Element Software
Le processus RTFI
Contributeurs netapp-pcarriga
Vous pouvez démarrer le processus de retour à l'image d'usine (RTFI) en interagissant avec le nœud via les invites de la console de texte qui apparaissent avant le démarrage du système.
Avertissement Le processus RTFI est destructeur de données et efface de manière sécurisée toutes les données et les détails de configuration du nœud, puis installe un nouveau système d'exploitation. Vérifiez que le nœud utilisé pour le processus RTFI n'est pas actif au sein d'un cluster.
Avertissement SolidFire avant de continuer
Le processus RTFI effectue les opérations de haut niveau suivantes :
  1. L'installation démarre après confirmation de l'utilisateur et valide l'image.
  2. Déverrouille tous les lecteurs d'un nœud.
  3. Valide et met à jour le firmware.
  4. Vérifie le matériel.
  5. Teste le matériel.
  6. Effacement sécurisé de tous les lecteurs sélectionnés.
  7. Partitionne le lecteur racine et crée des systèmes de fichiers.
  8. Monte et déballe l'image.
  9. Configure le nom d'hôte, le réseau (Dynamic Host Configuration Protocol), la configuration par défaut du cluster et le chargeur de démarrage GRUB.
  10. Arrête tous les services, collecte les journaux et redémarre.
Pour configurer votre nœud une fois le processus RTFI terminé avec succès, consultez la section suivante : "documentation relative à votre version du logiciel Element" . Une fois qu'un nœud a terminé avec succès le processus RTFI, il passe par défaut à l'état disponible (non configuré).
Effectuez le processus RTFI
Utilisez la procédure suivante pour restaurer le logiciel Element sur votre nœud SolidFire .
Pour plus d'informations sur la création d'une clé USB ou l'utilisation du BMC pour effectuer le processus RTFI, consultezoptions de déploiement et d'installation de RTFI .
Avant de commencer
Vérifiez que vous remplissez les conditions suivantes :
  • Vous avez accès à une console pour le nœud SolidFire .
  • Le nœud sur lequel vous effectuez le processus RTFI est allumé et connecté à un réseau.
  • Le nœud sur lequel vous exécutez le processus RTFI ne fait pas partie d'un cluster actif.
  • Vous avez accès à un support d'installation amorçable contenant l'image de la version du logiciel Element correspondant à votre configuration.
Contactez le support NetApp si vous avez des questions avant d'effectuer la procédure RTFI.
Étapes
  1. Connectez un moniteur et un clavier à l'arrière du nœud, ou connectez-vous à l'interface utilisateur IP du BMC et affichez la console iKVM/HTML5 à partir de l'onglet Contrôle à distance de l'interface utilisateur.
  2. Insérez une clé USB contenant une image appropriée dans l'un des deux emplacements USB situés à l'arrière du nœud.
  3. Mettez le nœud sous tension ou réinitialisez-le. Au démarrage, sélectionnez le périphérique de démarrage en appuyant sur F11 :
    Remarque Vous devez appuyer plusieurs fois rapidement sur F11 car l'écran du périphérique de démarrage défile rapidement.
  4. Dans le menu de sélection du périphérique de démarrage, sélectionnez l'option USB.
    Les options qui s'affichent dépendent de la marque de la clé USB que vous utilisez.
    Remarque
    Si aucun périphérique USB n'est répertorié, accédez au BIOS, vérifiez que le périphérique USB figure dans l'ordre de démarrage, redémarrez et réessayez.
    Si cela ne résout pas le problème, accédez au BIOS, allez dans l'onglet Enregistrer et quitter, sélectionnez Restaurer les paramètres par défaut optimisés, acceptez et enregistrez les paramètres, puis redémarrez.
  5. Une liste des images présentes sur le périphérique USB sélectionné s'affiche. Sélectionnez la version souhaitée et appuyez sur Entrée pour démarrer le processus RTFI.
    Le nom et le numéro de version du logiciel RTFI image Element apparaissent.
  6. Lors du premier message, vous êtes averti que le processus supprimera toutes les données du nœud et que ces données ne seront pas récupérables une fois le processus lancé. Saisissez Oui pour commencer.
    Avertissement Toutes les données et les détails de configuration sont définitivement effacés du nœud après le lancement du processus. Si vous choisissez de ne pas poursuivre, vous serez redirigé vers la page suivante :menu des options RTFI .
    Remarque Si vous souhaitez observer la console pendant le processus RTFI, vous pouvez appuyer sur les touches ALT+F8 pour basculer vers le mode console détaillé. Appuyez sur ALT+F7 pour revenir à l'interface graphique principale.
  7. Saisissez Non lorsque vous êtes invité à effectuer des tests matériels approfondis, sauf si vous avez des raisons de soupçonner une panne matérielle ou si le support NetApp vous demande d'effectuer ces tests.
    Un message indique que le processus RTFI est terminé et que le système s'éteint.
  8. Si nécessaire, retirez tous les supports d'installation amorçables après la mise hors tension du nœud.
    Le nœud est maintenant prêt à être mis sous tension et configuré. Voir le "Documentation de configuration du stockage du logiciel Element" pour configurer le nœud de stockage.
    Si vous avez rencontré un message d'erreur lors du processus RTFI, consultezmenu des options RTFI .
