FAQ pour ONTAP Select
Vous trouverez des réponses aux questions fréquemment posées à propos de ONTAP Select.
Depuis ONTAP Select 9.14.1, la prise en charge de l'hyperviseur KVM a été rétablie. Auparavant, la prise en charge du déploiement d'un nouveau cluster sur un hyperviseur KVM a été supprimée dans ONTAP Select 9.10.1 et la prise en charge de la gestion des clusters et des hôtes KVM existants, à l'exception de la mise hors ligne ou de la suppression, a été supprimée dans ONTAP Select 9.11.1. |
Généralités
Il y a plusieurs questions générales et réponses.
ONTAP Select Deploy est l'utilitaire utilisé pour créer des clusters ONTAP Select. Actuellement, ONTAP Select Deploy est la seule méthode disponible pour créer un cluster de production. ONTAP Select Deploy peut également être utilisé pour créer un cluster d'évaluation afin que les clients puissent tester et documenter les étapes réelles d'un déploiement en production. ONTAP Select Deploy peut également convertir un cluster d'évaluation en cluster de production en utilisant une licence de niveau de capacité appropriée et une capacité suffisante pour couvrir l'espace utilisé au cours de l'évaluation.
ONTAP Select Deploy est une machine virtuelle qui contient une image de ONTAP Select. Lors de l'installation des clusters, ONTAP Select Deploy met en œuvre plusieurs vérifications afin que les exigences minimales relatives au ONTAP Select soient respectées. ONTAP Select Deploy VM et les clusters Select peuvent être mis à niveau séparément.
Comme ONTAP sur FAS, les données de performances doivent être collectées à l'aide de l'utilitaire perfstat. Voici un exemple de commande :
perfstat8 –i N,m -t <sample time in minutes> --verbose --nodes=<filer IP> --diag-passwd=abcxyz --mode="cluster-mode" > <name of output file>
http://<Deploy-IP-Address/api/ui
La version API v3 n'est pas rétrocompatible avec la version précédente de l'API. Une nouvelle procédure API est disponible sur le "Field Portal". |
Non La machine virtuelle ONTAP Select utilise des disques persistants indépendants, exclus des snapshots basés sur VMware. La seule méthode de sauvegarde de ONTAP Select prise en charge est SnapMirror ou SnapVault.
Contactez "ng-ses-ontap-select@netapp.com".
Licences, installation, mises à niveau et restauration
Il y a plusieurs questions et réponses concernant les licences, l'installation, les mises à niveau et les reprises.
Oui. L'utilitaire ONTAP Select Deploy peut être mis à niveau séparément du cluster ONTAP Select. De même, le cluster Select peut être mis à niveau séparément à partir de l'utilitaire ONTAP Select Deploy.
Oui, la procédure de mise à niveau pour un cluster Select est identique à la mise à niveau d'un cluster FAS, bien que le binaire de mise à niveau ONTAP Select soit un téléchargement distinct du binaire de mise à niveau ONTAP on FAS.
Oui, la procédure de restauration d'un cluster ONTAP Select est quasiment identique à la procédure de restauration d'un cluster FAS. Il y a toutefois quelques différences :
Seules les instances mises à niveau de ONTAP Select peuvent être rétablies et seulement jusqu'à la version d'installation d'origine. Les nouvelles installations ne peuvent pas être rétablies dans une ancienne version de code, même si ONTAP Select en général prend en charge cette ancienne version.
Pour ONTAP Select (ESXi) et ONTAP Select (KVM) utilisant le RAID logiciel, il est impossible de revenir à une version antérieure ne prenant pas en charge le RAID logiciel. De plus, une nouvelle installation d'ONTAP Select 9.5 ou version ultérieure sur ESXi utilise les pilotes réseau VMXNET3 et, lorsque cela est possible, le pilote vNVMe. Ces nouvelles installations ne peuvent pas revenir à des versions antérieures d'ONTAP Select.
Si la machine virtuelle ONTAP Select a également été mise à niveau vers une grande instance (à l'aide de la licence Premium XL), le retour à une version antérieure à 9.6 n'est pas pris en charge, car la fonctionnalité Grande instance n'est pas disponible dans les versions antérieures.
