Usa los objetos de Trident Protect AppVault para gestionar buckets
El recurso personalizado (CR) del bucket para Trident Protect se conoce como un AppVault. Los objetos AppVault son la representación declarativa del flujo de trabajo de Kubernetes de un bucket de almacenamiento. Un CR AppVault contiene las configuraciones necesarias para que un bucket se use en operaciones de protección, como copias de seguridad, instantáneas, operaciones de restauración y replicación de SnapMirror. Solo los administradores pueden crear AppVaults.
Necesitas crear una CR de AppVault manualmente o desde la línea de comandos cuando realizas operaciones de protección de datos en una aplicación. La CR de AppVault es específica de tu entorno y puedes usar los ejemplos en esta página como guía cuando crees CR de AppVault.
Asegúrate de que el CR AppVault está en el clúster donde está instalado Trident Protect. Si el CR AppVault no existe o no puedes acceder a él, la línea de comandos muestra un error. |
Configura la autenticación y las contraseñas de AppVault
Antes de crear un AppVault CR, asegúrate de que el AppVault y el data mover que elijas puedan autenticarse con el proveedor y cualquier recurso relacionado.
Contraseñas del repositorio de data mover
Cuando creas objetos AppVault usando CRs o el complemento de línea de comandos (CLI) de Trident Protect, puedes especificar un secreto de Kubernetes con contraseñas personalizadas para el cifrado de Restic y Kopia. Si no especificas un secreto, Trident Protect usa una contraseña predeterminada.
Al crear manualmente AppVault CRs, usa el campo spec.dataMoverPasswordSecretRef para especificar el secreto.
Al crear objetos AppVault usando la CLI de Trident Protect, usa el argumento
--data-mover-password-secret-refpara especificar el secreto.
Crea una contraseña secreta para el repositorio de data mover
Usa los siguientes ejemplos para crear el secreto de la contraseña. Cuando crees objetos AppVault, puedes indicarle a Trident Protect que use este secreto para autenticarse con el repositorio de data mover.
apiVersion: v1
data:
KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
namespace: trident-protect
type: Opaque
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
Permisos IAM de almacenamiento compatible con S3
Cuando accedes a almacenamiento compatible con S3, como Amazon S3, Generic S3, "StorageGrid S3" o "ONTAP S3" usando Trident Protect, necesitas asegurarte de que las credenciales de usuario que proporciones tengan los permisos necesarios para acceder al bucket. El siguiente es un ejemplo de una política que otorga los permisos mínimos requeridos para el acceso con Trident Protect. Puedes aplicar esta política al usuario que administra las políticas de buckets compatibles con S3.
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:DeleteObject"
"Resource": "*"
Para obtener más información sobre las políticas de Amazon S3, consulta los ejemplos en "Documentación de Amazon S3".
EKS Pod Identity para Amazon S3 (AWS) authentication
Trident Protect es compatible con EKS Pod Identity para operaciones de traslado de datos de Kopia. Esta función permite el acceso seguro a los buckets de S3 sin almacenar credenciales de AWS en los secretos de Kubernetes.
Requisitos para EKS Pod Identity con Trident Protect
Antes de usar EKS Pod Identity con Trident Protect, asegúrate de lo siguiente:
Tu clúster EKS tiene activado Pod Identity.
Has creado una función de IAM con los permisos necesarios para el bucket de S3. Para saber más, consulta "Permisos IAM de almacenamiento compatible con S3".
La función IAM está asociada con las siguientes cuentas de servicio de Trident Protect:
<trident-protect>-controller-manager -
<trident-protect>-resource-backup -
<trident-protect>-resource-restore -
<trident-protect>-resource-delete
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo habilitar Pod Identity y asociar roles IAM con cuentas de servicio, consulta la "Documentación de AWS EKS Pod Identity".
