Workflow de remplacement du contrôleur AFX 1K
Commencez par remplacer le contrôleur de votre système de stockage AFX 1K en arrêtant le contrôleur défectueux, en retirant et en remplaçant le contrôleur, en restaurant la configuration du système et en vérifiant les opérations du système.
Pour remplacer le module de contrôleur, vous devez répondre à certaines exigences.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Remplacez le contrôleur en retirant le contrôleur défectueux, en déplaçant les composants FRU vers le module de remplacement et en installant le module de remplacement dans le boîtier.
Vérifiez la configuration système de bas niveau du contrôleur de remplacement et mettez à jour les paramètres système si nécessaire.
Renvoyer la propriété des ressources de stockage vers le contrôleur de remplacement.
Vérifiez les interfaces logiques (LIF), vérifiez l’état du cluster et renvoyez la pièce défectueuse à NetApp.
