Confirmez la connectivité entre les nœuds ONTAP Select
Vous pouvez tester la connectivité réseau entre deux nœuds ONTAP Select ou plus sur le réseau interne du cluster. Ce test est généralement exécuté avant le déploiement d'un cluster multi-nœuds afin de détecter les problèmes susceptibles d'entraîner un échec de l'opération.
Tous les nœuds ONTAP Select inclus dans le test doivent être configurés et mis sous tension.
Chaque fois que vous lancez un test, une nouvelle exécution de processus est créée en arrière-plan et se voit attribuer un identifiant unique. Une seule exécution peut être active à la fois.
Le test comporte deux modes qui contrôlent son fonctionnement :
Rapide Ce mode effectue un test de base non intrusif. Un test PING est effectué, ainsi qu'un test de la taille MTU du réseau et du vSwitch.
Ce mode étendu effectue un test plus complet sur tous les chemins réseau redondants. Si vous l'exécutez sur un cluster ONTAP Select actif, les performances du cluster peuvent être affectées.
Il est recommandé d'effectuer systématiquement un test rapide avant de créer un cluster multi-nœuds. Une fois le test rapide réussi, vous pouvez éventuellement effectuer un test étendu en fonction de vos exigences de production. |
Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'utilitaire Deploy avec le compte administrateur.
Sélectionnez l'onglet Administration en haut de la page, puis sélectionnez Network Checker.
Sélectionnez Démarrer une nouvelle exécution, puis sélectionnez les hôtes et les réseaux pour la paire haute disponibilité
Vous pouvez ajouter et configurer des paires haute disponibilité supplémentaires selon vos besoins.
Sélectionnez Démarrer pour lancer le test de connectivité réseau.
