Ajusta la capacidad del sistema de archivos en NetApp Workload Factory
Ajusta la capacidad de almacenamiento de la unidad SSD de un sistema de archivos FSx for ONTAP para que se adapte a las necesidades de las cargas de trabajo con conjuntos de trabajo activos variables en NetApp Workload Factory. Aumenta manualmente la capacidad cuando el uso supere tu umbral, o redúcela cuando no estés usando los conjuntos de trabajo para ahorrar dinero. O bien, activa la gestión automática de la capacidad para que Workload Factory añada almacenamiento incremental a medida que cambien las necesidades con el tiempo, eliminando la carga de la supervisión manual.
La disminución de la capacidad de almacenamiento SSD solo se admite en sistemas de archivos de segunda generación. |
Ajusta manualmente la capacidad del sistema de archivos
Con la capacidad elástica del sistema de archivos, puede ajustar dinámicamente la capacidad de sus sistemas de archivos para que coincidan con las necesidades de sus cargas de trabajo.
Cambiar la capacidad del sistema de archivos afecta las IOPS de tu sistema de archivos FSx for ONTAP.
Cuando automáticamente"Aprovisione IOPS" Para un sistema de archivos, las IOPS aumentan o disminuyen en 3 IOPS con cada aumento o disminución de 1 GiB en la capacidad SSD.
Cuando se hace "Aprovisione IOPS" manualmente, es posible que deba aumentar la asignación de IOPS para respaldar la capacidad aumentada del sistema de archivos.
Para ver los límites de capacidad de almacenamiento de SSD, consulte "Cuotas" la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP.
Para ajustar la capacidad de un sistema de archivos, primero tienes que "deshabilite la gestión automática de la capacidad".
Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
Seleccione el menú
y luego seleccione Almacenamiento. -
Desde el Panel de Control, seleccione Ajustar capacidad SSD.
Seleccione el sistema de archivos cuya capacidad desea ajustar y luego seleccione Continuar.
En el cuadro de diálogo Ajustar capacidad SSD, ingrese un número para Capacidad aprovisionada.
Seleccione la unidad de la capacidad aprovisionada.
Seleccione aplicar.
Habilita la gestión automática de la capacidad y los nodos de información
Activa la gestión de capacidad y nodos de información para que NetApp Workload Factory añada automáticamente almacenamiento incremental y nodos de información (archivos) al sistema de archivos FSx for ONTAP y a un volumen, a medida que cambien las necesidades de capacidad con el tiempo. Estas funciones eliminan la necesidad de supervisar manualmente la capacidad y los nodos de información.
Solo una cuenta puede gestionar estas funciones.
Activar la gestión automática de la capacidad y las notificaciones de capacidad
Activa la gestión automática de la capacidad para añadir automáticamente almacenamiento incremental hasta el límite de tamaño máximo de un sistema de ficheros FSx para ONTAP. Configura las notificaciones para recibir alertas cuando el sistema de ficheros alcance un determinado umbral de capacidad.
Workload Factory analiza el sistema de archivos FSx for ONTAP cada 30 minutos para comprobar si es necesario añadir almacenamiento incremental.
La cantidad máxima de capacidad de almacenamiento en SSD para todos los sistemas de archivos FSx para ONTAP es de 524.288 GiB. Para solicitar un aumento de la cuota, consulte "Cuotas" la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP.
Considere lo siguiente antes de comenzar:
Usted debe"Conceder credenciales con la política de permisos de visualización, planificación y análisis" en Workload Factory para completar esta tarea.
Para asegurarte de que los nodos de información de volumen aumenten a medida que aumenta la capacidad de almacenamiento, debes asociar un enlace. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Una vez asociado el enlace, vuelve a esta operación.
No debe habilitar esta función durante la migración de datos, ya que AWS impone un período mínimo de recuperación de seis horas entre cada aumento de capacidad de SSD. Esta restricción podría retrasar los ajustes, así que planifique con antelación.
Seleccione el menú
En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
En FSx para ONTAP, selecciona el sistema de archivos para el que quieres habilitar la capacidad automática.
En la tarjeta de gestión automática de la capacidad, selecciona Gestionar.
Selecciona el método de gestión de la capacidad. Las opciones son los modos incremental y adaptativo.
Incremental: aumenta la capacidad en una cantidad fija en los umbrales.
