Element Software
Gérez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Vous pouvez désactiver, réactiver ou déterminer l'état de la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion (nœud M) à l'aide de l'API REST. Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure.
Depuis les services de gestion 2.20.69, vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide de l'interface utilisateur NetApp Hybrid Cloud Control.
Ce dont vous avez besoin
  • Permissions de contrôle de cloud hybride NetApp : vous disposez d'autorisations en tant qu'administrateur.
  • Autorisations d'administrateur de cluster : vous disposez d'autorisations en tant qu'administrateur sur le cluster de stockage.
  • Logiciel Element : votre cluster exécute le logiciel NetApp Element version 11.3 ou ultérieure.
  • Noeud de gestion : vous avez déployé un noeud de gestion exécutant la version 11.3 ou ultérieure.
  • Mises à jour des services de gestion :
Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes après vous "authentifier":
Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide de l'interface utilisateur NetApp Hybrid Cloud Control
Vous pouvez désactiver ou réactiver la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion. Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure. La désactivation de SSH ne met pas fin ou ne déconnecte pas les sessions client SSH existantes vers le nœud de gestion. Si vous désactivez SSH et choisissez de le réactiver ultérieurement, vous pouvez utiliser l'interface de contrôle du cloud hybride NetApp.
Remarque Pour activer ou désactiver l'accès au support à l'aide de SSH pour un cluster de stockage, vous devez utiliser le "Page des paramètres de cluster de l'interface utilisateur Element".
Étapes
  1. Dans le Tableau de bord, sélectionnez le menu d'options en haut à droite et sélectionnez configurer.
  2. Dans l'écran support Access for Management Node, activez le commutateur pour activer SSH du noeud de gestion.
  3. Une fois le dépannage terminé, dans l'écran support Access for Management Node, activez le commutateur pour désactiver le nœud de gestion SSH.
Désactivez ou activez la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide d'API
Vous pouvez désactiver ou réactiver la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion. Fonctionnalité SSH disponible "Accès à la session de tunnel de support à distance (RST) de NetApp" est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure. La désactivation de SSH ne met pas fin ou ne déconnecte pas les sessions client SSH existantes vers le nœud de gestion. Si vous désactivez SSH et choisissez de le réactiver ultérieurement, vous pouvez le faire à l'aide de la même API.
Commande API
Pour les services de gestion version 2.18 ou ultérieure :
curl -k -X PUT "https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H  "accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Pour les services de gestion version 2.17 ou antérieure :
curl -X PUT "https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H  "accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Remarque Vous pouvez trouver le porteur ${TOKEN} Utilisé par la commande API lorsque vous "autoriser". Le porteur ${TOKEN} est dans la réponse curl.
ÉTAPES DE L'INTERFACE UTILISATEUR DE L'API REST
  1. Accédez à l'interface de l'API REST pour le service d'API du nœud de gestion en entrant l'adresse IP du nœud de gestion suivie de /mnode/:
  2. Sélectionnez Authorise et procédez comme suit :
    1. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du cluster.
    2. Saisissez l'ID client en tant que mnode-client.
    3. Sélectionnez Autoriser pour démarrer une session.
    4. Fermez la fenêtre.
  3. Dans l'interface utilisateur de l'API REST, sélectionnez PUT /settings​/ssh.
    1. Sélectionnez essayez-le.
    2. Définissez le paramètre Enabled sur false Pour désactiver SSH ou true Pour réactiver la fonctionnalité SSH précédemment désactivée.
    3. Sélectionnez Exécuter.
Détermination de l'état de la fonctionnalité SSH sur le nœud de gestion à l'aide d'API
Vous pouvez déterminer si la fonctionnalité SSH est activée ou non sur le nœud de gestion à l'aide d'une API de service de nœud de gestion. SSH est désactivé par défaut sur les nœuds de gestion exécutant les services de gestion 2.18 ou version ultérieure.
Commande API
  3. Dans l'interface utilisateur de l'API REST, sélectionnez GET /settings​/ssh.
    2. Sélectionnez Exécuter.
Trouvez plus d'informations