Oui.
Les modifications apportées aux propriétés de cluster ONTAP Select suivantes sont reconnues par ONTAP Select Deploy à l'aide de l'opération d'actualisation de cluster disponible via l'interface utilisateur, la CLI ou l'API REST :
Configuration du réseau (adresses IP, DNS, NTP, masque de réseau et passerelle)
Cluster ONTAP Select, nom du nœud et version
Les modifications suivantes du serveur virtuel ONTAP Select sont également reconnues :
Modifications du nom et de l'état du serveur virtuel ONTAP Select (par exemple, en ligne ou hors ligne)
Modifications du nom du réseau de l'hôte et du nom du pool de stockage
La mise à niveau vers ONTAP Select Deploy 2.6 permet la prise en charge de ces modifications dans tout cluster ONTAP Select déjà déployé, mais sa configuration d'origine n'a pas été modifiée. En d'autres termes, si les propriétés du cluster ONTAP Select mentionnées ci-dessus ont été modifiées à l'aide de System Manager ou de vCenter, la mise à niveau vers ONTAP Select Deploy 2.6 ne corrige pas ces incohérences. Les modifications de la propriété ONTAP Select doivent d'abord être annulées pour que le déploiement d'ONTAP Select ajoute ses métadonnées uniques à chaque machine virtuelle d'ONTAP Select.
Il n'est pas possible de modifier les paramètres réseau de l'instance Deploy après son exécution dans un environnement. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances "Modification de la configuration DNS de l'instance ONTAP Deploy".
La méthode est la même pour toutes les licences, bien que les caractéristiques spécifiques varient selon qu'il s'agit d'une licence Capacity Tier ou Capacity Pool.
ONTAP Select Deploy détecte si les licences et les contrats de support sont renouvelés à l'achat d'un fichier de licence mis à jour auprès de NetApp. Le fichier de licence (.NLF) comprend les dates de capacité, de début et de fin ; et est généré sur le "Site de support NetApp", Puis mis à jour sur le serveur de déploiement.
Vous pouvez charger le NLF dans le serveur de déploiement en utilisant les fonctions Ajouter et mettre à jour. Add ajoute de nouvelles licences au serveur et Update met à jour les fichiers existants avec des informations telles que la capacité, la licence de nœud (standard, Premium, Premium XL), les dates de début et de fin du support (licence Capacity Tier) ou les dates de début et de fin de l'abonnement (licence Capacity Pool). Ne tentez pas de modifier le fichier de licence. Cela invalide la clé de sécurité et rend la licence non valide. -
Une licence Capacity Tier est une licence permanente par nœud liée au numéro de série du nœud ONTAP Select. Il est vendu avec un contrat de support distinct. Pendant que la licence est permanente, le contrat de support doit être renouvelé pour accéder aux mises à niveau ONTAP Select et bénéficier de l'assistance du support technique NetApp. Un contrat de support en cours de validité est également requis pour modifier les paramètres de licence, tels que la capacité ou la taille du nœud.
L'achat d'une mise à jour de licence Capacity Tier, d'une modification de paramètre ou d'un renouvellement de contrat de support nécessite le numéro de série du nœud dans le cadre de la commande. Les numéros de série des nœuds de niveau de capacité comportent neuf chiffres et commencent par le numéro « 32 ».
Une fois l'achat terminé et le fichier de licence généré, il est téléchargé sur le serveur de déploiement à l'aide de la fonction Update.
Une licence Capacity Pool est un abonnement permettant d'utiliser un pool de capacité et une taille de nœud spécifiques (standard, Premium, Premium XL) pour déployer un ou plusieurs clusters. L'abonnement comprend le droit d'utiliser une licence et un support pour une durée spécifiée. Le droit d'utiliser une licence et le contrat de support ont des dates de début et de fin spécifiées.
L'achat, la génération et le téléchargement d'un fichier de licence mis à jour permettent à Deploy de détecter les licences et les contrats de support renouvelés.
Si une date de fin de contrat de support pour le niveau de capacité est dépassée, le nœud peut rester en cours d'exécution, mais vous ne pouvez pas télécharger et installer les mises à jour ONTAP, ou bien appeler le support technique NetApp pour obtenir de l'aide sans mettre à jour au préalable le contrat de support.
