Utilice objetos Trident Protect AppVault para administrar depósitos
Colaboradores netapp-aruldeepa
El recurso personalizado (CR) de depósito para Trident Protect se conoce como AppVault. Los objetos AppVault son la representación declarativa del flujo de trabajo de Kubernetes de un depósito de almacenamiento. Un CR de AppVault contiene las configuraciones necesarias para que un bucket se utilice en operaciones de protección, como copias de seguridad, instantáneas, operaciones de restauración y replicación de SnapMirror . Solo los administradores pueden crear AppVaults.
Debe crear una CR de AppVault manualmente o desde la línea de comandos al realizar operaciones de protección de datos en una aplicación. La CR de AppVault es específica de su entorno, y puede usar los ejemplos de esta página como guía al crearlas.
Nota Asegúrese de que AppVault CR esté en el clúster donde está instalado Trident Protect. Si el CR de AppVault no existe o no puede acceder a él, la línea de comandos mostrará un error.
Configurar la autenticación y las contraseñas de AppVault
Antes de crear un CR de AppVault, asegúrese de que AppVault y el transportador de datos que elija puedan autenticarse con el proveedor y cualquier recurso relacionado.
Contraseñas del repositorio de transferencia de datos
Cuando crea objetos de AppVault utilizando CR o el complemento CLI de Trident Protect, puede especificar un secreto de Kubernetes con contraseñas personalizadas para el cifrado de Restic y Kopia. Si no especifica un secreto, Trident Protect utiliza una contraseña predeterminada.
  • Al crear manualmente solicitudes de cambio de AppVault, utilice el campo spec.dataMoverPasswordSecretRef para especificar el secreto.
  • Al crear objetos de AppVault mediante la CLI de Trident Protect, utilice el --data-mover-password-secret-ref argumento para especificar el secreto.
Crea una contraseña secreta para el repositorio de transferencia de datos
Utilice los siguientes ejemplos para crear la contraseña secreta. Cuando crea objetos de AppVault, puede indicarle a Trident Protect que use este secreto para autenticarse con el repositorio de transferencia de datos.
Nota
  • Dependiendo del gestor de transferencia de datos que esté utilizando, solo necesita incluir la contraseña correspondiente a ese gestor. Por ejemplo, si está utilizando Restic y no planea utilizar Kopia en el futuro, puede incluir solo la contraseña de Restic cuando cree el secreto.
  • Guarde la contraseña en un lugar seguro. La necesitará para restaurar datos en el mismo clúster o en uno diferente. Si el grupo o el trident-protect Una vez eliminado el espacio de nombres, no podrá restaurar sus copias de seguridad ni instantáneas sin la contraseña.
Utilice un CR
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
Utilice la CLI
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
Permisos IAM de almacenamiento compatibles con S3
Cuando accede a almacenamiento compatible con S3, como Amazon S3, Generic S3, "StorageGrid S3" , o "ONTAP S3" Al utilizar Trident Protect, debe asegurarse de que las credenciales de usuario que proporcione tengan los permisos necesarios para acceder al depósito. El siguiente es un ejemplo de una política que otorga los permisos mínimos requeridos para acceder con Trident Protect. Puede aplicar esta política al usuario que administra las políticas de bucket compatibles con S3.
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
Para obtener más información sobre las políticas de Amazon S3, consulte los ejemplos en el documento. "Documentación de Amazon S3" .
Identidad de pod EKS para la autenticación de Amazon S3 (AWS)
Trident Protect admite EKS Pod Identity para operaciones de transferencia de datos de Kopia. Esta función permite el acceso seguro a los buckets S3 sin almacenar las credenciales de AWS en los secretos de Kubernetes.
Requisitos para la identidad del pod EKS con Trident Protect
Antes de utilizar EKS Pod Identity con Trident Protect, asegúrese de lo siguiente:
  • Su clúster EKS tiene Identidad de Pod habilitada.
