Assistant de création de pairs de machine virtuelle de stockage
Un fichier PDF de toute la documentation
Réaliser les tâches de configuration et d'administration
Aide en ligne
La gestion des opérations de sauvegarde et de restauration
Contrôle et gestion des performances du cluster
Contrôlez et gérez l'état du cluster
Protégez et restaurez les données
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
L'assistant Créer des pairs de machine virtuelle de stockage vous permet de peer-to-peer de stockage source et cible à utiliser dans les relations de protection SnapMirror et SnapVault.
Sélectionnez Source
Le panneau Sélectionner la source vous permet de sélectionner la machine virtuelle de stockage source ou primaire dans l'homologue de la machine virtuelle de stockage.
Tout
Permet de créer un homologue entre une source de VM de stockage et une ou plusieurs machines virtuelles de destination, ou secondaires. Cela signifie que toutes les machines virtuelles de stockage existantes qui nécessitent actuellement une protection, ainsi que toutes les machines virtuelles de stockage créées à l'avenir, sont dotées de la machine virtuelle de stockage de destination spécifiée. Vous pouvez, par exemple, vouloir des applications issues de plusieurs sources situées à différents emplacements sauvegardés sur une ou plusieurs machines virtuelles de stockage de destination sur un emplacement unique.
Unique
Permet de créer une machine virtuelle de stockage source spécifique avec une ou plusieurs machines virtuelles de stockage de destination. Par exemple, si vous proposez des services de stockage à de nombreux clients dont les données doivent être séparées les uns des autres, sélectionnez cette option pour associer une source de VM de stockage à une destination de VM de stockage spécifique affectée uniquement à ce client.
Aucun (externe)
Vous permet de créer une association entre une VM de stockage source et un volume flexible externe d'une VM de stockage cible.
Storage Virtual machine (SVM)
Répertorie les noms de la VM de stockage source disponible
Cluster
Le répertorie les clusters sur lesquels réside chaque machine virtuelle de stockage
Permettre ces types de relations
Permet de sélectionner le type de relation de l'association :
SnapMirror
Spécifie une relation SnapMirror comme type pair. La sélection de cette option active la réplication des données à partir des sources sélectionnées vers les destinations sélectionnées.
SnapVault
Spécifie une relation SnapVault comme type homologue. La sélection de cette option active les sauvegardes des emplacements principaux sélectionnés vers les emplacements secondaires sélectionnés.
Sélectionnez destinations de protection
Le panneau Select protection destinations de l'assistant Create Storage Virtual machine Pers vous permet de sélectionner l'emplacement de copie ou de réplication des données. Un homologue ne peut être créé que sur une seule machine virtuelle de stockage de destination par cluster.
Boutons de commande
Les boutons de commande permettent d'effectuer les tâches suivantes :
Suivant
Vous permet d'accéder à la page suivante de l'assistant.
Retour
Vous renvoie à la page précédente de l'assistant.
Terminer
Applique vos sélections et crée l'association.
Annuler
Supprime les sélections et ferme l'assistant Créer des homologues de la machine virtuelle de stockage.