Umbral: Establece el umbral por debajo del aumento incremental para activar una notificación del servicio de notificación de NetApp Workload Factory. El valor predeterminado es 70%.
El ajuste del umbral solo está disponible si "Habilitó el servicio de notificaciones de Workload Factory".
Incremento incremental: Ingresa el porcentaje máximo de incremento para el sistema de archivos FSx for ONTAP. El valor predeterminado es 80%.
Este es el umbral en el que Workload Factory activa un trabajo para aumentar la capacidad. Por ejemplo, si el sistema de archivos alcanza el 80% de capacidad, entonces Workload Factory aumenta la capacidad.
Adaptativo: predice y modifica la capacidad en función de los datos históricos.
Look-back: Establece el periodo de análisis en horas para determinar cuántos datos históricos se deben tener en cuenta para las predicciones de capacidad. El valor predeterminado es 120 horas.
Planifica con antelación: Establece el tiempo de buffer en horas para asegurarte de que la capacidad aumente antes de que realmente se necesite. El valor predeterminado es 48 horas.
Selecciona Activar la gestión automática de la capacidad y los permisos de credenciales ver, planificar y analizar.
También puede desactivar la función. Si necesita aumentar la capacidad del sistema de archivos, primero debe deshabilitar la gestión automática de capacidad.
Selecciona Activar notificaciones de capacidad para activar las notificaciones cuando la capacidad alcance el umbral que hayas establecido y cada vez que NetApp Workload Factory realice un aumento automático de la capacidad. El valor predeterminado es 70%.
La configuración de notificación de capacidad solo está disponible si "Habilitó el servicio de notificaciones de Workload Factory" y cuando la gestión automática de capacidad está activada.
Seleccione aplicar.
Se realiza una exploración del sistema de archivos cada 30 minutos para determinar si necesita capacidad adicional.
Habilita la gestión de nodos de información para un sistema de archivos
Activa la gestión automática de nodos de información para aumentar el número de nodos de información (archivos) por volumen hasta el límite permitido.
Workload Factory analiza el sistema de archivos FSx for ONTAP cada 30 minutos para verificar los nodos de información de volumen disponibles y comprobar si es necesario añadir nodos de información incrementales. El recuento aumenta en función de los umbrales de gestión automática de nodos de información.
Usuarios de Terraform: Terraform tiene una limitación que requiere que todas las operaciones se completen dentro de Terraform. La gestión de inodos no es compatible con Terraform, pero puede habilitar la gestión automática de inodos en la consola de Workload Factory. |
Para gestionar automáticamente los nodos de información de volumen, debes asociar un enlace. "Aprenda a asociar un enlace existente o a crear y asociar un nuevo enlace". Una vez asociado el enlace, vuelve a esta operación.
Se puede configurar la administración automática de inodos con un umbral de advertencia que activa una notificación del servicio de notificaciones de Workload Factory. Para usar esta función, debes"Habilitar el servicio de notificaciones de Workload Factory" primero.
Seleccione el menú
Desde FSx para ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos para habilitar la administración automática de inodos para.
Seleccione gestionar.
En Información, seleccione el icono del lápiz situado junto a Gestión automática de inodos. El icono del lápiz aparece junto a la flecha desplegable cuando el ratón se sitúa sobre la fila Gestión automática de inodos.
En el cuadro de diálogo Administración automática de inodos, proporcione lo siguiente:
Credenciales: Seleccione credenciales con permisos Automate en el menú desplegable.
Seleccione el botón de habilitación para Habilitar la gestión automática de inodos.
Como alternativa, desactive la función. Si necesita aumentar el número de inodos, primero debe deshabilitar la administración automática de inodos.
Umbral de advertencia: Establezca el umbral de advertencia por debajo del umbral de aumento para activar una notificación del servicio de notificaciones de Workload Factory. El valor predeterminado es del 70%.
La configuración del umbral de advertencia solo está disponible si usted"Habilitó el servicio de notificaciones de Workload Factory" .
Aumento del umbral: Introduzca el porcentaje máximo de aumento para el número de inodos (archivos) por volumen. El valor predeterminado es el 80%.
Aumento incremental: Introduzca el porcentaje para aumentar el número de inodos (archivos) de forma incremental. El valor predeterminado es el 10%.
Seleccione aplicar.
Cada 30 minutos se realiza un escaneo del sistema de archivos para determinar si los volúmenes necesitan inodos (archivos) adicionales por volumen.
