Element Software
Types d'événement
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Le système signale plusieurs types d'événements ; chaque événement est une opération que le système a effectuée. Les événements peuvent être de routine, des événements normaux ou des événements nécessitant l'intervention de l'administrateur. La colonne types d'événements de la page Journal des événements indique dans quelle partie du système l'événement s'est produit.
Remarque Le système ne consigne pas les commandes API en lecture seule dans le journal des événements.
La liste suivante décrit les types d'événements qui s'affichent dans le journal des événements :
  • ApiEvent
    Événements lancés par un utilisateur via une API ou une interface utilisateur Web qui modifie les paramètres.
  • BinAssignesEvénement
    Événements liés à l'affectation des bacs de données. Les bacs sont essentiellement des conteneurs qui détiennent des données et qui sont mappés dans le cluster.
  • BinSyncEvent
    Événements système liés à une réattribution de données entre les services en mode bloc.
  • BsCheckEvent
    Événements système liés aux contrôles de service de bloc.
  • BsKillEvent
    Événements système liés aux cessations d'emploi du bloc.
  • BulkOpEvent
    Événements liés aux opérations effectuées sur un volume entier, comme une sauvegarde, une restauration, une copie Snapshot ou un clone.
  • CloneEvent
    Événements liés au clonage de volume.
  • ClusterMasterEvent
    Événements apparaissant lors de l'initialisation du cluster ou lors des modifications de configuration apportées au cluster, comme l'ajout ou la suppression de nœuds.
  • CsumEvent
    Événements liés à des checksums de données non valides sur le disque.
  • DataEvent
    Événements liés à la lecture et à l'écriture des données.
  • DbEvent
    Événements liés à la base de données globale gérés par des nœuds d'ensemble dans le cluster.
  • Événement de conduite
    Événements liés aux opérations de conduite.
  • EncryptionAtRestEvent
    Événements liés au processus de chiffrement sur un cluster.
  • Événement
    Événements liés à l'augmentation ou à la diminution du nombre de nœuds d'un ensemble.
  • FibroChannelEvent
    Événements liés à la configuration de et connexions aux nœuds.
  • GcEvent
    Les événements liés aux processus s'exécutent toutes les 60 minutes pour récupérer du stockage sur des disques en mode bloc. Ce processus est également connu sous le nom de collecte de déchets.
  • IEvent
    Erreur système interne.
  • Installevent
    Événements d'installation automatique du logiciel. Le logiciel est automatiquement installé sur un nœud en attente.
  • ISCSIEvent
    Événements liés aux problèmes iSCSI dans le système.
  • LimEvent
    Événements liés au nombre de volumes ou de volumes virtuels dans un compte ou dans le cluster proche du maximum autorisé.
  • MainenanceModeEvent
    Événements liés au mode de maintenance du nœud, tels que la désactivation du nœud.
  • NetworkEvent
    Événements liés à l'état de la mise en réseau virtuelle.
  • HardwareEvent plateforme
    Événements liés à des problèmes détectés sur des périphériques matériels.
  • RemoteClusterEvent
    Événements liés au couplage à distance du cluster.
  • SchedulerEvent
    Événements liés aux instantanés programmés.
  • ServiceEvent
    Événements liés à l'état de service du système.
  • SliceEvent
    Événements liés au serveur de tranches, tels que la suppression d'un lecteur ou d'un volume de métadonnées.
    Il existe trois types d'événements de réaffectation de tranche, qui incluent des informations sur le service dans lequel un volume est affecté :
    • inversion : changement du service principal en un nouveau service principal
      sliceID oldPrimaryServiceID->newPrimaryServiceID
    • déplacement : déplacement du service secondaire vers un nouveau service secondaire
      sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}->{newSecondaryServiceID(s)}
    • suppression: suppression d'un volume d'un ensemble de services
  • SnmpTrapEvent
    Événements liés aux traps SNMP.
  • StatEvent
    Événements liés aux statistiques du système.
  • TsEvent
    Événements liés au service de transport du système.
  • UnexpectedException
    Événements liés à des exceptions système inattendues.
  • UretEvent
    Événements liés aux erreurs de lecture irrécupérables qui se produisent lors de la lecture à partir du périphérique de stockage.
  • VasaProviderEvent
    Événements liés à un fournisseur VASA (vSphere APIs for Storage Awareness).