Si un abonnement au pool de capacité expire, le système vous avertit d'abord mais après 30 jours, si le système s'arrête, il ne redémarre pas tant qu'un abonnement mis à jour n'est pas installé sur le serveur de déploiement.
Stockage
Plusieurs questions et réponses concernant le stockage sont à poser.
Oui. ONTAP Select Deploy peut être installé sur ESXi, Hyper-V ou KVM, et ces installations peuvent créer des clusters ONTAP Select sur n'importe lequel de ces hyperviseurs.
Si les hôtes ESXi disposent des licences appropriées, il n'est pas nécessaire qu'ils soient gérés par un vCenter Server. En revanche, s'ils sont gérés par un vCenter Server, vous devez configurer ONTAP Select Deploy pour utiliser ce vCenter Server. Autrement dit, vous ne pouvez pas configurer des hôtes ESXi comme autonomes dans ONTAP Select Deploy s'ils sont activement gérés par un vCenter Server. Notez que la machine virtuelle ONTAP Select Deploy s'appuie sur vCenter pour suivre toutes les migrations de machines virtuelles ONTAP Select entre les hôtes ESXi, suite à un événement vMotion ou de haute disponibilité VMware.
ONTAP Select peut utiliser des serveurs sans contrôleur RAID matériel. Dans ce cas, la fonctionnalité RAID est implémentée dans le logiciel. Avec la technologie RAID logicielle, les disques SSD et NVMe sont pris en charge. Le démarrage ONTAP Select et les disques centraux doivent tout de même résider dans une partition virtualisée (pool de stockage ou datastore). ONTAP Select utilise RD2 (partitionnement données-racines) pour partitionner les disques SSD. La partition racine ONTAP Select réside donc sur les mêmes piles de disques physiques utilisées pour les agrégats de données. Toutefois, l'agrégat racine, l'amorçage et les disques virtualisés centraux ne sont pas pris en compte par rapport à la licence de capacité.
Toutes les méthodes RAID disponibles sur les systèmes AFF/FAS sont également disponibles pour ONTAP Select. Notamment RAID 4, RAID DP et RAID-TEC. Le nombre minimal de disques SSD varie en fonction du type de configuration RAID choisi. Les meilleures pratiques exigent la présence d'au moins une pièce de rechange. Les disques de secours et de parité ne sont pas pris en compte pour la licence de capacité.
La technologie RAID logicielle est une couche de la pile logicielle ONTAP. Le logiciel RAID offre un contrôle plus administratif, car les disques physiques sont partitionnés et disponibles en tant que disques bruts au sein de la machine virtuelle ONTAP Select. Alors qu'avec le RAID matériel, une seule grande LUN est généralement disponible, puis peut être sculptée pour créer des Kfiles d'attente VMDs visibles au sein de ONTAP Select. Il est disponible en option et peut être utilisé à la place d'un RAID matériel.
Voici quelques-unes des conditions requises pour le RAID logiciel :
Pris en charge pour ESXi, Hyper-V et KVM
À partir d’ONTAP Select 9.20.1, ONTAP Select prend en charge l’hyperviseur Hyper-V.
Depuis ONTAP Select 9.14.1, la prise en charge de l'hyperviseur KVM a été rétablie. Auparavant, la prise en charge de l'hyperviseur KVM a été supprimée dans ONTAP Select 9.10.1.
Taille des disques physiques pris en charge : 200 Go – 32 To
Pris en charge uniquement sur les configurations DAS
Prise en charge avec des disques SSD ou NVMe
ONTAP Select prend en charge les disques NVMe en tant que disques SCSI sur les hyperviseurs Hyper-V. ONTAP Select ne prend pas en charge les disques NVMe en tant qu'affectations de périphériques discrets (périphériques passthrough) sur les hyperviseurs Hyper-V.
Requiert une licence Premium ou Premium XL ONTAP Select
Le contrôleur RAID matériel doit être absent ou désactivé ou fonctionner en mode SAS HBA
Un pool de stockage LVM ou un datastore basé sur une LUN dédiée doit être utilisé pour les disques système : core dump, boot/NVRAM et le médiateur.
