SANtricity software
Afficher les modules de statistiques iSCSI
Contributeurs
Vous pouvez afficher les données relatives aux connexions iSCSI à votre matrice de stockage.
Description de la tâche
System Manager affiche ces types de statistiques iSCSI. Toutes les statistiques sont en lecture seule et ne peuvent pas être définies.
  • Ethernet MAC statistics — fournit des statistiques sur le contrôle d'accès aux médias (MAC). MAC fournit également un mécanisme d'adressage appelé l'adresse physique ou l'adresse MAC. L'adresse MAC est une adresse unique attribuée à chaque carte réseau. L'adresse MAC permet de livrer des paquets de données à une destination au sein du sous-réseau.
  • Ethernet TCP/IP statistics — fournit des statistiques sur le TCP/IP, qui est le protocole TCP (transmission Control Protocol) et le protocole IP (Internet Protocol) du périphérique iSCSI. Avec TCP, les applications sur les hôtes en réseau peuvent créer des connexions entre elles, sur lesquelles elles peuvent échanger des données en paquets. L'IP est un protocole orienté données qui communique les données sur un interréseau commuté par paquets. Les statistiques IPv4 et IPv6 sont affichées séparément.
  • Statistiques de la cible/de l'initiateur local (Protocole) — affiche les statistiques de la cible iSCSI, qui fournit un accès de niveau bloc à son support de stockage, et affiche les statistiques iSCSI de la matrice de stockage lorsqu'elle est utilisée comme initiateur dans les opérations de mise en miroir asynchrone.
  • Statistiques sur les États opérationnels DCBX — affiche les États opérationnels des diverses fonctions d'échange de pontage de Data Center (DCBX).
  • LLDP TLV statistics — affiche les statistiques TLV (Link Layer Discovery Protocol) Type Length Value (TLV).
  • DCBX TLV statistics — affiche les informations qui identifient les ports hôtes de la matrice de stockage dans un environnement de pontage du datacenter (DCB). Ces informations sont partagées avec des pairs du réseau à des fins d'identification et de capacités.
Vous pouvez afficher chacune de ces statistiques sous forme de statistiques brutes ou en tant que statistiques de base. Les statistiques brutes sont toutes les statistiques collectées depuis le démarrage des contrôleurs. Les statistiques de référence sont des statistiques ponctuelles qui ont été recueillies depuis que vous avez défini l'heure de référence.
Étapes
  1. Sélectionnez Paramètres  système.
  2. Sélectionnez Afficher les packages de statistiques iSCSI.
  3. Cliquez sur un onglet pour afficher les différents ensembles de statistiques.
  4. Facultatif: pour définir la ligne de base, cliquez sur définir une nouvelle ligne de base.
    La définition de la ligne de base définit un nouveau point de départ pour la collecte des statistiques. La même ligne de base est utilisée pour toutes les statistiques iSCSI.
Pour plus d'informations sur les différents types de statistiques, reportez-vous aux sections suivantes.
Statistiques de transmission ET de réception MAC
Lorsque vous sélectionnez les statistiques MAC Ethernet, les statistiques de réception et de transmission s'affichent. Vous pouvez afficher chacune de ces statistiques sous forme de statistiques brutes ou en tant que statistiques de base.
Statistiques de transmission MAC :
Statistique Définition
F
Nombre de trames
B
Nombre d'octets
MF
Nombre de trames multicast
BF
Nombre d'images de diffusion
PF
Nombre de trames pause
FC
Nombre de châssis de commande
FDF
Nombre de report d'image
FED
Nombre de report de châssis en excès
FLC
Nombre de collisions tardives de trames
FA
Nombre d'abandon de trame
FSC
Nombre de collisions uniques
FMC
Nombre de collisions multiples par trame
FC
Nombre de collisions d'images
FDR
Nombre de trames tombé
JF
Nombre de trames Jumbo
Statistiques de réception MAC :
F
Nombre de trames
B
Nombre d'octets
MF
BF
PF
FC
FLE
Nombre d'erreurs de longueur de trame
FD
FCRCE
Nombre d'erreurs CRC de trame
FRAIS
Nombre d'erreurs de codage de trame
LFE
Nombre d'erreurs de trames importantes
SFE
Nombre d'erreurs de petites trames
J
Nombre de Jabber
UCC
Nombre de trames de contrôle inconnu
CSE
Nombre d'erreurs de détection de porteuse
Statistiques TCP/IP Ethernet
Lorsque vous sélectionnez Ethernet TCP/IP, les statistiques TCP et IP s'affichent. Vous pouvez afficher chacune de ces statistiques sous forme de statistiques brutes ou en tant que statistiques de base.
Statistiques TCP Ethernet :
TXS
Nombre de segments transmis
TXB
Nombre d'octets transmis
RTxTE
Décompte du compteur de réémission expiré
TxDACK
Transmettre le nombre d'accusé de réception retardé
TxACK
Transmettre le compte ACK
Rxs
Nombre de segments reçus
RXB
Nombre d'octets reçus
RxDACK
Nombre d'accusé de réception en double
RxACK
Accusé de réception
RxSEC
Nombre d'erreurs de segment reçues
RxSOOC
Nombre de segments reçus hors commande
RxWP
Nombre de sondes de fenêtre reçues
RxWU
Nombre de mises à jour de fenêtre reçues
Statistiques IP Ethernet :
TXP
Nombre de paquets transmis
TXB
TxF
Nombre de fragments transmis
RXP
Nombre de paquets reçus. Sélectionnez Afficher IPv4 pour afficher le nombre de paquets IPv4 reçus. Sélectionnez Afficher IPv6 pour afficher le nombre de paquets IPv6 reçus.
