Mettez à niveau Astra Control Center
Pour mettre à niveau Astra Control Center, téléchargez le pack d'installation depuis le site de support NetApp et suivez ces instructions pour mettre à niveau les composants d'Astra Control Center dans votre environnement. Vous pouvez utiliser cette procédure pour mettre à niveau Astra Control Center dans des environnements connectés à Internet ou à air comprimé.
S'assurer que tous les opérateurs du groupe d'instruments sont en état de fonctionnement et disponibles.
Exemple OpenShift :
oc get clusteroperators
Assurez-vous que tous les services API sont dans un état sain et disponibles.
Exemple OpenShift :
oc get apiservices
Déconnectez-vous de votre centre de contrôle Astra.
Le processus de mise à niveau d'Astra Control Center vous guide à travers les étapes de haut niveau suivantes :
N'exécutez pas la commande suivante pendant l'intégralité du processus de mise à niveau pour éviter de supprimer toutes les pods Astra Control Center : kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Effectuez les mises à niveau dans une fenêtre de maintenance lorsque les planifications, les sauvegardes et les snapshots ne sont pas en cours d'exécution. |
Les commandes Podman peuvent être utilisées à la place des commandes Docker si vous utilisez le Podman de Red Hat au lieu de Docker Engine. |
Téléchargez le pack Astra Control Center
Téléchargez le pack de mise à niveau Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) du "Site de support NetApp". -
(Facultatif) utilisez la commande suivante pour vérifier la signature du pack :
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Déballez le bundle et modifiez le répertoire
Extraire les images :
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Passez au répertoire Astra.
cd astra-control-center-[version]
Ajoutez les images à votre registre local
Ajoutez les fichiers du répertoire d'images de l'Astra Control Center à votre registre local.
Voir un exemple de script pour le chargement automatique des images ci-dessous. -
Connectez-vous à votre registre Docker :
docker login [your_registry_path]
Chargez les images dans Docker.
Marquez les images.
envoyez les images dans votre registre local.
export REGISTRY=[your_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
Poser le conducteur du centre de commande Astra mis à jour
Modifiez le yaml de déploiement de l'opérateur Astra Control Center (
) pour faire référence à votre registre local et à votre secret.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, remplacez la ligne par défaut de
imagePullSecrets: []
avec les éléments suivants :imagePullSecrets: - name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
Changer
pour lekube-rbac-proxy
image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un étape précédente. -
Changer
pour leacc-operator-controller-manager
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Installez le nouveau conducteur du centre de contrôle Astra :
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Exemple de réponse :
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Modifiez la ressource personnalisée Astra Control Center (CR) et modifiez la version Astra (
astraVersion
intérieur deSpec
) numéro au plus tard :kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
La modification de la version d'Astra est la seule exigence pour une mise à niveau du centre de contrôle Astra. Votre chemin de registre doit correspondre au chemin du registre où vous avez poussé les images dans un étape précédente. -
Vérifiez que les pods s'arrêtent et deviennent disponibles à nouveau :
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
Vérifiez que tous les composants du système ont été mis à niveau.
