Opciones de volumen específicas del conductor
Colaboradores netapp-aruldeepa
Cada controlador de almacenamiento tiene un conjunto diferente de opciones, que puede especificar al momento de crear el volumen para personalizar el resultado. Consulte a continuación las opciones que se aplican a su sistema de almacenamiento configurado.
Utilizar estas opciones durante la operación de creación de volumen es sencillo. Proporcione la opción y el valor utilizando el -o operador durante la operación CLI. Estos valores anulan cualquier valor equivalente del archivo de configuración JSON.
Opciones de volumen de ONTAP
Las opciones de creación de volúmenes para NFS, iSCSI y FC incluyen lo siguiente:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, por defecto, es de 1 GiB.
spaceReserve
El volumen se define como fino o grueso; por defecto, se utiliza fino. Los valores válidos son none (con provisiones escasas) y volume (provisionado abundantemente).
snapshotPolicy
Esto configurará la política de instantáneas al valor deseado. El valor predeterminado es none , lo que significa que no se crearán instantáneas automáticamente para el volumen. A menos que su administrador de almacenamiento la modifique, en todos los sistemas ONTAP existe una política denominada "predeterminada" que crea y conserva seis instantáneas horarias, dos diarias y dos semanales. Los datos conservados en una instantánea se pueden recuperar navegando hasta el archivo .snapshot directorio en cualquier directorio del volumen.
snapshotReserve
Esto establecerá la reserva de instantáneas en el porcentaje deseado. El valor predeterminado es ningún valor, lo que significa que ONTAP seleccionará snapshotReserve (normalmente 5%) si ha seleccionado snapshotPolicy, o 0% si snapshotPolicy es ninguno. Puede establecer el valor predeterminado de snapshotReserve en el archivo de configuración para todos los backends de ONTAP , y puede usarlo como una opción de creación de volúmenes para todos los backends de ONTAP excepto ontap-nas-economy.
splitOnClone
Al clonar un volumen, esto hará que ONTAP separe inmediatamente el clon de su volumen padre. El valor predeterminado es false . En algunos casos, la clonación de volúmenes se resuelve mejor separando el clon de su padre inmediatamente después de su creación, ya que es poco probable que exista alguna oportunidad para lograr eficiencias de almacenamiento. Por ejemplo, clonar una base de datos vacía puede ofrecer un gran ahorro de tiempo pero poco ahorro de almacenamiento, por lo que es mejor dividir el clon inmediatamente.
encryption
Habilite el cifrado de volumen de NetApp (NVE) en el nuevo volumen; el valor predeterminado es false . Para utilizar esta opción, NVE debe estar licenciado y habilitado en el clúster.
Si NAE está habilitado en el backend, cualquier volumen aprovisionado en Trident tendrá NAE habilitado.
Para obtener más información, consulte:"Cómo funciona Trident con NVE y NAE" .
tieringPolicy
Establece la política de niveles que se utilizará para el volumen. Esto decide si los datos se transfieren a la capa de nube cuando se vuelven inactivos (fríos).
Las siguientes opciones adicionales son únicamente para NFS:
Opción Descripción
unixPermissions
Esto controla el conjunto de permisos para el propio volumen. Por defecto, los permisos se establecerán en `---rwxr-xr-x , o en notación numérica 0755, y root será el propietario. Funcionará tanto el formato de texto como el numérico.
snapshotDir
Configurando esto a true hará el .snapshot directorio visible para los clientes que acceden al volumen. El valor predeterminado es false , lo que significa que la visibilidad de .snapshot El directorio está deshabilitado por defecto. Algunas imágenes, por ejemplo la imagen oficial de MySQL, no funcionan como se espera cuando .snapshot El directorio es visible.
exportPolicy
Establece la política de exportación que se utilizará para el volumen. El valor predeterminado es default .
securityStyle
Establece el estilo de seguridad que se utilizará para acceder al volumen. El valor predeterminado es unix . Los valores válidos son unix y mixed .
Las siguientes opciones adicionales son únicamente para iSCSI:
Opción Descripción
fileSystemType
Establece el sistema de archivos utilizado para formatear volúmenes iSCSI. El valor predeterminado es ext4 . Los valores válidos son ext3 , ext4 , y xfs .
spaceAllocation
Configurando esto a false Desactivará la función de asignación de espacio del LUN. El valor predeterminado es true , lo que significa que ONTAP notifica al host cuando el volumen se ha quedado sin espacio y la LUN del volumen no puede aceptar escrituras. Esta opción también permite a ONTAP recuperar espacio automáticamente cuando el host elimina datos.
Ejemplos
Vea los ejemplos a continuación:
  • Cree un volumen de 10 GiB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Cree un volumen de 100 GiB con instantáneas:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Cree un volumen que tenga habilitado el bit setUID:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
El tamaño mínimo del volumen es 20 MiB.
Si no se especifica la reserva de instantáneas y la política de instantáneas es none Trident utiliza una reserva de instantáneas del 0%.
  • Cree un volumen sin política de instantáneas ni reserva de instantáneas:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Cree un volumen sin política de instantáneas y con una reserva de instantáneas personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Cree un volumen con una política de instantáneas y una reserva de instantáneas personalizada del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Cree un volumen con una política de instantáneas y acepte la reserva de instantáneas predeterminada de ONTAP (normalmente el 5 %):
Opciones de volumen del software Element
Las opciones del software Element exponen el tamaño y las políticas de calidad de servicio (QoS) asociadas con el volumen. Cuando se crea el volumen, la política de QoS asociada a él se especifica mediante -o type=service_level nomenclatura.
El primer paso para definir un nivel de servicio QoS con el controlador Element es crear al menos un tipo y especificar las IOPS mínimas, máximas y de ráfaga asociadas a un nombre en el archivo de configuración.
Otras opciones de creación de volúmenes del software Element incluyen las siguientes:
Opción Descripción
size
El tamaño del volumen, por defecto es 1 GiB o entrada de configuración…​ "defaults": {"size": "5G"}.
blocksize
Utilice 512 o 4096, el valor predeterminado es 512 o la entrada de configuración DefaultBlockSize.
Ejemplo
Consulte el siguiente archivo de configuración de ejemplo con definiciones de QoS:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
En la configuración anterior, tenemos tres definiciones de políticas: Bronce, Plata y Oro. Estos nombres son arbitrarios.
  • Cree un volumen Gold de 10 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Cree un volumen Bronze de 100 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
