Quelles sont les problèmes de ONTAP qui peuvent être résolus par Unified Manager
Ce tableau décrit les problèmes ONTAP que Unified Manager peut résoudre directement à partir de l'interface utilisateur Unified Manager en cliquant sur le bouton Fix it ou Fix All.
| Nom et description de l'événement | Action de gestion | Opération « Fix it » |
Espace de volume plein Le volume est presque à court d'espace et sa capacité est atteinte au seuil maximal. Ce seuil est défini par défaut sur 90 % de la taille du volume. |
Activer la croissance automatique de volumes |
Unified Manager détermine que la croissance automatique du volume n'est pas configurée pour ce volume. Elle active donc cette fonctionnalité afin que le volume augmente en capacité en cas de besoin. |
Inodes plein Ce volume est à court d'inodes et ne peut accepter de nouveaux fichiers. |
Augmenter le nombre d'inodes sur le volume |
Augmente le nombre d'inodes sur le volume de 2 %. |
Discordance des règles de niveau de stockage détectée Le volume dispose de nombreuses données inactives, et la règle de hiérarchisation actuelle est définie sur « napshot-only » ou « none ». |
Tiering automatisé dans le cloud |
Le volume résidant sur une FabricPool est déjà modifié et la règle de Tiering est « automatique » afin que les données inactives soient déplacées vers le Tier cloud à moindre coût. |
Discordance de niveau de stockage détectée De nombreuses données inactives sont stockées dans le volume, mais elles ne résident pas sur un Tier de stockage cloud (FabricPool). |
Changer le niveau de stockage de volumes |
Déplacement du volume vers un Tier de stockage cloud et définition de la règle de Tiering « automatique » pour déplacer les données inactives vers le Tier cloud. |
Journal d'audit désactivé Le journal d'audit n'est pas activé pour la machine virtuelle de stockage |
Activez la journalisation des audits pour la machine virtuelle de stockage |
Active la journalisation des audits sur la machine virtuelle de stockage. Notez que la machine virtuelle de stockage doit déjà disposer d'un emplacement de journal d'audit local ou distant configuré. |
Bannière de connexion désactivée La bannière de connexion du cluster doit être activée pour renforcer la sécurité en appliquant des restrictions d'accès claires. |
Définissez la bannière de connexion du cluster |
Définit la bannière de connexion du cluster sur « accès restreint aux utilisateurs autorisés ». |
Bannière de connexion désactivée La bannière de connexion de la machine virtuelle de stockage doit être activée pour renforcer la sécurité en appliquant clairement les restrictions d'accès. |
Définissez la bannière de connexion de la machine virtuelle de stockage |
Définit la bannière de connexion de la machine virtuelle de stockage sur « accès limité aux utilisateurs autorisés ». |
SSH utilise des Ciphers non sécurisés Les chiffrements avec le suffixe "`-cbc" sont considérés comme non sécurisés. |
Supprimez les chiffrements non sécurisés du cluster |
Supprime le chiffrement non sécurisé — tel qu'aes192-cbc et aes128-cbc — du cluster. |
Supprimez les chiffrements non sécurisés de la machine virtuelle de stockage |
Supprime le chiffrement non sécurisé — tel qu'aes192-cbc et aes128-cbc — de la machine virtuelle de stockage. |
Transport AutoSupport HTTPS désactivé Le protocole de transport utilisé pour envoyer des messages AutoSupport au support technique doit être chiffré. |
Définissez HTTPS comme protocole de transport des messages AutoSupport |
Configure HTTPS comme le protocole de transport des messages AutoSupport sur le cluster. |
Seuil de déséquilibre de charge du cluster dépassé Indique que la charge est déséquilibrée entre les nœuds du cluster. Cet événement est généré lorsque la variance de performance utilisée est supérieure à 30 % entre les nœuds. |
Équilibrez les charges de travail en cluster |
Unified Manager identifie le volume le mieux à déplacer d'un nœud vers l'autre pour réduire le déséquilibre, puis déplace le volume. |
Seuil de déséquilibre de la capacité du cluster dépassé Indique que la capacité est déséquilibrée entre les agrégats du cluster. Cet événement est généré lorsque la variance de capacité utilisée est supérieure à 70 % entre les agrégats. |
Équilibrez la capacité du cluster |
Unified Manager identifie le volume le mieux à déplacer d'un agrégat à un autre pour réduire le déséquilibre, puis déplace le volume. |
Seuil de capacité utilisée - performances dépassé Indique que la charge sur le nœud peut devenir surutilisée si vous ne réduisez pas l'utilisation d'une ou de plusieurs charges de travail hautement actives. Cet événement est généré lorsque la valeur de capacité de performance du nœud utilisée est supérieure à 100 % pendant plus de 12 heures. |
Limiter la charge élevée sur le nœud |
Unified Manager identifie le volume dont les IOPS sont les plus élevées et applique une règle de QoS en utilisant l'historique des niveaux d'IOPS attendus et les niveaux de pic pour réduire la charge sur le nœud. |
Seuil d'avertissement d'événement dynamique dépassé Indique que le nœud fonctionne déjà dans un état surchargé en raison de la charge anormalement élevée de certaines charges de travail. |
Réduire la surcharge dans le nœud |
Basculement impossible Le basculement est actuellement désactivé, afin de limiter l'accès aux ressources du nœud en cas de panne ou de redémarrage, jusqu'à ce que le nœud devienne disponible à nouveau. |
Activez le basculement de nœud |
Unified Manager envoie la commande appropriée pour activer le basculement sur tous les nœuds du cluster. |
L'option cf.Takeover.on_Panic est configurée sur OFF L'option de nodeshell « cf.Takeover.on_Panic » est définie sur off, ce qui peut provoquer un problème sur les systèmes configurés en haute disponibilité. |
Activation du basculement en cas d'incident |
Unified Manager envoie la commande appropriée au cluster pour modifier ce paramètre sur on. |
Désactivez l'option nodeshell snapmirror.enable L'ancienne option de nodeshell “napmirror.enable” est définie sur on, ce qui peut provoquer un problème lors du démarrage après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure. |
Définissez snapmirror.enable sur Désactivé |
Unified Manager envoie la commande appropriée au cluster pour modifier ce paramètre sur off. |
Telnet activé Indique un problème de sécurité potentiel car Telnet n'est pas sécurisé et transmet les données de manière non chiffrée. |
Désactivez Telnet |
Unified Manager envoie la commande appropriée au cluster pour désactiver Telnet. |