Lors de l'installation sur Hyper-V ou KVM, vous devez utiliser une seule agrégation de liens (bond) et un seul pont réseau (bridge). Un hôte doté de deux ou quatre ports physiques doit avoir tous ses ports dans la même agrégation.
Lors de l'utilisation d'un contrôleur RAID matériel, ONTAP Select ignore largement les problèmes de serveur sous-jacent. Si le serveur est configuré selon nos meilleures pratiques, une certaine redondance devrait exister. Nous recommandons la solution RAID 5/6 pour résister aux défaillances de disques. Pour les configurations RAID logicielles, ONTAP émet des alertes concernant les pannes de disque et, s'il existe un disque de rechange, lance la reconstruction du disque.
Vous devez utiliser au moins deux cartes réseau physiques pour éviter un point de défaillance unique au niveau de la couche réseau. NetApp recommande que les groupes de ports internes, de gestion et de données disposent de cartes réseau et d'une liaison montante ou plus dans l'équipe ou le lien. Cette configuration garantit que, en cas de défaillance de la liaison montante, le commutateur virtuel déplace le trafic de la liaison montante défaillante vers une liaison montante saine dans l'équipe NIC. Pour plus de détails sur la configuration réseau recommandée, reportez-vous à la section "Résumé des meilleures pratiques : la mise en réseau".
Toutes les autres erreurs sont gérées par ONTAP HA dans le cas d'un cluster à deux ou quatre nœuds. Si le serveur hyperviseur doit être remplacé et que le cluster ONTAP Select doit être reconstitué avec un nouveau serveur, reportez-vous à Puis-je récupérer un nœud ONTAP Select ?.
Contactez le support technique NetApp si vous devez récupérer un nœud ONTAP Select, par exemple si une machine virtuelle ONTAP Select ou un hôte est complètement perdu ou si un cluster à nœud unique est supprimé accidentellement. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances "Récupération de la machine virtuelle du nœud ONTAP Select en cas de sinistre".
Toutes les configurations, y compris VSAN, prennent en charge 400 To de stockage par nœud ONTAP Select.
Lorsque vous effectuez une installation sur des datastores de taille supérieure à la taille maximale prise en charge, vous devez utiliser Capacity Cap lors de la configuration du produit.
ONTAP Select Deploy contient un workflow d'ajout de stockage qui prend en charge l'extension de capacité sur un nœud ONTAP Select. Vous pouvez développer le stockage sous gestion en utilisant l'espace du même datastore (si de l'espace est toujours disponible) ou en ajoutant de l'espace à partir d'un datastore distinct. La combinaison de datastores locaux et distants dans le même agrégat n'est pas prise en charge.
Storage Add prend également en charge le RAID logiciel. Toutefois, dans le cas d'un RAID logiciel, des disques physiques supplémentaires doivent être ajoutés à la machine virtuelle ONTAP Select. L'ajout de stockage est semblable à la gestion d'une baie FAS ou AFF. Vous devez tenir compte des tailles de groupe RAID et des disques lors de l'ajout de stockage à un nœud ONTAP Select à l'aide du logiciel RAID.
ONTAP Select Deploy et ONTAP Select pour ESXi prennent en charge la configuration d'un cluster ONTAP Select à nœud unique utilisant soit un datastore de type vSAN, soit une baie externe comme pool de stockage.
ONTAP Select Deploy et ONTAP Select for KVM prennent en charge la configuration d'un cluster ONTAP Select à nœud unique utilisant un type de pool de stockage logique partagé sur des baies externes. Les pools de stockage peuvent être basés sur iSCSI ou FC/FCoE. Les autres types de pools de stockage ne sont pas pris en charge.
Les clusters haute disponibilité (HA) multi-nœuds sur stockage partagé sont pris en charge.
