Quelles sont les problèmes de ONTAP qui peuvent être résolus par Unified Manager
Ce tableau décrit les problèmes ONTAP que Unified Manager peut résoudre directement à partir de l'interface utilisateur Unified Manager en cliquant sur le bouton Fix it.
| Nom et description de l'événement | Action de gestion | Opération « Fix it » |
Espace de volume plein Indique que l'espace du volume est presque insuffisant et qu'il a atteint le seuil de capacité maximum. Ce seuil est défini par défaut sur 90 % de la taille du volume. |
Activer la croissance automatique de volumes |
Unified Manager détermine que la croissance automatique du volume n'est pas configurée pour ce volume. Elle active cette fonctionnalité afin que le volume augmente ou diminue en taille en réponse à la quantité d'espace utilisé. |
L'option cf.Takeover.on_Panic est configurée sur OFF L'option de nodeshell « cf.Takeover.on_Panic » est définie sur off, ce qui peut provoquer un problème sur les systèmes configurés en haute disponibilité. |
Activation du basculement en cas d'incident |
Unified Manager envoie la commande appropriée au cluster pour modifier ce paramètre sur on. |
Désactivez l'option nodeshell snapmirror.enable L'ancienne option de nodeshell “napmirror.enable” est définie sur on, ce qui peut provoquer un problème lors du démarrage après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure. |
Définissez snapmirror.enable sur Désactivé |
Unified Manager envoie la commande appropriée au cluster pour modifier ce paramètre sur off. |
Telnet activé Indique un problème de sécurité potentiel car Telnet n'est pas sécurisé et transmet les données de manière non chiffrée. |
Désactivez Telnet |
Unified Manager envoie la commande suivante au cluster pour désactiver Telnet : |
