Opciones de volumen específicas del controlador
Cada controlador de almacenamiento tiene un conjunto diferente de opciones, que puedes especificar al crear el volumen para personalizar el resultado. Mira abajo las opciones que aplican a tu sistema de almacenamiento configurado.
Usar estas opciones durante la creación del volumen es sencillo. Proporciona la opción y el valor usando el -o operador durante la operación en la CLI. Estos valores anulan cualquier valor equivalente del archivo de configuración JSON.
Opciones de volumen de ONTAP
Las opciones de creación de volumen para NFS, iSCSI y FC incluyen lo siguiente:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, por defecto es 1 GiB.
spaceReserve
Aprovisiona el volumen de forma fina o gruesa, el valor predeterminado es fino. Los valores válidos son none (aprovisionamiento fino) y volume (aprovisionamiento grueso).
snapshotPolicy
Esto establecerá la política de instantáneas en el valor deseado. El valor predeterminado es none, lo que significa que no se crearán instantáneas automáticamente para el volumen. A menos que lo modifique tu administrador de almacenamiento, existe una política llamada "default" en todos los sistemas ONTAP que crea y conserva seis instantáneas cada hora, dos diarias y dos semanales. Los datos conservados en una instantánea se pueden recuperar navegando al directorio .snapshot en cualquier directorio del volumen.
snapshotReserve
Esto establecerá la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es ningún valor, lo que significa que ONTAP seleccionará el snapshotReserve (normalmente 5%) si has seleccionado un snapshotPolicy, o 0% si el snapshotPolicy es ninguno. Puedes establecer el valor predeterminado de snapshotReserve en el archivo de configuración para todos los backends de ONTAP, y puedes usarlo como opción de creación de volúmenes para todos los backends de ONTAP excepto ontap-nas-economy.
splitOnClone
Al clonar un volumen, esto hará que ONTAP separe inmediatamente el clon de su volumen principal. El valor por defecto es false. Algunos casos de uso para clonar volúmenes se benefician más si se separa el clon de su volumen principal justo al crearlo, porque es poco probable que haya oportunidades para eficiencias de almacenamiento. Por ejemplo, clonar una base de datos vacía puede ahorrar mucho tiempo pero poco almacenamiento, así que lo mejor es separar el clon de inmediato.
encryption
Activa NetApp Volume Encryption (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es false. NVE debe estar licenciado y habilitado en el clúster para usar esta opción.
Si NAE está habilitado en el backend, cualquier volumen aprovisionado en Trident tendrá NAE habilitado.
Para más información, consulta: "Cómo funciona Trident con NVE y NAE".
tieringPolicy
Establece la política de niveles que se usará para el volumen. Esto decide si los datos se mueven al nivel de nube cuando se vuelven inactivos (fríos).
Las siguientes opciones adicionales son solo para NFS:
Opción Descripción
unixPermissions
Esto controla el conjunto de permisos para el volumen en sí. Por defecto, los permisos se establecerán en `---rwxr-xr-x, o en notación numérica 0755, y root será el propietario. Cualquiera de los formatos, texto o numérico, funcionará.
snapshotDir
Configurar esto en true hará que el directorio .snapshot sea visible para los clientes que acceden al volumen. El valor predeterminado es false, lo que significa que la visibilidad del directorio .snapshot está deshabilitada por defecto. Algunas imágenes, por ejemplo la imagen oficial de MySQL, no funcionan como se espera cuando el directorio .snapshot es visible.
exportPolicy
Establece la política de exportación que se utilizará para el volumen. El valor por defecto es default.
securityStyle
Establece el estilo de seguridad que se usará para acceder al volumen. El valor por defecto es unix. Los valores válidos son unix y mixed.
Las siguientes opciones adicionales son para iSCSI solamente:
Opción Descripción
fileSystemType
Establece el sistema de archivos utilizado para formatear volúmenes iSCSI. El valor por defecto es ext4. Los valores válidos son ext3, ext4 y xfs.
spaceAllocation
Configurar esto en false desactivará la función de asignación de espacio del LUN. El valor predeterminado es true, lo que significa que ONTAP notifica al host cuando el volumen se queda sin espacio y el LUN en el volumen no puede aceptar escrituras. Esta opción también permite que ONTAP recupere espacio automáticamente cuando tu host elimina datos.
Ejemplos
Mira los ejemplos a continuación:
  • Crea un volumen de 10 GiB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Crea un volumen de 100 GiB con instantáneas:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Crea un volumen que tenga el bit setUID habilitado:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
El tamaño mínimo del volumen es 20 MiB.
Si no se especifica la reserva de instantáneas y la política de instantáneas es none, Trident usa una reserva de instantáneas del 0%.
  • Crea un volumen sin política de instantáneas ni reserva de instantáneas:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Crea un volumen sin política de instantáneas y una reserva de instantáneas personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Crea un volumen con una política de instantáneas y una reserva de instantáneas personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Crea un volumen con una política de instantáneas y acepta la reserva de instantáneas predeterminada de ONTAP (normalmente 5%):
Opciones de volumen del software Element
Las opciones de software de Element exponen el tamaño y las políticas de calidad de servicio (QoS) asociadas al volumen. Cuando se crea el volumen, la política de QoS asociada se especifica usando la -o type=service_level nomenclatura.
El primer paso para definir un nivel de servicio QoS con el controlador Element es crear al menos un tipo y especificar el IOPS mínimo, máximo y en ráfaga asociado con un nombre en el archivo de configuración.
Otras opciones para crear volúmenes con el software Element incluyen las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, por defecto es 1 GiB o entrada de configuración …​ "defaults": {"size": "5G"}.
blocksize
Usa 512 o 4096, por defecto 512 o la entrada de configuración DefaultBlockSize.
Ejemplo
Consulta el siguiente ejemplo de archivo de configuración con definiciones de QoS:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
En la configuración anterior, tenemos tres definiciones de política: Bronce, Plata y Oro. Estos nombres son arbitrarios.
  • Crea un volumen Gold de 10 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Crea un volumen Bronze de 100 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
