ONTAP Select
Confirmer la connectivité entre les nœuds ONTAP Select
Contributeurs netapp-revathid
Vous pouvez tester la connectivité réseau entre deux ou plusieurs nœuds ONTAP Select sur le réseau du cluster interne. Ce test est généralement exécuté avant le déploiement d'un cluster multi-nœuds afin de détecter les problèmes susceptibles d'entraîner l'échec de l'opération.
Avant de commencer
Tous les nœuds ONTAP Select inclus dans le test doivent être configurés et sous tension.
À propos de cette tâche
À chaque démarrage d'un test, une nouvelle exécution est créée en arrière-plan et un identifiant d'exécution unique lui est attribué. Une seule exécution peut être active à la fois.
Le test dispose de deux modes qui contrôlent son fonctionnement :
  • Rapide : ce mode effectue un test de base non perturbateur. Un test PING est effectué, ainsi qu'un test de la taille MTU du réseau et du vSwitch.
  • Étendu : ce mode effectue un test plus complet sur tous les chemins réseau redondants. Si vous l'exécutez sur un cluster ONTAP Select actif, ses performances peuvent être affectées.
Remarque Il est recommandé de toujours effectuer un test rapide avant de créer un cluster multi-nœuds. Une fois le test rapide terminé, vous pouvez éventuellement effectuer un test étendu en fonction de vos besoins de production.
Étapes
  1. Sign in à l’interface utilisateur Web de l’utilitaire de déploiement à l’aide du compte administrateur.
  2. Cliquez sur l'onglet Administration en haut de la page et cliquez sur Vérificateur de réseau.
  3. Cliquez sur Démarrer une nouvelle exécution et sélectionnez les hôtes et les réseaux pour la paire HA
    Vous pouvez ajouter et configurer des paires HA supplémentaires selon vos besoins.
  4. Cliquez sur Démarrer pour commencer le test de connectivité réseau.
