Exemples de crochet d’exécution
Utilisez les exemples suivants pour avoir une idée de la structure de vos crochets d’exécution. Vous pouvez utiliser ces crochets comme modèles ou comme scripts de test.
Exemple de réussite simple
Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard.
#!/bin/sh
# success_sample.sh
# A simple noop success hook script for testing purposes.
# args: None
# Writes the given message to standard output
# $* - The message to write
msg() {
echo "$*"
# Writes the given information message to standard output
info() {
msg "INFO: $*"
# Writes the given error message to standard error
error() {
msg "ERROR: $*" 1>&2
# main
# log something to stdout
info "running success_sample.sh"
# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
Exemple de réussite simple (version bash)
Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard, écrit pour bash.
#!/bin/bash
# success_sample.bash
# args: None
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample.bash"
info "exit 0"
exit 0
Exemple de réussite simple (version zsh)
Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard, écrite pour le shell Z.
#!/bin/zsh
# success_sample.zsh
# args: None
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample.zsh"
info "exit 0"
exit 0
Exemple de réussite avec les arguments
L’exemple suivant montre comment utiliser des args dans un crochet.
#!/bin/sh
# success_sample_args.sh
# A simple success hook script with args for testing purposes.
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample_args.sh"
# collect args
arg1=$1
arg2=$2
# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"
info "exit 0"
exit 0
Exemple de crochet pré-instantané/post-instantané
L’exemple suivant montre comment le même script peut être utilisé à la fois pour un pré-snapshot et un crochet post-snapshot.
#!/bin/sh
# success_sample_pre_post.sh
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and posthook
# args: [pre|post]
# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# Would run prehook steps here
prehook() {
info "Running noop prehook"
return 0
# Would run posthook steps here
posthook() {
info "Running noop posthook"
return 0
# main
# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
echo "Usage: $0 <pre|post>"
exit ${eusage}
fi
if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
echo "Invalid arg: ${stage}"
exit ${ebadstage}
fi
info "running success_sample_pre_post.sh"
if [ "${stage}" = "pre" ]; then
prehook
rc=$?
if [ ${rc} -ne 0 ]; then
error "Error during prehook"
fi
fi
if [ "${stage}" = "post" ]; then
posthook
rc=$?
error "Error during posthook"
fi
fi
exit ${rc}
Exemple de panne
L’exemple suivant montre comment vous pouvez gérer les défaillances d’un crochet.
#!/bin/sh
# failure_sample_arg_exit_code.sh
# A simple failure hook script for testing purposes.
# args: [the exit code to return]
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"
argexitcode=$1
# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"
# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
Exemple détaillé d’échec
L’exemple suivant montre comment gérer les défaillances d’un crochet, avec une consignation plus détaillée.
#!/bin/sh
# failure_sample_verbose.sh
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
# args: [The number of lines to output to stdout]
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_sample_verbose.sh"
# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"
# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
i=$(( i + 1 ))
done
error "exiting with error code 8"
exit 8
Échec avec un exemple de code de sortie
L’exemple suivant illustre l’échec d’un crochet avec un code de sortie.
#!/bin/sh
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
argexitcode=$1
# log to stderr
exit ${argexitcode}
Exemple de succès après échec
L’exemple suivant illustre l’échec d’un crochet lors de sa première exécution, mais la réussite après la seconde course.
#!/bin/sh
# failure_then_success_sample.sh
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for testing purposes.
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
# args: None
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_success sample.sh"
if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
info "File does exist. Removing /tmp/hook-test.junk"
rm /tmp/hook-test.junk
info "Second run so returning exit code 0"
exit 0
else
info "File does not exist. Creating /tmp/hook-test.junk"
echo "test" > /tmp/hook-test.junk
error "Failed first run, returning exit code 5"
exit 5
fi
