Mettez à niveau Astra Control Center
Pour mettre à niveau Astra Control Center, téléchargez le pack d’installation depuis le site de support NetApp et suivez ces instructions pour mettre à niveau les composants d’Astra Control Center dans votre environnement. Vous pouvez utiliser cette procédure pour mettre à niveau Astra Control Center dans des environnements connectés à Internet ou à air comprimé.
S’assurer que tous les opérateurs du groupe d’instruments sont en état de fonctionnement et disponibles.
Exemple OpenShift :
oc get clusteroperators
Assurez-vous que tous les services API sont dans un état sain et disponibles.
Exemple OpenShift :
oc get apiservices
Déconnectez-vous de votre centre de contrôle Astra.
Le processus de mise à niveau d’Astra Control Center vous guide à travers les étapes de haut niveau suivantes :
N’exécutez pas la commande suivante pendant l’intégralité du processus de mise à niveau pour éviter de supprimer toutes les pods Astra Control Center : kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Effectuez les mises à niveau dans une fenêtre de maintenance lorsque les planifications, les sauvegardes et les snapshots ne sont pas en cours d’exécution. |
Les commandes Podman peuvent être utilisées à la place des commandes Docker si vous utilisez le Podman de Red Hat au lieu de Docker Engine. |
Téléchargez le pack Astra Control Center
Téléchargez le pack de mise à niveau Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) du "Site de support NetApp". -
(Facultatif) utilisez la commande suivante pour vérifier la signature du pack :
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Déballez le bundle et modifiez le répertoire
Extraire les images :
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Passez au répertoire Astra.
cd astra-control-center-[version]
Ajoutez les images à votre registre local
Ajoutez les fichiers du répertoire d’images de l’Astra Control Center à votre registre local.
Voir un exemple de script pour le chargement automatique des images ci-dessous. -
Connectez-vous à votre registre Docker :
docker login [your_registry_path]
Chargez les images dans Docker.
Marquez les images.
envoyez les images dans votre registre local.
export REGISTRY=[your_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
Poser le conducteur du centre de commande Astra mis à jour
Modifiez le yaml de déploiement de l’opérateur Astra Control Center (
) pour faire référence à votre registre local et à votre secret.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Si vous utilisez un registre qui nécessite une authentification, remplacez la ligne par défaut de
imagePullSecrets: []
avec les éléments suivants :imagePullSecrets: - name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
Changer
pour lekube-rbac-proxy
image dans le chemin du registre où vous avez poussé les images dans un étape précédente. -
Changer
pour leacc-operator-controller-manager
Ajoutez les valeurs suivantes à la
env
section :- name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Installez le nouveau conducteur du centre de contrôle Astra :
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Exemple de réponse :
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Modifier la ressource personnalisée Astra Control Center (CR) (
astra_control_center_min.yaml
) Et modifiez la version Astra (astraVersion
intérieur deSpec
) numéro au plus tard :kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
Votre chemin de registre doit correspondre au chemin du registre où vous avez poussé les images dans un étape précédente. -
Ajoutez les lignes suivantes dans
additionalValues
intérieur deSpec
Dans le CR Astra Control Center :additionalValues: nautilus: startupProbe: periodSeconds: 30 failureThreshold: 600
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Si vous n’avez pas votre propre IngresController ou entrée et que vous avez utilisé le Centre de contrôle Astra avec sa passerelle Trafik comme service de type LoadBalancer et que vous souhaitez poursuivre cette configuration, spécifiez un autre champ
ingressType
(s’il n’est pas déjà présent) et réglez-le surAccTraefik
.ingressType: AccTraefik
Si vous voulez passer au déploiement d’entrée générique par défaut du centre de contrôle Astra, fournissez votre propre configuration d’entrée/contrôleur IngressController (avec terminaison TLS, etc.), ouvrez un itinéraire vers le centre de contrôle Astra, et définissez
ingressType
àGeneric
.ingressType: Generic
Si vous omettez le champ, le processus devient le déploiement générique. Si vous ne voulez pas le déploiement générique, assurez-vous d’ajouter le champ.
(Facultatif) Vérifiez que les modules se terminent et deviennent disponibles à nouveau :
watch kubectl get po -n [netapp-acc or custom namespace]
Attendez que les conditions d’état de l’Astra indiquent que la mise à niveau est terminée et prête :
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace] astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
Réponse :
conditions: - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Astra is deployed reason: Complete status: "True" type: Ready - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Upgrading succeeded. reason: Complete status: "False" type: Upgrading
Connectez-vous et vérifiez que tous les clusters et applications gérés sont toujours présents et protégés.