Configuración de AppVault Cuando uses EKS Pod Identity, configura tu CR de AppVault con la useIAM: true flag en vez de credenciales explícitas:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: AWS
providerConfig:
s3:
bucketName: trident-protect-aws
endpoint: s3.example.com
useIAM: true
AppVault ejemplos de generación de claves para proveedores de nube
Al definir un CR de AppVault, necesitas incluir credenciales para acceder a los recursos alojados por el proveedor, a menos que estés usando autenticación IAM. Cómo generes las claves para las credenciales dependerá del proveedor. A continuación tienes ejemplos de generación de claves por línea de comandos para varios proveedores. Puedes usar los siguientes ejemplos para crear claves para las credenciales de cada proveedor de nube.
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Ejemplos de creación de AppVault
Los siguientes son ejemplos de definiciones de AppVault para cada proveedor.
AppVault ejemplos de CR
Puedes usar los siguientes ejemplos de CR para crear objetos AppVault para cada proveedor de nube.
kind: AppVault
metadata:
spec:
dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
providerType: GCP
providerConfig:
gcp:
bucketName: trident-protect-src-bucket
projectID: project-id
providerCredentials:
credentials:
valueFromSecret:
key: credentials
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: AWS
providerConfig:
s3:
proxyURL: http://10.1.1.1:3128
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
key: secretAccessKey
sessionToken:
valueFromSecret:
key: sessionToken
Para entornos EKS que usan Pod Identity con Kopia data mover, puedes eliminar la sección providerCredentials y agregar useIAM: true dentro de la configuración s3 en su lugar.
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: Azure
providerConfig:
azure:
accountName: account-name
accountKey:
valueFromSecret:
key: accountKey
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: GenericS3
providerConfig:
s3:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: OntapS3
providerConfig:
s3:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: StorageGridS3
providerConfig:
s3:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
Ejemplos de creación de AppVault usando la CLI de Trident Protect
Puedes usar los siguientes ejemplos de comandos de la CLI para crear AppVault CRs para cada proveedor.
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret <secret-name> \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
Opciones de configuración compatibles providerConfig.s3
Consulta la siguiente tabla para ver las opciones de configuración del proveedor S3:
| Parámetro | Descripción | Predeterminado | Ejemplo |
Desactiva la verificación de certificados SSL/TLS. |
false |
"true", "false" |
Habilita la comunicación HTTPS segura con el endpoint S3. |
verdadero |
"true", "false" |
Especifica la URL del servidor proxy usado para conectarte a S3. |
Ninguno |
Proporciona un certificado CA raíz personalizado para la verificación SSL/TLS. |
Ninguno |
"CN=MyCustomCA" |
Habilita la autenticación IAM para acceder a los buckets S3. Aplicable para EKS Pod Identity. |
false |
verdadero, falso |
Ver información de AppVault
Puedes usar el complemento CLI de Trident Protect para ver información sobre los objetos AppVault que has creado en el clúster.
Ver el contenido de un AppVault objeto:
tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \ --show-resources all \ -n trident-protectEjemplo de salida:
+-------------+-------+----------+-----------------------------+---------------------------+ | CLUSTER | APP | TYPE | NAME | TIMESTAMP | +-------------+-------+----------+-----------------------------+---------------------------+ | | mysql | snapshot | mysnap | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) | | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) | | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) | | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) | | production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) | | production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) | | production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) | | production1 | mysql | backup | mybackup5 | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) | | | mysql | backup | mybackup | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) | +-------------+-------+----------+-----------------------------+---------------------------+
Opcionalmente, para ver el AppVaultPath para cada recurso, usa la bandera
--show-paths.El nombre del clúster en la primera columna de la tabla solo está disponible si se especificó un nombre de clúster en la instalación de Trident Protect helm. Por ejemplo:
--set clusterName=production1.
Eliminar un AppVault
Puedes eliminar un objeto AppVault en cualquier momento.
No elimines la clave finalizers en el CR AppVault antes de borrar el objeto AppVault. Si lo haces, pueden quedar datos residuales en el bucket AppVault y recursos huérfanos en el clúster.
Asegúrate de que has eliminado todos los CR de instantáneas y copias de seguridad que está usando el AppVault que quieres eliminar.
Elimina el objeto AppVault, reemplazando
appvault-namepor el nombre del objeto AppVault que quieres eliminar:kubectl delete appvault <appvault-name> \ -n trident-protect
appvault-namepor el nombre del objeto AppVault que quieres eliminar:tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \ -n trident-protect