RXB
RXF
Nombre de fragments reçus
RxPE
Nombre d'erreurs de paquets reçus
REPRISE APRÈS INCIDENT
Comptage du remontage du datagramme
DRE-OLFC
Erreur de réassemblage du datagramme, chevauchement du nombre de fragments
DRE-OOFC
Erreur de réassemblage du datagramme, comptage de fragments non-ordres
DRE-TOC
Erreur de réassemblage du datagramme, décompte du délai d'exécution
Statistiques des cibles iSCSI et statistiques des initiateurs locaux
Lorsque vous sélectionnez les statistiques cible (protocole) ou initiateur local (protocole), les statistiques iSCSI apparaissent. Vous pouvez afficher chacune de ces statistiques sous forme de statistiques brutes ou en tant que statistiques de base.
Statistiques iSCSI :
SL
Nombre de connexions iSCSI réussi
UL
Nombre de connexions iSCSI non valide
SA
Nombre d'authentification iSCSI réussi (lorsque l'authentification est activée)
UA
Nombre d'authentification iSCSI non valide (lorsque l'authentification est activée)
PDU
Nombre correct de PDU iSCSI traitées
HDE
Unités de distribution d'alimentation iSCSI avec le nombre d'erreurs de digestion en-tête
DDE
Unités de distribution iSCSI avec le nombre d'erreurs de digestion des données
EN PE
Unités de distribution d'alimentation avec nombre d'erreurs de protocole iSCSI
TÉU
Nombre de cessations d'emploi de sessions iSCSI inattendues
UCT
Nombre de connexions iSCSI inattendues
Statistiques de l'état de fonctionnement DCBX
Lorsque vous sélectionnez Statistiques sur l'état opérationnel de l'échange de pontage de centre de données (DCBX), les statistiques DCBX s'affichent.
Statistiques DCBX :
Port hôte iSCSI
Indique l'emplacement du port hôte détecté au format Controller #, Port #.
Groupe de priorité
Indique l'état opérationnel de l'application Groupe de priorité (PG). L'état est activé ou désactivé.
Contrôle des flux basé sur des priorités
Indique l'état de fonctionnement de la fonctionnalité PFC (Priority-Based Flow Control). L'état est activé ou désactivé.
Fonctionnalité iSCSI
Indique l'état de fonctionnement de l'application iSCSI (Internet Small Computer System interface). L'état est activé ou désactivé.
Bande passante FCoE
Indique l'état de la bande passante Fibre Channel over Ethernet (FCoE). L'état est vrai ou faux.
Pas de correspondance de mappage FCoE/FIP
Indique si une discordance de carte existe entre FCoE et le protocole d'initialisation FCoE (FIP). La valeur est vrai ou faux.
Remarque Vous trouverez des statistiques supplémentaires sur l'état opérationnel DCBX dans le fichier de capture d'état.
Statistiques LLDP TLV
Lorsque vous sélectionnez Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Type Length Value (TLV) Statistics (Statistiques de longueur de type (TLV)), deux ensembles de statistiques apparaissent : un pour le périphérique local et un pour le périphérique distant. Le périphérique local fait référence au contrôleur. Le périphérique distant fait référence au périphérique homologue auquel le contrôleur est connecté, généralement un commutateur.
Statistiques TVL LLDP :
Port hôte iSCSI
ID du châssis
Indique l'ID du châssis.
Sous-type d'ID de châssis
Indique le sous-type d'ID de châssis.
ID de port
Indique l'ID du port.
Sous-type ID port
Indique le sous-type d'ID de port.
Temps de vie
Indique le nombre de secondes pendant lesquelles l'agent LLDP du destinataire considère que les informations sont valides.
Remarque Vous trouverez des statistiques LLDP TLV supplémentaires dans le fichier de capture d'état.
Statistiques DCBX TLV
Lorsque vous sélectionnez Statistiques de type valeur de longueur (TLV) d'échange de pontage de centre de données (DCBX), ces statistiques apparaissent :
  • Statistiques locales — les paramètres DCBX configurés en usine sur le contrôleur.
  • Statistiques opérationnelles — les paramètres DCBX résultant des négociations de DCBX.
  • Statistiques distantes — les paramètres DCBX du périphérique homologue auquel le contrôleur est connecté, généralement un commutateur.
Statistiques TVL DCBX :
Port hôte iSCSI
Mode de contrôle de flux
Mode de contrôle de flux de l'ensemble du port. Les valeurs valides sont désactivées, Standard, par priorité ou indéterminée.
Protocole
Le protocole de communication. Les valeurs valides sont FCoE, FIP, iSCSI ou INCONNU.
Priorité
Valeur entière indiquant le numéro de priorité de la communication.
Groupe de priorité
Valeur entière représentant le groupe de priorité auquel le protocole a été affecté.
Bande passante % du groupe de priorité
Pourcentage indiquant la quantité de bande passante allouée au groupe de priorité.
État PFC DCBX
Statut du contrôle de flux basé sur les priorités (PFC) du port spécifique. La valeur est soit activée, soit désactivée.
Remarque Vous trouverez des statistiques DCBX TLV supplémentaires dans le fichier de capture d'état.
