Installez et câblez un tiroir disque DS212C, DS224C ou DS460C
Si votre nouveau système (paire haute disponibilité ou configuration à un contrôleur) n'a pas été installé dans une armoire, vous pouvez installer les tiroirs disques et les raccorder dans un rack.
Les tiroirs disques avec modules IOM12, IOM12B ou IOM12C sont livrés avec des ID de tiroir préréglés sur 00.
Si vous disposez d'une paire haute disponibilité avec au moins deux piles, l'ID de tiroir est défini sur 10 dans le tiroir disque contenant les agrégats racine de la seconde pile. Vous devez définir des ID de tiroir de manière à ce qu'ils soient uniques dans la paire HA ou la configuration à un seul contrôleur. Vous pouvez définir manuellement des ID de tiroir ou obtenir automatiquement des ID de tiroir pour tous les tiroirs disques de la paire haute disponibilité ou de la configuration d'un seul contrôleur à l'aide d'une commande en mode de maintenance. Des instructions sont fournies pour les deux méthodes.
Vous pouvez identifier les étagères de disques contenant les agrégats racines grâce aux étiquettes sur le boîtier de l'étagère de disques et le châssis de l'étagère de disques.
Les étiquettes indiquent le numéro de pile, par exemple Loop ou Stack #: 1 et Loop ou Stack #: 2. Les tiroirs disques qui ne contiennent pas d'agrégats racine indiquent uniquement le numéro de série du tiroir disque sur les étiquettes.
Si vous ne configurez pas le système pour utiliser l'attribution automatique de la propriété des disques lors de l'installation et de la configuration du système, vous devrez attribuer manuellement la propriété des disques.
IBACP (Alternate Control Path) intrabande est automatiquement activé.
IBACP n'est pas pris en charge dans les configurations à voie unique haute disponibilité ou à voie unique.
Vous devez répondre à certaines exigences et vous familiariser avec les meilleures pratiques et considérations pour cette procédure avant d'installer et de câbler les étagères de disques.
Obtenez les instructions d’installation et de configuration pour votre modèle de plate-forme.
Les instructions d'installation et de configuration décrivent la procédure complète d'installation, de configuration et d'installation de votre système. N'utilisez cette procédure conjointement avec les instructions d'installation et de configuration de la plateforme que si vous avez besoin d'informations détaillées sur l'installation ou le câblage des étagères de disques à votre système de stockage.
Les instructions d'installation et de configuration peuvent être trouvées en accédant à votre plateforme dans le "Documentation du système AFF et FAS" .
Les tiroirs disques et les contrôleurs ne doivent pas encore être mis sous tension.
Meilleure pratique : Assurez-vous que votre système peut reconnaître et utiliser les lecteurs de disque nouvellement qualifiés en "téléchargement de la version actuelle du Disk Qualification Package (DQP)" .
Cela vous permet d'éviter les messages d'événement système indiquant que les informations du lecteur de disque sont obsolètes. Vous évitez également le risque d'empêcher le partitionnement du disque en raison de la non-reconnaissance des lecteurs. Le DQP vous informe de la non-actualisation du micrologiciel du lecteur de disque.
Meilleure pratique : Vérifiez que les connexions SAS sont correctement câblées et que les ID d'étagère sont uniques dans la paire HA ou la configuration à contrôleur unique en "téléchargement et exécution de Config Advisor" après une nouvelle installation du système.
Si des erreurs de câblage SAS ou d'ID de tiroir dupliqués sont générées, suivez les actions correctives fournies.
Vous avez besoin d'un accès réseau pour télécharger Config Advisor.
Familiarisez-vous avec les considérations pour manipuler correctement les câbles SAS :
Si vous utilisez des câbles optiques SAS HD mini-SAS, vous devez avoir respecté les règles du "Règles du câble optique SAS HD Mini-SAS".
Inspectez visuellement le port SAS pour vérifier l'orientation correcte du connecteur avant de le brancher.
Les connecteurs de câble SAS sont clavetés. Lorsqu'il est orienté correctement vers un port SAS, le connecteur s'enclenche et si le tiroir disque est mis sous tension à ce moment, la LED LNK du port SAS du tiroir disque s'allume en vert. Pour les tiroirs disques, vous insérez un connecteur de câble SAS avec la languette de retrait orientée vers le bas (sous le connecteur).
Pour les contrôleurs, l'orientation des ports SAS peut varier en fonction du modèle de plateforme. Par conséquent, l'orientation correcte du connecteur de câble SAS varie.
Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles.
