Assistant Créer des associations de machines virtuelles de stockage
Un fichier PDF de toute la documentation
Réaliser les tâches de configuration et d'administration
Aide en ligne
Contrôle et gestion des performances du cluster
Contrôlez et gérez l'état du cluster
Protégez et restaurez les données
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
L'assistant de création d'associations de SVM (Storage Virtual machine Association) vous permet d'associer des SVM (Storage Virtual machine) source et de destination pour une utilisation dans les relations de protection SnapMirror et SnapVault.
Sélectionnez Source SVM
Le panneau Select Source Storage Virtual machine permet de sélectionner le SVM source ou principal au sein de l'association SVM.
Tout
Permet de créer une association entre une source SVM et une ou plusieurs destination, ou un SVM secondaire. Cela signifie que tous les SVM existants qui nécessitent actuellement une protection, ainsi que tous les SVM créés à l'avenir, sont associés au SVM de destination spécifié. Vous pouvez, par exemple, vouloir des applications issues de plusieurs sources situées à différents emplacements sauvegardés sur un ou plusieurs SVM de destination sur un emplacement unique.
Unique
Permet d'associer un SVM source spécifique à un ou plusieurs SVM de destination. Par exemple, si vous fournissons des services de stockage à de nombreux clients dont les données doivent être séparées les unes des autres, choisissez cette option pour associer une source SVM spécifique à une destination SVM spécifique qui n'est attribuée qu'à ce client.
Aucun (externe)
Vous permet de créer une association entre un SVM source et un volume flexible externe d'un SVM de destination.
Storage Virtual machine (SVM)
Le répertorie les noms des SVM source disponibles
Cluster
Le répertorie les clusters sur lesquels réside chaque SVM
Permettre ces types de relations
Permet de sélectionner le type de relation de l'association :
SnapMirror
Spécifie une relation SnapMirror comme type d'association. La sélection de cette option active la réplication des données à partir des sources sélectionnées vers les destinations sélectionnées.
SnapVault
Spécifie une relation SnapVault comme type d'association. La sélection de cette option active les sauvegardes des emplacements principaux sélectionnés vers les emplacements secondaires sélectionnés.
Sélectionnez destinations de protection
Le panneau Sélectionner des destinations de protection de l'assistant Créer des associations de machines virtuelles de stockage permet de sélectionner l'emplacement de copie ou de réplication des données. Vous ne pouvez créer une association sur un seul SVM destination par cluster.
Boutons de commande
Les boutons de commande permettent d'effectuer les tâches suivantes :
Suivant
Vous permet d'accéder à la page suivante de l'assistant.
Retour
Vous renvoie à la page précédente de l'assistant.
Terminer
Applique vos sélections et crée l'association.
Annuler
Supprime les sélections et ferme l'assistant Créer des associations de machines virtuelles de stockage.