Chaque pod doit avoir un statut de
Running
etAge
c'est récent. Le déploiement des modules du système peut prendre plusieurs minutes.Exemple de réponse :
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 1/1 Running 0 11m activity-6b8f7cccb9-mlrn4 1/1 Running 0 9m2s api-token-authentication-6hznt 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-qpfgb 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-sqnb7 1/1 Running 0 8m50s asup-5578bbdd57-dxkbp 1/1 Running 0 9m3s authentication-56bff4f95d-mspmq 1/1 Running 0 7m31s bucketservice-6f7968b95d-9rrrl 1/1 Running 0 8m36s cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j 1/1 Running 0 6m19s cloud-extension-749d9f684c-8bdhq 1/1 Running 0 9m6s cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw 1/1 Running 2 8m56s composite-compute-968c79cb5-nv7l4 1/1 Running 0 9m11s composite-volume-7687569985-jg9gg 1/1 Running 0 8m33s credentials-5c9b75f4d6-nx9cz 1/1 Running 0 8m42s entitlement-6c96fd8b78-zt7f8 1/1 Running 0 8m28s features-5f7bfc9f68-gsjnl 1/1 Running 0 8m57s fluent-bit-ds-h88p7 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-krhnj 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-l5bjj 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-lrclb 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-s5t4n 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-zpr6v 1/1 Running 0 7m22s graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z 1/1 Running 0 7m13s identity-56f78b8f9f-8h9p9 1/1 Running 0 8m29s influxdb2-0 1/1 Running 0 11m krakend-6f8d995b4d-5khkl 1/1 Running 0 7m7s license-5b5db87c97-jmxzc 1/1 Running 0 9m login-ui-57b57c74b8-6xtv7 1/1 Running 0 7m10s loki-0 1/1 Running 0 11m monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck 2/2 Running 0 7m33s nats-0 1/1 Running 0 11m nats-1 1/1 Running 0 10m nats-2 1/1 Running 0 10m nautilus-6b9d88bc86-h8kfb 1/1 Running 0 8m6s nautilus-6b9d88bc86-vn68r 1/1 Running 0 8m35s openapi-b87d77dd8-5dz9h 1/1 Running 0 9m7s polaris-consul-consul-5ljfb 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-s5d5z 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-twmpq 1/1 Running 0 11m polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 11m polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 10m polaris-mongodb-2 2/2 Running 0 10m polaris-ui-84dc87847f-zrg8w 1/1 Running 0 7m12s polaris-vault-0 1/1 Running 0 11m polaris-vault-1 1/1 Running 0 11m polaris-vault-2 1/1 Running 0 11m public-metrics-657698b66f-67pgt 1/1 Running 0 8m47s storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r 1/1 Running 0 8m39s storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7 1/1 Running 0 8m45s telegraf-ds-dw4hg 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-k92gn 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-mmxjl 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-nhs8s 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-rj7lw 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-tqrkb 1/1 Running 0 7m23s telegraf-rs-9mwgj 1/1 Running 0 7m23s telemetry-service-56c49d689b-ffrzx 1/1 Running 0 8m42s tenancy-767c77fb9d-g9ctv 1/1 Running 0 8m52s traefik-5857d87f85-7pmx8 1/1 Running 0 6m49s traefik-5857d87f85-cpxgv 1/1 Running 0 5m34s traefik-5857d87f85-lvmlb 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-t2xlk 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-v9wpf 1/1 Running 0 7m3s trident-svc-595f84dd78-zb8l6 1/1 Running 0 8m54s vault-controller-86c94fbf4f-krttq 1/1 Running 0 9m24s
Vérifiez que les conditions d'état de l'Astra indiquent que la mise à niveau est terminée et prête :
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace] astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
Réponse :
conditions: - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Astra is deployed reason: Complete status: "True" type: Ready - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Upgrading succeeded. reason: Complete status: "False" type: Upgrading
Mettre à niveau des services tiers
Les services tiers Traefik et Cert-Manager ne sont pas mis à niveau au cours des étapes de mise à niveau précédentes. Vous pouvez éventuellement les mettre à niveau à l'aide de la procédure décrite ici ou conserver les versions de service existantes si votre système l'exige. Voici la séquence de mise à niveau recommandée pour Trafik et Certs-Manager :
Configurez ACC-Helm-repo pour mettre à niveau Trafik et Cert-Manager
