Découvrez ONTAP Select
ONTAP Select est une version logicielle uniquement d'ONTAP que vous pouvez déployer en tant que machine virtuelle sur un hôte hyperviseur. Elle complète la suite des offres ONTAP AFF et FAS classiques, ainsi que d'autres options logicielles uniquement telles que Cloud Volumes ONTAP.
ONTAP Select convertit les disques durs internes, NVMe, SSD ou HDD, ainsi que le stockage sur baie externe, en un système de stockage flexible avec un grand nombre des avantages offerts par les systèmes de stockage ONTAP dédiés. Vous pouvez également déployer ONTAP Select sur de nouveaux serveurs ou sur votre infrastructure de serveurs existante. Facile à gérer, ONTAP Select est basé sur le même logiciel de gestion que les solutions ONTAP. Ainsi, vous pouvez réduire la surcharge opérationnelle et les besoins en formation.
ONTAP Select s'adapte à vos besoins de consommation de capacité avec deux modèles de licence complémentaires : les tiers de capacité et les pools de capacité entièrement flexibles. Les deux modèles de licence vous permettent d'augmenter la capacité par incréments de 1 To à peine. Par exemple, vous pouvez commencer avec quelques téraoctets et ajouter de la capacité de manière dynamique à mesure que votre projet se développe. Si vous utilisez des pools de capacité, vous pouvez redistribuer la capacité comme bon vous semble une fois votre projet terminé.
ONTAP Select s'intègre aux frameworks de gestion du cloud tels que VMware vSphere, Microsoft Hyper-V et Kernel-based Virtual Machine (KVM). Cela permet d'accélérer le déploiement de nouveaux projets tels que les services de fichiers, les répertoires personnels, les environnements de développement logiciel et les tests d'applications.
Avec le logiciel SnapMirror, vous pouvez déplacer des données entre l'environnement de stockage ONTAP et le cloud hybride. Vous pouvez ainsi accéder facilement à vos données où vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez rapidement mettre en place un environnement pour démontrer une idée. Par la suite, vous pourrez déplacer le projet vers une plateforme de stockage dédiée au déploiement de production ou le rendre plus accessible dans le cloud dans le cadre d'un workflow de développement.
De SDS (Software-Defined Storage)
La mise en œuvre et la prestation des services INFORMATIQUES via le logiciel permettent aux administrateurs de provisionner rapidement des ressources avec une vitesse et une agilité jusque-là impossibles. À mesure que les data centers modernes migrent vers une architecture d'infrastructure Software-defined (SDI), vous pouvez séparer les ressources INFORMATIQUES les plus précieuses de l'infrastructure physique sous-jacente, offrant ainsi flexibilité, évolutivité et programmabilité.
Dans un monde de commodité où les données sont fragmentées dans des silos de stockage à connexion directe (DAS), l'accès aux données et leur gestion sont devenus des problèmes plus complexes. Le stockage défini par logiciel (SDS) s'est imposé comme un élément important du paysage SDI pour répondre à ces problématiques et à d'autres encore.
ONTAP Select est la solution NetApp pour le marché du SDS. ONTAP Select intègre des fonctionnalités de gestion du stockage haute performance dans le data Center Software-defined et étend l'architecture NetApp Data Fabric à des cas d'utilisation à l'extrême périphérie, notamment l'Internet des objets (IoT) et les serveurs tactiques.
Deux composants logiciels
ONTAP Select se compose de deux principaux composants logiciels :
Nœud ONTAP Select
Un cluster ONTAP Select est composé d'un, deux, quatre, six, huit, dix ou douze nœuds. Chaque nœud est déployé comme une machine virtuelle distincte et exécute une version spécialement conçue du logiciel ONTAP 9.
Utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy
L'utilitaire d'administration Deploy est conditionné et installé en tant que machine virtuelle Linux distincte. Vous devez utiliser l'utilitaire pour déployer des clusters ONTAP Select dans un environnement de production. Une version actuelle de l'image de noeud ONTAP Select est fournie avec l'utilitaire de déploiement.
L'utilitaire d'administration de déploiement n'a pas de numéro de version distinct. Le numéro de version du déploiement est identique à celui de la version ONTAP Select associée. Cependant, chaque mise à jour de l'utilitaire de déploiement dans une version ONTAP Select spécifique dispose d'un numéro de version unique. |
Illustration d'un déploiement typique
La figure suivante illustre l'utilitaire d'administration NetApp ONTAP Select Deploy utilisé pour déployer et prendre en charge un cluster ONTAP Select à quatre nœuds. Les nœuds de l'utilitaire de déploiement et ONTAP Select s'exécutent comme des serveurs virtuels distincts sur des hôtes d'hyperviseur dédiés.
