Opciones de volumen específicas del controlador
Colaboradores netapp-aruldeepa
Cada controlador de almacenamiento tiene un conjunto diferente de opciones que se pueden especificar al crear un volumen para personalizar el resultado. Consulte a continuación las opciones que se aplican al sistema de almacenamiento configurado.
Usar estas opciones durante la operación de creación de volúmenes es simple. Proporcione la opción y el valor mediante -o el operador durante el funcionamiento de la CLI. Estos sustituyen cualquier valor equivalente al archivo de configuración JSON.
Opciones de volumen de ONTAP
Las opciones de creación de volúmenes para NFS, iSCSI y FC son las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, de manera predeterminada es de 1 GIB.
spaceReserve
Aprovisione el volumen de manera thin o thick, de manera predeterminada, es thin. Los valores válidos son none (thin provisioning) y volume (thick provisioning).
snapshotPolicy
Esto establecerá la política de instantáneas en el valor deseado. El valor predeterminado es none, lo que significa que no se crearán instantáneas automáticamente para el volumen. A menos que el administrador de almacenamiento lo modifique, existe una política denominada «predeterminada» en todos los sistemas de ONTAP, que crea y retiene seis snapshots cada hora, dos diarios y dos semanales. Los datos conservados en una instantánea se pueden recuperar si se navega hasta .snapshot el directorio de cualquier directorio del volumen.
snapshotReserve
Esto establecerá la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es no, lo que significa que ONTAP seleccionará la reserva de copias Snapshot (generalmente 5 %) si se seleccionó una política de copias Snapshot o 0 % si la política de copias Snapshot no es ninguna. Es posible establecer el valor predeterminado de snapshotReserve en el archivo de configuración para todos los back-ends de ONTAP, y se puede usar como opción de creación de volúmenes para todos los back-ends de ONTAP excepto ontap-nas-Economy.
splitOnClone
Al clonar un volumen, ONTAP dividirá inmediatamente el clon de su principal. El valor predeterminado es false. Algunos casos de uso para el clonado de volúmenes se sirven mejor dividiendo el clon de su elemento principal inmediatamente después de la creación, ya que es poco probable que haya ninguna oportunidad para la eficiencia del almacenamiento. Por ejemplo, el clonado de una base de datos vacía puede ofrecer un gran ahorro de tiempo y un ahorro reducido en espacio de almacenamiento, por lo que es mejor dividir el clon de inmediato.
encryption
Habilite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; los valores predeterminados son false. Para usar esta opción, debe tener una licencia para NVE y habilitarse en el clúster.
Si NAE está habilitado en el back-end, cualquier volumen aprovisionado en Trident será habilitado NAE.
Para obtener más información, consulte: "Cómo funciona Trident con NVE y NAE".
tieringPolicy
Establece la política de organización en niveles que se utilizará para el volumen. Esto decide si los datos se mueven al nivel de cloud cuando quedan inactivos (inactivos).
Las siguientes opciones adicionales son para NFS sólo:
Opción Descripción
unixPermissions
Esto controla el conjunto de permisos para el propio volumen. De forma predeterminada, los permisos se establecerán en `---rwxr-xr-x, o en notación numérica 0755, y root serán el propietario. El texto o el formato numérico funcionará.
snapshotDir
Si configura esta opción en true, .snapshot el directorio será visible para los clientes que accedan al volumen. El valor por defecto es false, lo que significa que la visibilidad del .snapshot directorio está desactivada por defecto. Algunas imágenes, por ejemplo, la imagen oficial de MySQL, no funcionan como se esperaba cuando el .snapshot directorio es visible.
exportPolicy
Establece la política de exportación que se utilizará para el volumen. El valor predeterminado es default.
securityStyle
Configura el estilo de seguridad que se usará para acceder al volumen. El valor predeterminado es unix. Los valores válidos son unix y mixed.
Las siguientes opciones adicionales son para iSCSI sólo:
Opción Descripción
fileSystemType
Configura el sistema de archivos utilizado para formatear volúmenes iSCSI. El valor predeterminado es ext4. Los valores válidos son ext3 ext4 , y xfs.
spaceAllocation
Si se configura en false, se desactivará la función de asignación de espacio de la LUN. El valor predeterminado es true, lo que significa que ONTAP notifica al host cuando el volumen se ha quedado sin espacio y el LUN del volumen no puede aceptar escrituras. Esta opción también permite que ONTAP reclame espacio automáticamente cuando el host elimina los datos.
Ejemplos
Vea los ejemplos siguientes:
  • Cree un volumen de 10 GIB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Cree un volumen de 100 GIB con Snapshot:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Cree un volumen con el bit setuid activado:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
El tamaño de volumen mínimo es 20 MiB.
Si no se especifica la reserva de instantáneas y la política de instantáneas es none, Trident utilice una reserva de instantáneas del 0%.
  • Crear un volumen sin política de Snapshot y sin reserva de Snapshot:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Crear un volumen sin política de copias Snapshot y una reserva de copias Snapshot personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Crear un volumen con una política de Snapshot y una reserva de Snapshot personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Cree un volumen con una política de Snapshot y acepte la reserva de snapshots predeterminada de la ONTAP (generalmente 5 %):
Opciones de volumen del software Element
Las opciones del software Element exponen las políticas de tamaño y calidad de servicio asociadas con el volumen. Cuando se crea el volumen, la política de calidad de servicio asociada a él se especifica mediante -o type=service_level la nomenclatura.
El primer paso para definir un nivel de servicio de calidad de servicio con el controlador de Element es crear al menos un tipo y especificar las IOPS mínimas, máximas y de ráfaga asociadas con un nombre en el archivo de configuración.
Otras opciones de creación de volúmenes del software Element incluyen las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, el valor predeterminado es 1GiB o la entrada de configuración…​ Valores predeterminados: {«size»: «5g»}.
blocksize
Utilice 512 o 4096, de forma predeterminada en 512 o en la entrada de configuración DefaultBlockSize.
Ejemplo
Consulte el siguiente archivo de configuración de ejemplo con definiciones de QoS:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
En la configuración anterior, tenemos tres definiciones de normas: Bronce, plata y oro. Estos nombres son arbitrarios.
  • Cree un volumen Gold de 10 GIB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Cree un volumen Bronze de 100 GIB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
