ONTAP Select
Préparez un hôte ESXi pour ONTAP Select
Contributeurs netapp-pcarriga
Préparez chaque hyperviseur hôte ESXi sur lequel un nœud ONTAP Select est déployé. Assurez-vous que les hôtes sont correctement configurés et prêts à prendre en charge le déploiement d'un cluster ONTAP Select.
Remarque L'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy n'effectue pas la configuration réseau et de stockage requise des hôtes hyperviseurs. Vous devez préparer manuellement chaque hôte avant de déployer un cluster ONTAP Select .
Étape 1 : préparer l’hôte hyperviseur ESXi
Vérifiez la configuration de l’hôte ESXi et des ports du pare-feu.
Étapes
  1. Vérifiez que chaque ESXi est configuré avec les éléments suivants :
    • Un hyperviseur préinstallé et pris en charge
    • Licence VMware vSphere
  2. Vérifiez que le même serveur vCenter peut gérer tous les hôtes sur lesquels un nœud ONTAP Select est déployé au sein du cluster.
  3. Vérifiez que les ports du pare-feu sont configurés pour autoriser l’accès à vSphere. Ces ports doivent être ouverts pour prendre en charge la connectivité de port série vers les serveurs virtuels ONTAP Select.
    Recommandé
    NetApp vous recommande d'ouvrir les ports de pare-feu suivants pour autoriser l'accès à vSphere :
    • Ports 7200 à 7400 (trafic entrant et sortant)
    Valeur par défaut
    Par défaut, VMware permet l'accès sur les ports suivants :
    • Port 22 et ports 1024 – 65535 (trafic entrant)
    • Ports 0 à 65535 (trafic sortant)
    Pour plus d'informations, consultez la "Documentation Broadcom VMware vSphere".
  4. Familiarisez-vous avec les droits vCenter requis. Voir "Serveur VMware vCenter" pour plus d'informations.
Étape 2 : Vérifiez la configuration du cluster ONTAP Select
Vous pouvez déployer ONTAP Select en tant que cluster à plusieurs nœuds ou cluster à un seul nœud. Dans de nombreux cas, un cluster multi-nœuds est préférable en raison de la capacité de stockage supplémentaire et de la capacité de haute disponibilité (HA).
Les figures suivantes illustrent les réseaux ONTAP Select utilisés avec un cluster à nœud unique et un cluster à quatre nœuds.
Cluster à un seul nœud
La figure suivante illustre un cluster à un seul nœud. Le réseau externe supporte le trafic client, de gestion et de réplication entre les clusters (SnapMirror/SnapVault).
Cluster à un seul nœud montrant un réseau
Cluster à quatre nœuds
La figure suivante illustre un cluster à quatre nœuds montrant deux réseaux. Le réseau interne permet la communication entre les nœuds qui prennent en charge les services réseau du cluster ONTAP. Le réseau externe supporte le trafic client, de gestion et de réplication entre les clusters (SnapMirror/SnapVault).
Cluster à quatre nœuds affichant deux réseaux
Un seul nœud dans un cluster à quatre nœuds
La figure suivante illustre la configuration réseau standard d'une machine virtuelle ONTAP Select dans un cluster à quatre nœuds. Il existe deux réseaux distincts : ONTAP interne et ONTAP-externe.