Les clusters multi-nœuds utilisant un stockage externe (vNAS multi-nœuds) sont pris en charge pour ESXi et KVM. Le modèle vNAS multi-nœuds n'est pas pris en charge pour Hyper-V. Le mélange d'hyperviseurs dans le même cluster n'est pas pris en charge. Une architecture HA sur stockage partagé implique toujours que chaque nœud d'une paire haute disponibilité dispose d'une copie miroir des données de son partenaire. Cependant, un cluster multi-nœuds offre les avantages des opérations sans interruption d'ONTAP, contrairement à un cluster mono-nœud qui repose sur VMware HA ou KVM Live Motion.
Bien que ONTAP Select Deploy ajoute la prise en charge de plusieurs machines virtuelles ONTAP Select sur le même hôte, il n'autorise pas ces instances à faire partie du même cluster ONTAP Select lors de la création du cluster. Pour les environnements ESXi, NetApp recommande de créer des règles d'anti-affinité pour les machines virtuelles afin que VMware HA n'essaie pas de migrer plusieurs machines virtuelles ONTAP Select du même cluster ONTAP Select vers un seul hôte ESXi. De plus, si ONTAP Select Deploy détecte qu'une vMotion administrative (initiée par l'utilisateur) ou une migration à chaud d'une machine virtuelle ONTAP Select a entraîné une violation de notre bonne pratique, comme la présence de deux nœuds ONTAP Select sur le même hôte physique, ONTAP Select Deploy affiche une alerte dans l'interface utilisateur Deploy et dans le journal. La seule façon pour ONTAP Select Deploy de connaître l'emplacement de la machine virtuelle ONTAP Select est à la suite d'une opération d'actualisation du cluster, qui est une opération manuelle que l'administrateur ONTAP Select Deploy doit initier. Il n'y a aucune fonctionnalité dans ONTAP Select Deploy permettant une surveillance proactive, et l'alerte n'est visible que via l'interface utilisateur Deploy ou le journal. En d'autres termes, cette alerte ne peut pas être transmise à une infrastructure de surveillance centralisée.
Les groupes de ports VXLAN NSX-V sont pris en charge. Pour la haute disponibilité multi-nœuds, y compris ONTAP MetroCluster SDS, assurez-vous de configurer l’unité de transmission maximale (MTU) du réseau interne entre 7 500 et 8 900 (au lieu de 9 000) afin de tenir compte de la surcharge VXLAN. La MTU du réseau interne peut être configurée avec ONTAP Select Deploy lors du déploiement du cluster.
Les machines virtuelles ONTAP Select exécutées sur des pools de stockage de baies externes prennent en charge les migrations dynamiques de virsh.
Les machines virtuelles de nœud ONTAP Select configurées au sein d'un cluster de basculement Windows Server utilisant un stockage partagé, tel que des volumes partagés de cluster sur iSCSI ou FC, prennent en charge les migrations à chaud. ONTAP Select utilisant un stockage local à connexion directe (DAS) ne prend pas en charge les migrations à chaud.
Non, toutes les versions sont prises en charge, que les configurations VSAN ou baie externe soient 100 % Flash.
La machine virtuelle Select hérite de la règle de stockage du datastore VSAN et aucune restriction n'est appliquée aux paramètres FTT/FTM. Notez toutefois que, en fonction des paramètres FTT/FTM, la taille de la machine virtuelle ONTAP Select peut être nettement supérieure à la capacité configurée lors de sa configuration. ONTAP Select utilise des VMDK à mise à zéro et non volumineux qui sont créés lors de la configuration. Pour éviter d'affecter les autres VM utilisant le même datastore partagé, il est important de prévoir une capacité disponible suffisante dans le datastore afin de prendre en charge la taille de machine virtuelle véritablement Select telle que dérivée de la capacité Select et des paramètres FTT/FTM.
Il est possible de configurer plusieurs nœuds ONTAP Select sur le même hôte pour les configurations vNAS uniquement, tant que ces nœuds ne font pas partie du même cluster ONTAP Select. Cette opération n'est pas prise en charge dans les configurations DAS, car plusieurs nœuds ONTAP Select sur le même hôte physique seraient concurrents en vue de l'accès au contrôleur RAID.
Vous pouvez utiliser un seul port 10GE pour vous connecter au réseau externe. Cependant, NetApp recommande de n'utiliser cette solution que dans des environnements compacts à ressources limitées. Cette configuration est prise en charge avec ESXi, Hyper-V et KVM.
