Cluster de stockage VMware vSphere Metro avec synchronisation active SnapMirror
"Cluster de stockage Metro VMware vSphere (vMSC)" Est une solution de cluster étendue à différents domaines de défaillance pour assurer * la mobilité des charges de travail entre les zones de disponibilité ou les sites. * prévention des temps d'arrêt * prévention des catastrophes * récupération rapide
Ce document fournit des informations détaillées sur l'implémentation du vMSC avec l' "Synchronisation active SnapMirror (SM-AS)" utilisation de System Manager et des outils ONTAP. Elle montre également comment protéger la machine virtuelle en effectuant une réplication sur un troisième site et en la gérant avec le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere.
![VMSC avec architecture SnapMirror Active Sync](./../media/vmware-vmsc-with-smas-image01.png)
La synchronisation active SnapMirror prend en charge les baies de stockage ASA, AFF et FAS. Il est recommandé d'utiliser le même type (modèles Performance/Capacity) sur les deux domaines de défaillance. Actuellement, seuls les protocoles de bloc tels que FC et iSCSI sont pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections "Matrice d'interopérabilité" et "Hardware Universe"
VMSC prend en charge deux modèles de déploiement différents nommés accès hôte uniforme et accès hôte non uniforme. Dans une configuration d'accès hôte uniforme, chaque hôte du cluster a accès à la LUN sur les deux domaines de défaillance. Elle est généralement utilisée dans différentes zones de disponibilité dans un même data Center.
Dans une configuration d'accès hôte non uniforme, l'hôte n'a accès qu'au domaine de pannes local. Il est généralement utilisé sur différents sites où l'exécution de plusieurs câbles sur les domaines de défaillance est une option restrictive.
En mode d'accès hôte non uniforme, les machines virtuelles seront redémarrées dans un autre domaine de défaillance par vSphere HA. La disponibilité de l'application sera influencée par sa conception. Le mode d'accès hôte non uniforme est pris en charge uniquement avec ONTAP 9.15 et versions ultérieures. |
Prérequis
Si vous utilisez un certificat auto-signé, le certificat de l'autorité de certification peut être récupéré dans <installation path>/ontap_médiateur/Server_config/ca.crt sur la machine virtuelle médiateur. |
Accès hôte non uniforme VMSC avec l'interface utilisateur de ONTAP System Manager.
Remarque : les outils ONTAP 10.2 ou version ultérieure peuvent être utilisés pour provisionner un datastore étendu avec un mode d'accès hôte non uniforme sans changer d'interface utilisateur. Cette section est fournie à titre de référence uniquement si les outils ONTAP ne sont pas utilisés.
Notez l'une des adresses IP de la lif de données iSCSI de la matrice de stockage du domaine de pannes local.
Sur l'adaptateur de stockage iSCSI hôte vSphere, ajoutez cette adresse IP iSCSI sous l'onglet Dynamic Discovery (détection dynamique).
Pour le mode d'accès uniforme, vous devez fournir l'adresse lif de données iSCSI du domaine de pannes source et cible. -
Répétez l'étape ci-dessus sur les hôtes vSphere pour l'autre domaine de pannes en ajoutant son adresse IP lif de données iSCSI locales dans l'onglet Dynamic Discovery.
Avec une connectivité réseau appropriée, quatre connexions iSCSI doivent exister par hôte vSphere disposant de deux cartes réseau VMKernel iSCSI et de deux lif de données iSCSI par contrôleur de stockage.
Créer un LUN à l'aide du Gestionnaire système ONTAP, configurer SnapMirror avec la règle de réplication AutomatedFailOverDuplex, sélectionner les initiateurs hôtes et définir la proximité de l'hôte.
Sur une autre baie de stockage de domaine de panne, créez le groupe initiateur SAN avec ses initiateurs hôtes vSphere et définissez la proximité de l'hôte.
En mode d'accès uniforme, le groupe initiateur peut être répliqué à partir du domaine de pannes source. -
Mappez la LUN répliquée avec le même ID de mappage que dans le domaine de pannes source.
Dans vCenter, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cluster vSphere et sélectionnez Rescan Storage option (Réanalyser le stockage).
Sur l'un des hôtes vSphere du cluster, vérifiez que le nouveau périphérique s'affiche et que le datastore n'est pas utilisé.
Dans vCenter, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cluster vSphere et sélectionnez l'option Nouveau datastore.