Les câbles ont un rayon de courbure minimum. Les spécifications du fabricant de câbles définissent le rayon de pliage minimum ; cependant, un guide général pour le rayon de pliage minimum est 10 fois le diamètre du câble.
Meilleure pratique : utilisez des bandes Velcro plutôt que des attaches autobloquantes pour regrouper et fixer les câbles du système afin de faciliter les ajustements des câbles.
Familiarisez-vous avec les considérations pour manipuler correctement les lecteurs DS460C :
Les disques sont emballés séparément du châssis des tiroirs.
Vous devez faire l'inventaire des lecteurs et du reste de l'équipement du système que vous avez reçu.
Après avoir déballez les lecteurs, vous devez les conserver pour une utilisation ultérieure.
Risque de perte d'accès aux données : Si, à l'avenir, vous déplacez l'étagère vers une autre partie du centre de données ou transportez l'étagère vers un autre emplacement, vous devez retirer les disques des tiroirs afin d'éviter d'éventuels dommages aux tiroirs et aux disques.
Conservez les disques durs dans leur sac ESD jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer. -
Lors de la manipulation des disques durs, toujours porter un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis du boîtier de stockage pour éviter les décharges statiques.
Si un bracelet n'est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage avant de manipuler le lecteur de disque.
Étape 1 : installer des étagères de disques pour une nouvelle installation système
Vous installez les tiroirs disques dans un rack à l'aide des kits de montage en rack fournis avec les tiroirs disques.
Installez le kit de montage en rack (pour les installations en rack à deux ou quatre montants) fourni avec votre tiroir disque en utilisant le Flyer d'installation fourni avec le kit.
Si vous installez plusieurs tiroirs disques, vous devez les installer de bas en haut du rack pour une stabilité optimale. Ne montez pas la tablette de disque sur un rack de type opérateur ; le poids de la tablette peut entraîner une chute du rack sous son propre poids. -
Installez et fixez le tiroir disque sur les supports et le rack à l'aide du prospectus d'installation fourni avec le kit.
Pour rendre le tiroir disque plus léger et plus facile à manœuvrer, retirez les blocs d'alimentation et les modules d'E/S (IOM).
Bien que les disques des étagères DS460C soient emballés séparément, ce qui allège l'étagère, une étagère DS460C vide pèse environ 60 kg (132 lb). Il est recommandé d'utiliser un élévateur mécanique ou quatre personnes utilisant les poignées de levage pour déplacer une étagère DS460C vide en toute sécurité. Votre DS460C est livré avec quatre poignées de levage amovibles (deux de chaque côté). Pour les utiliser, insérez leurs languettes dans les fentes latérales de l'étagère et poussez-les vers le haut jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Ensuite, en faisant glisser l'étagère à disques sur les rails, détachez les poignées une par une à l'aide du loquet. L'illustration suivante montre comment fixer une poignée de levage.
Réinstallez les blocs d'alimentation et les modules d'E/S que vous avez retirés avant d'installer le tiroir disque dans le rack.
Si vous installez une étagère de disques DS460C, installez les disques dans les tiroirs prévus à cet effet. Sinon, passez à l'étape suivante.
Portez toujours un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage pour éviter les décharges statiques.
Si vous avez acheté une étagère partiellement remplie, ce qui signifie que l'étagère contient moins de 60 disques qu'elle prend en charge, installez les disques dans chaque tiroir comme suit :
Installez les quatre premiers disques dans les emplacements avant (0, 3, 6 et 9).
Risque de dysfonctionnement de l'équipement: pour permettre un débit d'air correct et empêcher la surchauffe, toujours installer les quatre premiers disques dans les fentes avant (0, 3, 6 et 9). -
Pour les disques restants, répartissez-les uniformément entre les tiroirs.
L'illustration suivante montre comment les disques sont numérotés de 0 à 11 dans chaque tiroir disque du tiroir.
Ouvrez le tiroir supérieur de la tablette.
Retirez un lecteur de son sac ESD.
Relever la poignée de came de l'entraînement à la verticale.
Alignez les deux boutons relevés de chaque côté du support d'entraînement avec l'espace correspondant dans le canal d'entraînement du tiroir d'entraînement.
Bouton levé sur le côté droit du support d'entraînement
Abaissez le lecteur tout droit, puis faites tourner la poignée de came vers le bas jusqu'à ce que le lecteur s'enclenche sous le loquet de dégagement orange.
Répétez les sous-étapes précédentes pour chaque lecteur du tiroir.
Vous devez vous assurer que les emplacements 0, 3, 6 et 9 de chaque tiroir contiennent des lecteurs.
Replacez avec précaution le tiroir du lecteur dans le boîtier.