Vous devez installer et exécuter les composants open source CLVM et pacemaker (pcs) sur chaque hôte participant à la migration dynamique. Cela est nécessaire pour accéder aux mêmes groupes de volumes sur chaque hôte. De plus, vous devez activer la fonctionnalité de migration dynamique sur le serveur Hyper-V pour les migrations dynamiques entrantes et sortantes.
VCenter
Il existe plusieurs questions et réponses concernant VMware vCenter.
ONTAP Select Deploy utilise l'API VMware VIX pour communiquer avec le vCenter, l'hôte ESXi ou les deux. La documentation VMware indique que la connexion initiale à un vCenter Server ou à un hôte ESXi s'effectue via HTTPS/SOAP sur le port TCP 443. C'est le port pour le protocole HTTP sécurisé via TLS/SSL. Ensuite, une connexion à l'hôte ESXi est ouverte sur un socket du port TCP 902. Les données transitant par cette connexion sont chiffrées avec SSL. De plus, ONTAP Select Deploy émet une PING commande pour vérifier qu'il y a un hôte ESXi répondant à l'adresse IP que vous avez spécifiée.
ONTAP Select Deploy doit pouvoir communiquer avec les adresses IP de gestion du cluster et du nœud ONTAP Select comme suit :
Ping
SSH (port 22)
SSL (port 443)
Pour les clusters à deux nœuds, ONTAP Select déploie les hôtes des boîtes aux lettres du cluster. Chaque nœud ONTAP Select doit pouvoir accéder au déploiement ONTAP Select via iSCSI (port 3260).
Pour les clusters multi-nœuds, le réseau interne doit être entièrement ouvert (pas de NAT ni de pare-feu).
La liste des droits vCenter requis est disponible ici : "Serveur VMware vCenter".
HAUTE DISPONIBILITÉ et clusters
Il existe plusieurs questions et réponses concernant les paires haute disponibilité et les clusters.
À la différence des clusters à quatre nœuds, à six nœuds et à huit nœuds dans lesquels ONTAP Select déploie la machine virtuelle est principalement utilisée pour créer le cluster, un cluster à deux nœuds utilise en continu la machine virtuelle de déploiement ONTAP Select pour assurer le quorum haute disponibilité. Si la machine virtuelle ONTAP Select Deploy n'est pas disponible, les services de basculement sont désactivés.
MetroCluster SDS est une option de réplication synchrone à moindre coût appartenant au secteur des solutions de continuité de l'activité MetroCluster. Il est disponible uniquement avec ONTAP Select, contrairement à NetApp MetroCluster qui est disponible sur FAS Hybrid Flash, AFF et NetApp Private Storage for Cloud.
MetroCluster SDS propose une solution de réplication synchrone et fait partie des solutions NetApp MetroCluster. Cependant, une différence majeure réside dans le type de connectivité (seuls les réseaux IP sont pris en charge plutôt que FC et IP).
Le cluster à deux nœuds est défini comme un cluster pour lequel les deux nœuds se trouvent dans le même data Center, à 300 m les uns des autres. En général, les deux nœuds ont des liaisons ascendantes vers le même commutateur réseau ou le même ensemble de commutateurs réseau connectés par une liaison interswitch.
Le MetroCluster SDS à deux nœuds est défini comme un cluster dont les nœuds sont physiquement séparés (pièces différentes, bâtiments différents ou centres de données différents) et dont les connexions montantes de chaque nœud sont connectées à des commutateurs réseau distincts. Bien que MetroCluster SDS ne nécessite pas de matériel dédié, l’environnement doit respecter les exigences minimales de latence (5 ms RTT et 5 ms de gigue pour un total maximal de 10 ms).
MetroCluster SDS est une fonctionnalité Premium qui requiert la licence Premium ou Premium XL. Une licence Premium prend en charge la création d'ordinateurs virtuels de petite et moyenne taille ainsi que de disques durs et de supports SSD. Toutes ces configurations sont prises en charge.
Le SDS ONTAP MetroCluster prend en charge toutes les configurations de stockage (DAS et vNAS).
Oui, le RAID logiciel est pris en charge avec les supports SSD sur ESXi et KVM.
