Ampliar volúmenes
Colaboradores netapp-aruldeepa
Trident brinda a los usuarios de Kubernetes la capacidad de expandir sus volúmenes después de su creación. Encuentre información sobre las configuraciones necesarias para expandir volúmenes iSCSI, NFS, SMB, NVMe/TCP y FC.
Expandir un volumen iSCSI
Puede expandir un volumen persistente iSCSI (PV) utilizando el aprovisionador CSI.
Nota La expansión de volumen iSCSI es compatible con ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san controladores y requiere Kubernetes 1.16 y posterior.
Paso 1: Configure la StorageClass para que admita la expansión de volumen.
Edite la definición de StorageClass para configurar allowVolumeExpansion campo a true .
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
Para una StorageClass ya existente, edítela para incluir la allowVolumeExpansion parámetro.
Paso 2: Cree un PVC con la StorageClass que creó.
Edite la definición de PVC y actualice la spec.resources.requests.storage para reflejar el nuevo tamaño deseado, que debe ser mayor que el tamaño original.
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
Trident crea un Volumen Persistente (PV) y lo asocia con esta Reclamación de Volumen Persistente (PVC).
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            ontap-san      8s
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
Paso 3: Defina un módulo que conecte el PVC.
Conecte el PV a una cápsula para poder cambiar su tamaño. Existen dos escenarios al redimensionar un PV iSCSI:
  • Si el PV está conectado a un pod, Trident expande el volumen en el backend de almacenamiento, vuelve a escanear el dispositivo y redimensiona el sistema de archivos.
  • Al intentar cambiar el tamaño de un PV no conectado, Trident expande el volumen en el backend de almacenamiento. Una vez que el PVC se vincula a un pod, Trident vuelve a escanear el dispositivo y redimensiona el sistema de archivos. Kubernetes actualiza entonces el tamaño del PVC una vez que la operación de expansión se ha completado correctamente.
En este ejemplo, se crea un pod que utiliza el san-pvc .
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s
 kubectl describe pvc san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    ubuntu-pod
Paso 4: Ampliar el PV
Para cambiar el tamaño del PV creado de 1Gi a 2Gi, edite la definición del PVC y actualícela. spec.resources.requests.storage a 2Gi.
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
Paso 5: Validar la expansión
Puedes comprobar que la expansión ha funcionado correctamente verificando el tamaño del PVC, el PV y el volumen del Trident :
kubectl get pvc san-pvc
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     | block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
Ampliar un volumen FC
Puede expandir un volumen persistente FC (PV) utilizando el aprovisionador CSI.
Nota La expansión del volumen FC está soportada por la ontap-san controlador y requiere Kubernetes 1.16 y posterior.
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
kubectl get pvc
kubectl get pv
Conecte el PV a una cápsula para poder cambiar su tamaño. Existen dos escenarios al redimensionar un PV de FC:
 kubectl get pod
Namespace:     default
Status:        Bound
Labels:        <none>
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  finalizers:
  namespace: default
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
kubectl get pv
Expandir un volumen NFS
Trident admite la expansión de volumen para PV NFS aprovisionados en ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , gcp-cvs , y azure-netapp-files backends.
Para cambiar el tamaño de un volumen físico NFS, el administrador primero debe configurar la clase de almacenamiento para permitir la expansión del volumen configurando la allowVolumeExpansion campo a true :
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
Si ya ha creado una clase de almacenamiento sin esta opción, simplemente puede editar la clase de almacenamiento existente mediante el uso de kubectl edit storageclass para permitir la expansión de volumen.
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
Trident debería crear un PV NFS de 20 MiB para este PVC:
kubectl get pvc
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi         RWO            ontapnas        9s
kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 2m42s
Paso 3: Ampliar el PV
Para cambiar el tamaño del PV recién creado de 20 MiB a 1 GiB, edite el PVC y configure spec.resources.requests.storage hasta 1 GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
Paso 4: Validar la expansión
Puede comprobar que el cambio de tamaño se ha realizado correctamente verificando el tamaño del PVC, el PV y el volumen de Trident :
kubectl get pvc ontapnas20mb
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            ontapnas        4m44s
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 5m35s
tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