FlexCache write-back avec ONTAP Select
ONTAP Select prend en charge les volumes de cache FlexCache® avec écriture différée. Les performances globales de l'instance ONTAP Select sont comparables à celles d'un système ONTAP d'entrée de gamme.
FlexCache cache volumes avec écriture différée ont les exigences suivantes avec ONTAP Select :
Utilisez ONTAP Select sur une instance moyenne (8-core) ou grande (16-core).
Utilisez des disques SSD NVMe. Le stockage SAS offre des performances inférieures au stockage NVMe pour ONTAP Select.
Testez ONTAP Select pour la fonction d'écriture différée FlexCache avant de lancer le déploiement. L'écriture différée FlexCache est déconseillée pour un grand nombre de petits fichiers.
ONTAP Select ne prend pas en charge FlexCache cache volumes avec écriture différée sur une instance de petite taille (4 cœurs). De plus, ONTAP Select ne prend pas en charge FlexCache origin volumes avec écriture différée sur les instances de petite, moyenne ou grande taille.
Comparez ONTAP Select et ONTAP 9
ONTAP et ONTAP Select basés sur le matériel proposent tous deux des solutions de stockage haute performance. Cependant, leur conception et leur mise en œuvre différemment, chacun peut répondre à différents besoins métier et scénarios d'utilisation. Avant de planifier un déploiement ONTAP Select, vous devez vous familiariser avec les principales différences entre les plateformes.
Architecture haute disponibilité différente
Selon le nombre de nœuds que vous définissez dans un cluster, ONTAP Select fournit une fonctionnalité de haute disponibilité. Par exemple, un cluster à quatre nœuds se compose de deux paires HA. L'architecture haute disponibilité utilisée avec ONTAP Select repose sur un modèle de stockage non partagé. En d'autres termes, un nœud d'une paire HA ne peut pas accéder directement au stockage dont il est propriétaire. Cette conception peut avoir un impact sur certaines caractéristiques opérationnelles de ONTAP Select.
Licences de capacité
ONTAP Select propose un modèle de licence basé sur la consommation. Vous devez acheter une licence avec de la capacité de stockage pour chaque nœud ou pool de capacité partagé lors du déploiement d'un cluster ONTAP Select dans un environnement de production. À l'aide de l'utilitaire de déploiement, vous devez appliquer les fichiers de licence qui établissent la capacité de stockage des nœuds du cluster.
Licences des fonctionnalités ONTAP
Chaque nœud d'un cluster ONTAP Select dispose automatiquement d'une licence pour utiliser plusieurs fonctionnalités ONTAP. Vous n'avez pas besoin d'installer ou d'appliquer ces licences de fonction manuellement.
Fonctionnalités ONTAP non prises en charge par ONTAP Select
ONTAP Select ne prend pas en charge plusieurs fonctionnalités ONTAP. Dans la plupart des cas, ces fonctionnalités nécessitent un matériel spécifique non disponible dans l'environnement ONTAP Select virtualisé.
Mises à jour automatiques pour la protection anti-ransomware autonome (ARP)
À partir de ONTAP Select 9.16.1, les mises à jour manuelles de ARP sont prises en charge et la licence de fonction ARP est incluse dans le fichier de licence NetApp (NLF). -
Gestionnaires de clés cloud
IPspace cluster
Toute modification apportée à l'IPspace Cluster, notamment l'ajout ou la suppression de ports, de réseaux locaux virtuels (VLAN) ou de groupes d'agrégation de liens, n'est pas prise en charge.
Groupes de cohérence dans l’asynchrone SnapMirror
Fibre Channel
Les technologies Fibre Channel et Fibre Channel over Ethernet ne sont pas prises en charge.
Contrôle de l'état
La surveillance traditionnelle de l'état, utilisée dans le cadre d'un déploiement matériel ONTAP, est spécifique aux composants matériels sous-jacents. Les moniteurs d'état ne sont donc pas actifs en raison de l'environnement virtualisé utilisé avec ONTAP Select.
Groupes d'interface
Les groupes d'interface ne sont pas pris en charge.
Prise en charge du déchargement de carte réseau
En raison de l'environnement virtualisé utilisé avec ONTAP Select, la fonction de déchargement de carte réseau n'est pas prise en charge.
Disques NetApp Storage Encryption
Propriétés du port ONTAP
La modification des propriétés des ports ONTAP, notamment la vitesse, le mode duplex et le contrôle de flux, n'est pas prise en charge.
Les processeurs de service
SVM-Migrate
Conformité SnapLock
Synchronisation active de SnapMirror
VMware HCX