Perte possible d'accès aux données: ne jamais claster le tiroir fermé. Poussez lentement le tiroir pour éviter de le secouant et d'endommager le module de stockage. -
Fermez le tiroir d'entraînement en poussant les deux leviers vers le centre.
Répétez cette procédure pour chaque tiroir du tiroir disque.
Fixez le cadre avant.
Si vous ajoutez plusieurs tiroirs disques, répétez cette procédure pour chaque tiroir disque que vous installez.
Ne mettez pas les tiroirs disques sous tension pour le moment. |
Étape 2 : Câbler les étagères de disques pour une nouvelle installation du système
Vous branchez les câbles SAS des tiroirs disques - tiroir à tiroir (le cas échéant) et contrôleur à tiroir - pour établir la connectivité du stockage pour le système.
Une fois les tiroirs disques câblés, vous mettez-les sous tension, définissez les ID de tiroir et terminez l'installation et la configuration du système.
Vous devez avoir satisfait aux exigences suivantes et installé les étagères de disques dans le rack.
Vous devez disposer des instructions d'installation et de configuration pour votre modèle de plate-forme.
Reliez les connexions entre le tiroir et le tiroir dans chaque pile si la pile dispose de plusieurs tiroirs disques. Sinon, passez à l'étape suivante :
Pour obtenir une explication détaillée et des exemples de câblage « standard » tiroir à tiroir et de câblage « cluster à tiroir », consultez la section "règles de connexion du tiroir à tiroir".
Si… Alors… Vous câblez une configuration à chemins d'accès multiples, haute disponibilité à trois chemins, chemins d'accès multiples, haute disponibilité à chemin unique ou chemin unique
Reliez les connexions du tiroir au tiroir en tant que connectivité « standard » (avec les ports IOM 3 et 1) :
En commençant par le premier tiroir logique de la pile, connectez le port IOM A 3 au port A du tiroir suivant, jusqu'à ce que chaque IOM A de la pile soit connectée.
Répéter la sous-étape a pour l'IOM B.
Répétez les sous-étapes a et b pour chaque pile.
Vous câbler une configuration haute disponibilité à quatre chemins ou à quatre chemins
Reliez les connexions du tiroir au tiroir en tant que connectivité « étendue » : vous reliez la connectivité standard à l'aide des ports IOM 3 et 1, puis la connectivité double à l'aide des ports IOM 4 et 2.
En commençant par le premier tiroir logique de la pile, connectez le port IOM A 4 au port A du tiroir suivant, jusqu'à ce que chaque IOM A de la pile soit connectée.
Répétez les sous-étapes a et b pour IOM B.
Répétez les sous-étapes a à c pour chaque pile.
Identifiez les paires de ports SAS des contrôleurs que vous pouvez utiliser pour câbler les connexions du contrôleur à la pile.
Consultez les fiches de câblage du contrôleur à la pile et des exemples de câblage pour savoir si une fiche complète existe pour votre configuration.
L'étape suivante dépend de la présence ou non d'une fiche de travail remplie pour votre configuration :
Si… Alors… Une fiche de travail est remplie pour votre configuration
Passez à l'étape suivante.
Vous utilisez la fiche de travail complétée existante.
Aucune fiche de travail n'est remplie pour votre configuration
Remplissez le modèle de fiche de câblage contrôleur à pile approprié :
Reliez les connexions du contrôleur à la pile à l'aide de la fiche complétée.
Si nécessaire, des instructions sur la lecture d'une fiche pour relier les connexions du contrôleur à la pile sont disponibles :
Connectez les blocs d'alimentation de chaque tiroir disque :
Branchez d'abord les câbles d'alimentation aux tiroirs disques, puis fixez-les en place à l'aide de la pièce de retenue du cordon d'alimentation, puis branchez les câbles d'alimentation à différentes sources d'alimentation pour la résilience.
Mettez les blocs d'alimentation de chaque tiroir disque sous tension, puis attendez que les disques tournent.
Définissez les ID de tiroir et procédez à la configuration du système :
Vous devez définir des identifiants de tiroir de façon à ce qu'ils soient uniques dans la paire haute disponibilité ou la configuration à un seul contrôleur, y compris le tiroir disque interne des systèmes concernés.
Si… Alors… Vous définissez manuellement les ID de tiroir
Accéder au bouton d'ID de tiroir derrière le capuchon d'extrémité gauche.
Remplacez l'ID de tiroir par un ID unique (00 à 99).
Mettez le tiroir disque sous tension afin de valider l'ID.
