Ampliar volúmenes
Trident permite a los usuarios de Kubernetes ampliar sus volúmenes después de que se crean. Encuentra información sobre las configuraciones necesarias para ampliar volúmenes iSCSI, NFS, SMB, NVMe/TCP y FC.
Expandir un volumen iSCSI
Puedes expandir un volumen persistente iSCSI (PV) usando el aprovisionador CSI.
Nota La expansión de volumen iSCSI es compatible con los ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san controladores y requiere Kubernetes 1.16 y versiones posteriores.
Paso 1: Configura la StorageClass para admitir la expansión de volumen
Edita la definición de StorageClass para establecer el campo allowVolumeExpansion en true.
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
Para un StorageClass ya existente, edítalo para incluir el allowVolumeExpansion parámetro.
Paso 2: Crea un PVC con el StorageClass que creaste
Edita la definición de PVC y actualiza el spec.resources.requests.storage para reflejar el nuevo tamaño deseado, que debe ser mayor que el tamaño original.
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
Trident crea un volumen persistente (PV) y lo asocia con este Persistent Volume Claim (PVC).
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            ontap-san      8s
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
Paso 3: define un pod que adjunta el PVC
Conecta el PV a un pod para que pueda ser redimensionado. Hay dos escenarios cuando redimensionas un PV iSCSI:
  • Si el PV está conectado a un pod, Trident expande el volumen en el backend de almacenamiento, vuelve a escanear el dispositivo y redimensiona el sistema de archivos.
  • Al intentar redimensionar un PV no conectado, Trident expande el volumen en el backend de almacenamiento. Después de que el PVC se vincula a un pod, Trident vuelve a escanear el dispositivo y redimensiona el sistema de archivos. Luego, Kubernetes actualiza el tamaño del PVC después de que la operación de expansión se haya completado correctamente.
En este ejemplo, se crea un pod que usa el san-pvc.
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s
 kubectl describe pvc san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    ubuntu-pod
Paso 4: expandir el PV
Para cambiar el tamaño del PV que se ha creado de 1Gi a 2Gi, edita la definición de PVC y actualiza el spec.resources.requests.storage a 2Gi.
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
Paso 5: valida la expansión
Puedes validar que la expansión funcionó correctamente verificando el tamaño del PVC, PV y el volumen de Trident:
kubectl get pvc san-pvc
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     | block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
Expandir un volumen FC
Puedes expandir un volumen persistente (PV) FC usando el aprovisionador CSI.
Nota La expansión del volumen FC es compatible con el ontap-san driver y requiere Kubernetes 1.16 y versiones posteriores.
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
kubectl get pvc
kubectl get pv
Conecta el PV a un pod para que pueda ser redimensionado. Hay dos escenarios cuando se redimensiona un PV de FC:
 kubectl get pod
Namespace:     default
Status:        Bound
Labels:        <none>
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  finalizers:
  namespace: default
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
kubectl get pv
Expandir un volumen NFS
Trident admite la expansión de volumen para PVs NFS aprovisionados en ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup y azure-netapp-files backends.
Para cambiar el tamaño de un PV NFS, el administrador primero debe configurar la clase de almacenamiento para permitir la expansión del volumen configurando el campo allowVolumeExpansion en true:
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
Si ya creaste una clase de almacenamiento sin esta opción, simplemente puedes editar la clase de almacenamiento existente usando kubectl edit storageclass para permitir la expansión del volumen.
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
Trident debería crear un NFS PV de 20 MiB para este PVC:
kubectl get pvc
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi         RWO            ontapnas        9s
kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 2m42s
Paso 3: expandir el PV
Para cambiar el tamaño del PV de 20 MiB recién creado a 1 GiB, edita el PVC y establece spec.resources.requests.storage en 1 GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
Paso 4: valida la expansión
Puedes validar que el cambio de tamaño funcionó correctamente verificando el tamaño del PVC, PV y el volumen Trident:
kubectl get pvc ontapnas20mb
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            ontapnas        4m44s
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 5m35s
tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