Trouvez le
enterprise-helm-repo
Chargé dans votre cache Docker local :docker images enterprise-helm-repo
Réponse :
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE enterprise-helm-repo 21.10.218 7a182d6b30f3 20 hours ago 464MB
Démarrer un conteneur à l'aide de la balise de l'étape précédente :
docker run -dp 8082:8080 enterprise-helm-repo:21.10.218
Réponse :
940436e67fa86d2c4559ac4987b96bb35588313c2c9ddc9cec195651963f08d8
Ajoutez le Helm Repo à vos référentiels hôtes locaux :
helm repo add acc-helm-repo http://localhost:8082/
Réponse :
"acc-helm-repo" has been added to your repositories
Enregistrer le script Python suivant en tant que fichier, par exemple,
set_previous_values.py
:Ce script Python crée deux fichiers utilisés lors des étapes ultérieures de mise à niveau pour conserver les valeurs Helm. #!/usr/bin/env python3 import json import os NAMESPACE = "netapp-acc" os.system(f"helm get values traefik -n {NAMESPACE} -o json > traefik_values.json") os.system(f"helm get values cert-manager -n {NAMESPACE} -o json > cert_manager_values.json") # reformat traefik values f = open("traefik_values.json", "r") traefik_values = {'traefik': json.load(f)} f.close() with open('traefik_values.json', 'w') as output_file: json.dump(traefik_values, output_file) # reformat cert-manager values f = open("cert_manager_values.json", "r") cm_values = {'cert-manager': json.load(f)} f.close() cm_values['global'] = cm_values['cert-manager']['global'] del cm_values['cert-manager']['global'] with open('cert_manager_values.json', 'w') as output_file: json.dump(cm_values, output_file) print('Done')
Exécutez le script :
python3.7 ./set_previous_values.py
Mettre à jour le service Traefik à l'aide de acc-Helm-repo
Vous devez déjà avoir configurer acc-helm-repo avant de terminer la procédure suivante. |
Téléchargez le pack Traefik à l'aide d'un outil sécurisé de transfert de fichiers, tel que GNU wget :
wget http://localhost:8082/traefik-0.2.0.tgz
tar -vxzf traefik-0.2.0.tgz
Appliquer les CRD Traefik :
kubectl apply -f ./traefik/charts/traefik/crds/
Recherchez la version du graphique Helm à utiliser avec votre Traefik mis à niveau :
helm search repo acc-helm-repo/traefik
Réponse :
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/traefik 0.2.0 2.5.3 Helm chart for Traefik Ingress controller acc-helm-repo/traefik-ingressroutes 0.2.0 2.5.3 A Helm chart for Kubernetes
Validez le fichier trafik_values.json pour la mise à niveau :
Ouvrez le fichier trafik_values.json.
Vérifiez si la valeur du est présente
imagePullSecret
légale. S'il est vide, supprimez le texte suivant du fichier :"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
Assurez-vous que l'image de trafik est dirigée vers le bon emplacement et qu'elle porte le nom correct :
image: [your_registry_path]/traefik
Mettez à niveau votre configuration Traefik :
helm upgrade --version 0.2.0 --namespace netapp-acc -f traefik_values.json traefik acc-helm-repo/traefik
Réponse :
Release "traefik" has been upgraded. Happy Helming! NAME: traefik LAST DEPLOYED: Mon Oct 25 22:53:19 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
Mettez à jour le service Cert-Manager
Vous devez déjà avoir terminé le Mise à jour de Trafik et Ajout de acc-Helm-Repo dans Helm avant de terminer la procédure suivante. |
Recherchez la version du graphique Helm à utiliser avec votre cert-Manager mis à niveau :
helm search repo acc-helm-repo/cert-manager
Réponse :
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/cert-manager 0.3.0 v1.5.4 A Helm chart for cert-manager acc-helm-repo/cert-manager-certificates 0.1.0 1.16.0 A Helm chart for Kubernetes
Validez le fichier cert_Manager_values.json pour la mise à niveau :
Ouvrez le fichier cert_Manager_values.json.
imagePullSecret
Assurez-vous que les trois images du Gestionnaire de certificats sont dirigées vers le bon emplacement et portent les noms corrects.
Mettez à niveau votre configuration cert-Manager :
helm upgrade --version 0.3.0 --namespace netapp-acc -f cert_manager_values.json cert-manager acc-helm-repo/cert-manager
Réponse :
Release "cert-manager" has been upgraded. Happy Helming! NAME: cert-manager LAST DEPLOYED: Tue Nov 23 11:20:05 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
Vérifiez l'état du système
Connectez-vous à Astra Control Center.
Vérifiez que tous vos clusters et applications gérés sont toujours présents et protégés.