  • Ha creado una función de IAM con los permisos de bucket S3 necesarios. Para obtener más información, consulte "Permisos IAM de almacenamiento compatibles con S3".
  • La función IAM está asociada con las siguientes cuentas de servicio de Trident Protect:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar la identidad de pod y asociar roles de IAM con cuentas de servicio, consulte la documentación. "Documentación de identidad de pod de AWS EKS" .
Configuración de AppVault Al usar la identidad de pod de EKS, configure su CR de AppVault con la useIAM: true bandera en lugar de credenciales explícitas:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
Ejemplos de generación de claves de AppVault para proveedores de servicios en la nube
Al definir un CR de AppVault, debe incluir credenciales para acceder a los recursos alojados por el proveedor, a menos que utilice la autenticación IAM. La forma de generar las claves para las credenciales variará según el proveedor. Los siguientes son ejemplos de generación de claves de línea de comandos para varios proveedores. Puede utilizar los siguientes ejemplos para crear claves para las credenciales de cada proveedor de nube.
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
S3 genérico
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Ejemplos de creación de AppVault
A continuación se muestran ejemplos de definiciones de AppVault para cada proveedor.
Ejemplos de AppVault CR
Puede utilizar los siguientes ejemplos de CR para crear objetos AppVault para cada proveedor de nube.
Nota
  • Opcionalmente, puede especificar un secreto de Kubernetes que contenga contraseñas personalizadas para el cifrado de los repositorios Restic y Kopia. Referirse aContraseñas del repositorio de transferencia de datos Para más información.
  • Para los objetos de Amazon S3 (AWS) AppVault, puede especificar opcionalmente un sessionToken, lo cual es útil si está utilizando el inicio de sesión único (SSO) para la autenticación. Este token se crea cuando se generan las claves para el proveedor enEjemplos de generación de claves de AppVault para proveedores de servicios en la nube .
  • Para los objetos S3 AppVault, puede especificar opcionalmente una URL de proxy de salida para el tráfico S3 saliente mediante spec.providerConfig.S3.proxyURL llave.
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3 (AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
Nota Para entornos EKS que utilizan Pod Identity con Kopia Data Mover, puede eliminar providerCredentials sección y agregar useIAM: true bajo el s3 configuración en su lugar.
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
S3 genérico
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGrid S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
Ejemplos de creación de AppVault mediante la CLI de Trident Protect
Puede utilizar los siguientes ejemplos de comandos de la CLI para crear solicitudes de cambio de AppVault para cada proveedor.
Nota
  • Para los objetos S3 AppVault, puede especificar opcionalmente una URL de proxy de salida para el tráfico S3 saliente mediante --proxy-url <ip_address:port> argumento.
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
S3 genérico
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
Ver información de AppVault
Puede utilizar el complemento CLI de Trident Protect para ver información sobre los objetos de AppVault que ha creado en el clúster.
Pasos
  1. Vea el contenido de un objeto AppVault:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    Ejemplo de salida:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. Opcionalmente, para ver la ruta de AppVaultPath de cada recurso, utilice el indicador --show-paths .
    El nombre del clúster en la primera columna de la tabla solo está disponible si se especificó un nombre de clúster en la instalación de Trident Protect Helm. Por ejemplo: --set clusterName=production1 .
Eliminar un AppVault
Puedes eliminar un objeto de AppVault en cualquier momento.
Nota No retire el finalizers Introduzca la clave en el registro de cambios de AppVault antes de eliminar el objeto de AppVault. Si lo hace, puede provocar que queden datos residuales en el bucket de AppVault y recursos huérfanos en el clúster.
Antes de empezar
Asegúrese de haber eliminado todos los registros CR de instantáneas y copias de seguridad que utiliza el AppVault que desea eliminar.
Eliminar un AppVault mediante la CLI de Kubernetes
  1. Elimine el objeto AppVault y reemplácelo. appvault-name con el nombre del objeto de AppVault que se va a eliminar:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
Eliminar un AppVault mediante la CLI de Trident Protect
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
