ONTAP tools for VMware vSphere 10
Votre premier appel d'API REST ONTAP tools for VMware vSphere 10
Vous pouvez émettre un appel d’API à l’aide de curl pour démarrer avec les ONTAP tools for VMware vSphere 10.
Avant de commencer
Vous devez vérifier les informations et les paramètres requis dans les exemples de boucles.
Informations requises
Vous avez besoin des éléments suivants :
  • ONTAP tools for VMware vSphere 10 Adresse IP ou FQDN ainsi que le port
  • Informations d'identification pour l'administrateur du gestionnaire d'outils ONTAP (nom d'utilisateur et mot de passe)
Paramètres et variables
Les exemples curl présentés ci-dessous incluent des variables de style Bash. Vous pouvez définir ces variables dans l'environnement Bash ou les mettre à jour manuellement avant d'émettre les commandes. Si vous définissez les variables, le shell remplacera les valeurs dans chaque commande avant son exécution. Les variables sont décrites dans le tableau ci-dessous.
Variable Description
$FQDN_IP_PORT
Le nom de domaine complet ou l'adresse IP du gestionnaire d'outils ONTAP ainsi que le numéro de port.
$MYUSER
Nom d'utilisateur pour le compte ONTAP Tools Manager.
$MONMOT DE PASSE
Mot de passe associé au nom d'utilisateur du gestionnaire d'outils ONTAP .
$ACCESS_TOKEN
Le jeton d'accès émis par le gestionnaire d'outils ONTAP .
Les commandes et la sortie suivantes sur la CLI Linux illustrent comment une variable peut être définie et affichée :
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443
echo $FQDN_IP
172.14.31.224:8443
Étape 1 : Acquérir un jeton d’accès
Vous devez acquérir un jeton d’accès pour utiliser l’API REST. Un exemple de procédure de demande d’un jeton d’accès est présenté ci-dessous. Vous devez remplacer les valeurs appropriées à votre environnement.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copiez et enregistrez le jeton d’accès fourni dans la réponse.
Étape 2 : Émettre l’appel d’API REST
Une fois que vous disposez d’un jeton d’accès, vous pouvez utiliser curl pour émettre un appel d’API REST. Inclure le jeton d’accès acquis à la première étape.
Exemple de boucle
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
La réponse JSON inclut une liste des instances VMware vCenter configurées sur le gestionnaire d’outils ONTAP .