Attendez au moins 10 secondes avant de remettre le système sous tension pour terminer le cycle d'alimentation. L'ID du tiroir clignote et la LED orange du panneau d'écran de l'opérateur clignote jusqu'à ce que vous mettiez le tiroir disque sous tension.
Mettez les contrôleurs sous tension et terminez la configuration et la configuration du système conformément aux instructions d'installation et de configuration de votre modèle de plate-forme.
Vous affectez automatiquement tous les identifiants de tiroirs dans votre paire HA ou votre configuration à un seul contrôleur
Les ID de tiroir sont attribués de manière séquentielle entre 00 et 99. Pour les systèmes équipés d'un tiroir disque interne, l'affectation des ID de tiroir commence par le tiroir disque interne.
Mettez les contrôleurs sous tension.
Lorsque les contrôleurs commencent à démarrer, appuyez sur
Ctrl-CPour annuler le processus AUTOBOOT lorsque le message s'afficheStarting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort.Si vous manquez l'invite et les contrôleurs qui démarrent dans ONTAP, arrêtez les deux contrôleurs, puis démarrez les deux contrôleurs dans le menu de démarrage en saisissant boot_ontap menuÀ leur invite DU CHARGEUR. -
Démarrer un contrôleur en mode maintenance :
boot_ontap menuIl vous suffit d'attribuer des ID de tiroir sur un seul contrôleur.
Dans le menu de démarrage, sélectionnez l'option 5 pour le mode maintenance.
Attribuez automatiquement les ID de tiroir :
sasadmin expander_set_shelf_id -a -
Quitter le mode Maintenance :
halt -
Amener le système en entrant la commande suivante à l'invite DU CHARGEUR des deux contrôleurs :
boot_ontapLes ID de tiroir apparaissent dans les fenêtres d'affichage numérique des tiroirs disques.
Avant de démarrer le système, il est recommandé de profiter de cette opportunité pour vérifier que le câblage est correct et qu'un agrégat racine est présent. -
Procédez à la configuration et à la configuration du système conformément aux instructions d'installation et de configuration de votre modèle de plate-forme.
Si, dans le cadre de la configuration et de la configuration du système, vous n'avez pas activé l'affectation automatique de la propriété de disque, vous avez attribué manuellement la propriété de disque ; sinon, passez à l'étape suivante :
Afficher tous les disques non possédés :
storage disk show -container-type unassigned -
Affectez chaque disque :
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_nameVous pouvez utiliser le caractère générique pour attribuer plusieurs disques à la fois.
Vérifiez que les connexions SAS sont correctement câblées et qu'il n'y a pas d'ID d'étagère en double dans le système en "téléchargement et exécution de Config Advisor" comme indiqué dans les instructions d'installation et de configuration de votre modèle de plate-forme.
Vous pouvez également exécuter le
storage shelf show -fields shelf-idCommande pour afficher la liste des ID de tiroir déjà utilisés (et les doublons si présents) dans votre système. -
Vérifier que la technologie ACP intrabande est automatiquement activée.
storage shelf acp showDans le résultat, « In-band » est répertorié comme « actif » pour chaque nœud.
(Facultatif) Étape 3 : Déplacer ou transporter les étagères DS460C
Si à l'avenir vous déplacez les étagères DS460C vers une autre partie du centre de données ou si vous transportez les étagères vers un autre emplacement, vous devez retirer les disques des tiroirs de disques afin d'éviter d'éventuels dommages aux tiroirs de disques et aux disques.
Si vous avez conservé les matériaux d'emballage du lecteur lors de l'installation des étagères DS460C dans le cadre de votre nouvelle installation système, utilisez-les pour reconditionner les lecteurs avant de les déplacer.
Si vous n'avez pas enregistré les matériaux d'emballage, vous devez placer les lecteurs sur des surfaces rembourrées ou utiliser un autre emballage amorti. Ne jamais empiler les disques les uns sur les autres.
Avant de manipuler les lecteurs, portez un bracelet antistatique relié à la terre sur une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage.
Si un bracelet n'est pas disponible, touchez une surface non peinte du châssis de votre boîtier de stockage avant de manipuler un lecteur.
Vous devez prendre des mesures pour manipuler les lecteurs avec précaution :
Toujours utiliser deux mains lors du retrait, de l'installation ou du transport d'un lecteur pour soutenir son poids.
Ne placez pas les mains sur les cartes d'entraînement exposées sur la face inférieure du support d'entraînement. -
Veillez à ne pas heurter les entraînements contre d'autres surfaces.
Les entraînements doivent être tenus à l'écart des dispositifs magnétiques.
Les champs magnétiques peuvent détruire toutes les données d'un lecteur et causer des dommages irréparables au circuit d'entraînement.