Si l’opérateur n’a pas mis à jour le Cert-Manager, mettez à niveau les services tiers, puis.
Mise à niveau de services tiers (facultatif)
Les services tiers Traefik et Cert-Manager ne sont pas mis à niveau au cours des étapes de mise à niveau précédentes. Vous pouvez éventuellement les mettre à niveau à l’aide de la procédure décrite ici ou conserver les versions de service existantes si votre système l’exige.
Traefik: Par défaut, Astra Control Center gère le cycle de vie du déploiement Traefik. Réglage
externalTraefik
àfalse
(Valeur par défaut) indique qu’aucun Traefik externe n’existe dans le système et que Traefik est installé et géré par Astra Control Center. Dans ce cas,externalTraefik
est défini surfalse
.D’autre part, si vous avez votre propre déploiement Trafik, définissez
externalTraefik
àtrue
. Dans ce cas, vous entretenez le déploiement et Astra Control Center ne mettra pas à niveau les CRD, sauf sishouldUpgrade
est défini surtrue
Cert-Manager: Par défaut, Astra Control Center installe le cert-Manager (et les CRD) sauf si vous avez défini
externalCertManager
àtrue
. RéglezshouldUpgrade
àtrue
Pour mettre à niveau les CRD d’Astra Control Center.
Traefik est mis à niveau si l’une des conditions suivantes est remplie :
ExternalTraefik : FALSE OR
ExternalTraefik: Vrai ET shouldUpgrade: Vrai.
Modifiez le
acc
CR :kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
Modifiez le
externalTraefik
et leshouldUpgrade
pour l’un ou l’autretrue
oufalse
au besoin.crds: externalTraefik: false externalCertManager: false shouldUpgrade: false
Vérifiez l’état du système
Connectez-vous à Astra Control Center.
Vérifiez que tous vos clusters et applications gérés sont toujours présents et protégés.
Configurer l’entrée pour l’équilibrage de charge
Vous pouvez configurer un objet d’entrée Kubernetes qui gère l’accès externe aux services, comme l’équilibrage de charge dans un cluster.
La mise à niveau par défaut utilise le déploiement d’entrée générique. Dans ce cas, vous devrez également configurer un contrôleur d’entrée ou une ressource d’entrée.
Si vous ne voulez pas un contrôleur d’entrée et voulez conserver ce que vous avez déjà, définissez
ingressType
àAccTraefik
Pour plus de détails sur le type de service « LoadBalancer » et l’entrée, voir "De formation". |
Les étapes diffèrent en fonction du type de contrôleur d’entrée utilisé :
Contrôleur d’entrée Nginx
Contrôleur d’entrée OpenShift
Dans la spécification CR,
Si
crd.externalTraefik
est présent, il doit être réglé surfalse
OU -
Si
crd.externalTraefik
esttrue
,crd.shouldUpgrade
devrait également êtretrue
Le requis "contrôleur d’entrée" doit déjà être déployé.
Le "classe d’entrée" correspondant au contrôleur d’entrée doit déjà être créé.
Vous utilisez des versions Kubernetes entre et comprenant v1.19 et v1.21.
Utilisez le secret existant
secure-testing-cert
ou créez un secret de type[kubernetes.io/tls
] Pour une clé privée TLS et un certificat dansnetapp-acc
(ou espace de noms personnalisé) comme décrit dans "Secrets TLS". -
Déployez une ressource entrée dans
netapp-acc
(ou espace de noms personnalisés) pour un schéma obsolète ou un nouveau schéma :-
Pour un schéma obsolète, suivez cet exemple :
apiVersion: extensions/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-acc namespace: [netapp-acc or custom namespace] annotations: kubernetes.io/ingress.class: nginx spec: tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC address] http: paths: - backend: serviceName: traefik servicePort: 80 pathType: ImplementationSpecific
Pour un nouveau schéma, suivez cet exemple :
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: netapp-acc-ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: [class name for nginx controller] tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: <ACC address> http: paths: - path: backend: service: name: traefik port: number: 80 pathType: ImplementationSpecific
Procurez-vous votre certificat et obtenez les fichiers de clé, de certificat et d’autorité de certification prêts à l’emploi par la route OpenShift.
Création de la route OpenShift :
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address> --cert=cert.pem --key=key.pem
Vérifiez la configuration de l’entrée
Vous pouvez vérifier la configuration de l’entrée avant de continuer.
Assurez-vous que Traefik a changé en
clusterIP
De l’équilibreur de charge :kubectl get service traefik -n [netapp-acc or custom namespace]
Vérifier les itinéraires dans Traefik :
Kubectl get ingressroute ingressroutetls -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml | grep "Host("
Le résultat doit être vide.