Dans l'assistant, n'oubliez pas de fournir le nom du datastore et de sélectionner le périphérique avec la capacité et l'ID de périphérique appropriés
Vérifiez que le datastore est monté sur tous les hôtes du cluster sur les deux domaines de panne.
Les captures d'écran ci-dessus montrent les E/S actives sur un seul contrôleur depuis que nous avons utilisé AFF. Pour ASA, elle aura des E/S actives sur tous les chemins. -
Lorsque des datastores supplémentaires sont ajoutés, n'oubliez pas d'étendre le groupe de cohérence existant pour qu'il soit cohérent dans l'ensemble du cluster vSphere.
Mode d'accès hôte uniforme VMSC avec les outils ONTAP.
Assurez-vous que les outils NetApp ONTAP sont déployés et enregistrés dans vCenter.
Si ce n'est pas le cas, suivez "Déploiement des outils ONTAP" les étapes et "Ajoutez une instance de serveur vCenter"
Assurez-vous que les systèmes de stockage ONTAP sont enregistrés dans les outils ONTAP. Cela inclut à la fois les systèmes de stockage de domaine de panne et la troisième pour la réplication asynchrone à distance à utiliser pour la protection des machines virtuelles avec le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere.
Sinon, suivez les instructions "Ajoutez le système back-end de stockage à l'aide de l'interface client vSphere"
Mettre à jour les données des hôtes pour les synchroniser avec les outils ONTAP, puis, "créer un datastore".
Pour activer SM-AS, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cluster vSphere et sélectionnez protéger le cluster dans les outils NetApp ONTAP (voir la capture d'écran ci-dessus).
Il affiche les datastores existants pour ce cluster, ainsi que les détails des SVM. Le nom par défaut du groupe de cohérence est <Nom du cluster vSphere>_<SVM name>. Cliquez sur le bouton Ajouter une relation.
Choisir le SVM cible et définir la politique sur AutomatedFailOverDuplex pour SM-AS. Il existe un commutateur à bascule pour la configuration d'hôte uniforme. Définissez la proximité pour chaque hôte.
Vérifiez les informations de promité de l'hôte et d'autres détails. Ajoutez une autre relation au site tiers avec la règle de réplication asynchrone si nécessaire. Cliquez ensuite sur protéger.
REMARQUE : si vous prévoyez d'utiliser le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere 6.0, la réplication doit être configurée au niveau du volume plutôt qu'au niveau du groupe de cohérence.
Avec un accès hôte uniforme, l'hôte dispose d'une connexion iSCSI aux deux matrices de stockage de domaine de panne.
REMARQUE : la capture d'écran ci-dessus provient de AFF. En cas de ASA, les E/S ACTIVES doivent se trouver sur tous les chemins disposant de connexions réseau appropriées.
Le plug-in Outils ONTAP indique également que le volume est protégé ou non.
Pour plus de détails et pour mettre à jour les informations de proximité de l'hôte, vous pouvez utiliser l'option relations de cluster hôte sous les outils ONTAP.
Protection des machines virtuelles avec le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere.
Le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere (SCV) 6.0 ou version ultérieure prend en charge la synchronisation active SnapMirror et également en association avec SnapMirror Async pour la réplication vers le troisième domaine de panne.
Les cas d'utilisation pris en charge sont les suivants : * sauvegarde et restauration de la machine virtuelle ou du datastore à partir de l'un des domaines de défaillance avec synchronisation active SnapMirror. * Restaurer les ressources à partir du troisième domaine de panne.
Ajouter tous les systèmes de stockage ONTAP devant être utilisés dans SCV.
Créer une règle. Assurez-vous que l'option Update SnapMirror After backup est cochée pour SM-AS et Update SnapVault après la sauvegarde pour la réplication asynchrone vers le troisième domaine de panne.
Créez un groupe de ressources avec des éléments désélectionnés qui doivent être protégés, associés à la stratégie et à la planification.
REMARQUE : le nom de snapshot se terminant par _Recent n'est pas pris en charge avec SM-AS.
Les sauvegardes ont lieu à une heure planifiée en fonction de la stratégie associée au groupe de ressources. Les tâches peuvent être surveillées à partir du moniteur de tâches du tableau de bord ou des informations de sauvegarde de ces ressources.
Les machines virtuelles peuvent être restaurées dans le même serveur vCenter ou un autre serveur à partir du SVM sur le domaine de pannes principal ou de l'un des sites secondaires.
Une option similaire est également disponible pour le montage du datastore.
Pour obtenir de l'aide sur les opérations supplémentaires avec le distributeur auxiliaire, se reporter à "Documentation du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere"
