Expanda los volúmenes
Trident ofrece a los usuarios de Kubernetes la capacidad de expandir sus volúmenes una vez que se crean. Encuentre información sobre las configuraciones que se necesitan para ampliar los volúmenes iSCSI y NFS.
Expanda un volumen iSCSI
Puede expandir un volumen persistente iSCSI (PV) mediante el aprovisionador CSI.
Los solidfire-san controladores , , ontap-san-economy admiten la expansión del volumen iSCSI ontap-san y requiere Kubernetes 1,16 y posterior.
Paso 1: Configure el tipo de almacenamiento para que admita la ampliación de volumen
Edite la definición de StorageClass para definir allowVolumeExpansion el campo en true.
cat storageclass-ontapsan.yaml --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" allowVolumeExpansion: True
Para un StorageClass ya existente, edítelo para incluir el allowVolumeExpansion parámetro.
Paso 2: Cree una RVP con el tipo de almacenamiento que ha creado
Edite la definición de PVC y actualice el spec.resources.requests.storage para reflejar el tamaño recién deseado, que debe ser mayor que el tamaño original.
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-san
Trident crea un volumen persistente (VP) y lo asocia con esta reclamación de volumen persistente (RVP).
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
Paso 3: Defina un pod que fije el PVC
Conecte el VP a un pod para que se cambie su tamaño. Existen dos situaciones a la hora de cambiar el tamaño de un VP iSCSI:
Si el VP está conectado a un pod, Trident expande el volumen en el backend de almacenamiento, vuelve a escanear el dispositivo y cambia el tamaño del sistema de archivos.
Cuando se intenta cambiar el tamaño de un VP no conectado, Trident expande el volumen en el back-end de almacenamiento. Una vez que la RVP está Unido a un pod, Trident vuelve a buscar el dispositivo y cambia el tamaño del sistema de archivos. Kubernetes, después, actualiza el tamaño de RVP después de completar correctamente la operación de ampliación.
En este ejemplo, se crea un pod que utiliza san-pvc el .
kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
ubuntu-pod 1/1 Running 0 65s
kubectl describe pvc san-pvc
Namespace: default
StorageClass: ontap-san
Status: Bound
Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels: <none>
Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity: 1Gi
Access Modes: RWO
VolumeMode: Filesystem
Mounted By: ubuntu-pod
Paso 4: Expande el PV
Para cambiar el tamaño del VP que se ha creado de 1Gi a 2Gi, edite la definición de PVC y actualice el spec.resources.requests.storage a 2Gi.
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
finalizers:
- kubernetes.io/pvc-protection
namespace: default
resourceVersion: "16609"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi
Paso 5: Validar la expansión
Puede validar correctamente la ampliación operativa comprobando el tamaño de la RVP, el VP y el volumen Trident:
kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Expanda un volumen NFS
Trident admite la expansión de volumen para VP NFS aprovisionados en ontap-nas, , , ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup gcp-cvs y azure-netapp-files back-ends.
Para cambiar el tamaño de un PV de NFS, en primer lugar, el administrador debe configurar la clase de almacenamiento para permitir la expansión del volumen estableciendo allowVolumeExpansion el campo en true:
cat storageclass-ontapnas.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontapnas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: ontap-nas allowVolumeExpansion: true
Si ya creó un tipo de almacenamiento sin esta opción, puede editar el tipo de almacenamiento existente mediante el uso kubectl edit storageclass de para permitir la expansión de volumen.
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 20Mi
storageClassName: ontapnas
Trident debe crear un PV de NFS de 20MiB TB para esta RVP:
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
Paso 3: Expande el PV
Para cambiar el tamaño del PV de 20MiB recién creado a 1GiB, edite la RVP y ajústelo spec.resources.requests.storage a 1GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
finalizers:
namespace: default
resourceVersion: "1958015"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
Paso 4: Validar la expansión
Puede validar el tamaño correctamente trabajado comprobando el tamaño de la RVP, el VP y el volumen Trident:
kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