Oui, bien qu'une licence Premium soit requise, cette licence prend en charge les ordinateurs virtuels de petite et moyenne taille ainsi que les disques SSD et les supports rotatifs.
Non, seuls les clusters à deux nœuds avec un médiateur peuvent être configurés en tant que SDS MetroCluster.
Les exigences sont les suivantes :
Trois centres de données (un pour le ONTAP Select Deploy Mediator et un pour chaque nœud)
5 ms de RTT et 5 ms de gigue pour un total maximal de 10 ms
125 ms de RTT et une bande passante minimale de 5 Mbps entre le ONTAP Select Deploy Mediator et chaque nœud ONTAP Select
Une licence Premium ou Premium XL
Les machines virtuelles ONTAP Select qui s'exécutent sur des datastores VSAN ou sur des baies externes (c'est-à-dire les déploiements vNAS) prennent en charge vMotion, DRS et VMware HA.
Le stockage vMotion est pris en charge pour toutes les configurations, y compris les clusters ONTAP Select à nœud unique et à nœuds multiples, ainsi que la machine virtuelle ONTAP Select Deploy. Le stockage vMotion peut être utilisé pour migrer ONTAP Select ou la machine virtuelle ONTAP Select Deploy entre différentes versions de VMFS (par exemple, de VMFS 5 à VMFS 6), mais il n'est pas limité à ce cas d'utilisation. La bonne pratique consiste à arrêter la machine virtuelle avant d'initier une opération de stockage vMotion. ONTAP Select Deploy doit exécuter l'opération suivante après la fin de l'opération de stockage vMotion :
cluster refresh
Une opération de stockage vMotion entre différents types de banques de données n'est pas prise en charge. Autrement dit, les opérations de stockage vMotion entre des banques de données de type NFS et des banques de données VMFS ne sont pas prises en charge. De manière générale, les opérations de stockage vMotion entre des banques de données externes et des banques de données DAS ne sont pas prises en charge. |
Ces configurations ne sont pas prises en charge. ONTAP Select ne dispose pas de visibilité sur l'état des liaisons montantes du réseau physique transportant le trafic client. Par conséquent, ONTAP Select s'appuie sur le cœur de haute disponibilité pour s'assurer que la VM est accessible en même temps aux clients et à ses homologues. En cas de perte de connectivité physique, la perte du signal de détection haute disponibilité entraîne le basculement automatique vers l'autre nœud, qui est le comportement souhaité.
La segmentation du trafic HA sur une infrastructure physique distincte peut entraîner la communication d'une VM Select avec son homologue, mais pas avec ses clients. Cela empêche le processus haute disponibilité automatique et entraîne une indisponibilité des données jusqu'à ce qu'un basculement manuel soit appelé.
Service médiateur
Il y a plusieurs questions et réponses concernant le service de médiateur.
Un cluster à deux nœuds utilise en permanence la machine virtuelle ONTAP Select Deploy pour obtenir le quorum haute disponibilité. Une machine virtuelle ONTAP Select de déploiement prenant part à une négociation de quorum HA à deux nœuds est appelée une machine virtuelle Mediator.
Oui. ONTAP Select Deploy, agissant en tant que médiateur pour une paire HA à deux nœuds, prend en charge une latence WAN pouvant atteindre 500 ms de temps de propagation aller-retour et nécessite une bande passante minimale de 5 Mbit/s.
Le trafic du médiateur est iSCSI, provient des adresses IP de gestion de noeuds ONTAP Select et se termine sur l'adresse IP de déploiement ONTAP Select. Notez que vous ne pouvez pas utiliser le protocole IPv6 pour l'adresse IP de gestion des nœuds ONTAP Select lors de l'utilisation d'un cluster à deux nœuds.
Oui. Chaque machine virtuelle ONTAP Select Deploy peut servir de service médiateur commun pour un maximum de 100 clusters ONTAP Select à deux nœuds.
Oui. Il est possible d'utiliser une autre VM de déploiement ONTAP Select pour héberger le service Mediator.
Seul un cluster à deux nœuds avec un Mediator est pris en charge dans un modèle de déploiement HA étendu.
