Découvrez comment assurer la maintenance d'un système de stockage ASA A20, ASA A30 ou ASA A50
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Entretenez le matériel de votre système de stockage ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 pour garantir une fiabilité à long terme et des performances optimales. Effectuez régulièrement des tâches de maintenance, comme le remplacement des composants défectueux, afin d'éviter les temps d'arrêt et les pertes de données.
Les procédures de maintenance supposent que les systèmes ASA A20, ASA A30 et ASA A50 ont déjà été déployés en tant que nœuds de stockage dans l'environnement ONTAP.
Composants du système
Pour les systèmes de stockage ASA A20, ASA A30 et ASA A50, vous pouvez effectuer les procédures de maintenance des composants suivants.
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers image ONTAP que le système de stockage utilise pour démarrer. Lors de la récupération automatisée, le système récupère l'image de démarrage à partir du nœud partenaire et exécute automatiquement l'option de menu de démarrage appropriée pour installer l'image sur votre support de démarrage de remplacement.
Le châssis correspond au boîtier physique qui contient tous les composants du contrôleur, tels que le contrôleur/l'unité centrale, l'alimentation et les E/S.
Un contrôleur se compose d'une carte, d'un micrologiciel et d'un logiciel. Il contrôle les lecteurs et exécute le logiciel du système d'exploitation ONTAP.
Un module de mémoire en ligne double (DIMM) est un type de mémoire d'ordinateur. Ils sont installés pour ajouter de la mémoire système à une carte mère du contrôleur.
Un lecteur est un périphérique qui fournit le stockage physique nécessaire aux données.
Un ventilateur refroidit le contrôleur et les entraînements.
Le module d'E/S (module d'entrée/sortie) est un composant matériel qui sert d'intermédiaire entre le contrôleur et divers dispositifs ou systèmes qui doivent échanger des données avec le contrôleur.
La batterie de la mémoire non volatile (NV) est chargée d'alimenter les composants NVMEM tandis que les données à la volée sont déchargées vers la mémoire Flash après une coupure de courant.
Une alimentation fournit une source d'alimentation redondante dans un contrôleur.
Une batterie d'horloge en temps réel conserve les informations relatives à la date et à l'heure du système si l'appareil est éteint.
