los volúmenes que crea, etc. Este "blog" Explica cómo puedes usar Prometheus y Grafana con Trident para recuperar métricas. El blog explica cómo puedes ejecutar Prometheus como operador en tu clúster de Kubernetes y la creación de un ServiceMonitor para obtener métricas de Trident .
Paso 2: Crear un ServiceMonitor de Prometheus
Para consumir las métricas de Trident , debes crear un ServiceMonitor de Prometheus que supervise el trident-csi servicio y escucha en el metrics puerto. Un ejemplo de ServiceMonitor tiene el siguiente aspecto:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Esta definición de ServiceMonitor recupera las métricas devueltas por el trident-csi servicio y específicamente busca el metrics punto final del servicio. Como resultado, Prometheus ahora está configurado para comprender las métricas de Trident.
Además de las métricas disponibles directamente desde Trident, kubelet expone muchas otras. kubelet_volume_* métricas a través de su propio punto final de métricas. Kubelet puede proporcionar información sobre los volúmenes conectados, los pods y otras operaciones internas que gestiona. Referirse a "aquí" .
Paso 3: Consultar las métricas de Trident con PromQL
PromQL es útil para crear expresiones que devuelven datos de series temporales o tabulares.
Aquí tienes algunas consultas PromQL que puedes usar:
Obtén información de salud de Trident
Porcentaje de respuestas HTTP 2XX de Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Porcentaje de respuestas REST de Trident mediante código de estado
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Duración media en ms de las operaciones realizadas por Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtén información sobre el uso de Trident
Tamaño de volumen promedio
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Espacio de volumen total aprovisionado por cada backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenga el uso de volumen individual
Esto solo se habilita si también se recopilan las métricas de kubelet. |
Porcentaje de espacio utilizado para cada volumen
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Obtenga información sobre la telemetría de Trident AutoSupport .
Por defecto, Trident envía métricas de Prometheus e información básica del backend a NetApp diariamente.
Para evitar que Trident envíe métricas de Prometheus e información básica del backend a NetApp, pase el
--silence-autosupportbandera durante la instalación del Trident . -
Trident también puede enviar registros de contenedores al soporte de NetApp bajo demanda a través de
tridentctl send autosupport. Deberás configurar Trident para que suba sus registros. Antes de enviar los registros, debe aceptar los términos de NetApp.https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["política de privacidad"^] . -
A menos que se especifique lo contrario, Trident recupera los registros de las últimas 24 horas.
Puede especificar el período de retención de registros con el
--sincebandera. Por ejemplo:tridentctl send autosupport --since=1h. Esta información se recopila y se envía a través de untrident-autosupportcontenedor que se instala junto con Trident. Puedes obtener la imagen del contenedor en "AutoSupport Trident" . -
Trident AutoSupport no recopila ni transmite información personal identificable (PII) ni información personal. Viene con una "CLUF" que no aplica a la propia imagen del contenedor de Trident. Puedes aprender más sobre el compromiso de NetApp con la seguridad y la confianza de los datos "aquí".
Un ejemplo de carga útil enviada por Trident tiene el siguiente aspecto:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
Los mensajes de AutoSupport se envían al punto final de AutoSupport de NetApp. Si utiliza un registro privado para almacenar imágenes de contenedores, puede usar el
--image-registrybandera. -
También puedes configurar las URL del proxy generando los archivos YAML de instalación. Esto se puede hacer utilizando
tridentctl install --generate-custom-yamlpara crear los archivos YAML y agregar el--proxy-urlargumento a favor deltrident-autosupportcontenedor entrident-deployment.yaml.
Deshabilitar las métricas de Trident
Para deshabilitar la generación de informes de métricas, debe generar archivos YAML personalizados (utilizando el --generate-custom-yaml bandera) y edítelas para eliminar la --metrics bandera para que no se invoque para el trident-main recipiente.
