ONTAP tools for VMware vSphere 10
Effectuez votre premier appel API REST avec les ONTAP tools
Contributeurs jani netapp-jani dmp-netapp
Vous pouvez émettre un appel d'API à l'aide de CURL pour commencer à utiliser les outils ONTAP pour l'API REST VMware vSphere 10.
Avant de commencer
Vous devez consulter les informations et les paramètres requis dans les exemples de boucles.
Informations requises
Il faut les éléments suivants :
  • Outils ONTAP pour l'adresse IP ou le nom de domaine complet de VMware vSphere 10 ainsi que le port
  • Informations d'identification de l'administrateur du Gestionnaire d'outils ONTAP (nom d'utilisateur et mot de passe)
Paramètres et variables
Les exemples de boucles présentés ci-dessous incluent des variables de style Bash. Vous pouvez définir ces variables dans l'environnement Bash ou les mettre à jour manuellement avant d'exécuter les commandes. Si vous définissez les variables, le shell substituera les valeurs dans chaque commande avant de l'exécuter. Les variables sont décrites dans le tableau ci-dessous.
Variable Description
$FQDN_IP_PORT
Nom de domaine complet ou adresse IP du gestionnaire d'outils ONTAP avec le numéro de port.
$MONUTILISATEUR
Nom d'utilisateur du compte Gestionnaire d'outils ONTAP.
$MYPASSWORD
Mot de passe associé au nom d'utilisateur du Gestionnaire d'outils ONTAP.
$ACCESS_TOKEN
Jeton d'accès émis par le gestionnaire d'outils ONTAP.
Les commandes et résultats suivants au niveau de l'interface de ligne de commande Linux illustrent comment une variable peut être définie et affichée :
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443
echo $FQDN_IP
172.14.31.224:8443
Étape 1 : acquérir un jeton d'accès
Vous devez acquérir un jeton d'accès pour utiliser l'API REST. Un exemple de demande de jeton d'accès est présenté ci-dessous. Vous devez remplacer les valeurs appropriées pour votre environnement.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copiez et enregistrez le jeton d'accès fourni dans la réponse.
Étape 2 : lancez l'appel de l'API REST
Après avoir un jeton d'accès, vous pouvez utiliser curl pour émettre un appel API REST. Incluez le jeton d'accès acquis dans la première étape.
Exemple de boucle
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
La réponse JSON inclut une liste des instances VMware vCenter configurées pour le gestionnaire d'outils ONTAP.
