Vérifiez la connectivité entre les nœuds ONTAP Select
Vous pouvez tester la connectivité réseau entre deux nœuds ONTAP Select ou plus sur le réseau de clusters interne. Généralement, vous exécutez ce test avant le déploiement d'un cluster multinœud afin de détecter les problèmes susceptibles d'entraîner l'échec de l'opération.
Tous les nœuds ONTAP Select inclus dans le test doivent être configurés et sous tension.
Chaque fois que vous démarrez un test, une nouvelle exécution de processus est créée en arrière-plan et un identifiant d'exécution unique lui est attribué. Une seule séquence peut être active à la fois.
Le test comporte deux modes qui contrôlent son fonctionnement :
Rapide
Ce mode effectue un test de base non perturbateur. Un test PING est réalisé, ainsi qu'un test de la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) du réseau et du vSwitch.
Étendu
Ce mode effectue un test plus complet sur tous les chemins réseau redondants. Si vous l'exécutez sur un cluster ONTAP Select actif, les performances du cluster peuvent être affectées.
Il est recommandé d'effectuer toujours un test rapide avant de créer un cluster multinœud. Une fois le test rapide terminé, vous pouvez éventuellement effectuer un test étendu en fonction de vos besoins de production. |
Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'utilitaire de déploiement à l'aide du compte administrateur.
Sélectionnez l'onglet Administration en haut de la page, puis sélectionnez Network Checker.
Sélectionnez Démarrer une nouvelle exécution, puis sélectionnez les hôtes et les réseaux pour la paire haute disponibilité
Vous pouvez ajouter et configurer des paires haute disponibilité supplémentaires selon vos besoins.
Sélectionnez Démarrer pour lancer le test de connectivité réseau.
