Effectuez votre premier appel API REST avec les ONTAP tools
Vous pouvez effectuer un appel API à l'aide de curl pour commencer à utiliser les ONTAP tools for VMware vSphere 10 REST API.
Avant de commencer
Vous devez examiner les informations et paramètres requis dans les exemples curl.
Vous avez besoin des éléments suivants :
ONTAP tools for VMware vSphere 10 adresse IP ou FQDN ainsi que le port
Identifiants pour l’administrateur ONTAP tools Manager (nom d’utilisateur et mot de passe)
Les exemples curl ci-dessous utilisent des variables de style Bash. Vous pouvez définir ces variables dans l'environnement Bash ou les modifier manuellement avant d'exécuter les commandes. Si vous définissez les variables, l'interpréteur de commandes substituera leurs valeurs dans chaque commande avant son exécution. Ces variables sont décrites dans le tableau ci-dessous.
| Variable | Description |
$FQDN_IP_PORT |
Le nom de domaine complet ou l'adresse IP du ONTAP tools Manager, ainsi que le numéro de port. |
$MYUSER |
Nom d'utilisateur pour le compte Manager des ONTAP tools. |
$MYPASSWORD |
Mot de passe associé au nom d'utilisateur du gestionnaire d'outils ONTAP. |
$ACCESS_TOKEN |
Le jeton d'accès émis par le gestionnaire ONTAP tools. |
Les commandes et résultats suivants dans l'interface de ligne de commande Linux illustrent comment définir et afficher une variable :
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443 echo $FQDN_IP 172.14.31.224:8443
Étape 1 : Obtenez un jeton d’accès
Vous devez obtenir un jeton d'accès pour utiliser l'API REST. Un exemple de requête de jeton d'accès est présenté ci-dessous. Vous devez remplacer les valeurs par celles appropriées à votre environnement.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copiez et enregistrez le jeton d'accès fourni dans la réponse.
Étape 2 : Émettre l’appel à l’API REST
Une fois que vous avez obtenu un jeton d'accès, vous pouvez utiliser curl pour effectuer un appel à l'API REST. Incluez le jeton d'accès obtenu lors de la première étape.
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
La réponse JSON inclut une liste des instances vCenter VMware configurées dans ONTAP tools Manager.
