Afficher les paramètres ONTAP WebAuthn MFA et gérer les informations d'identification
Contributeurs netapp-andreajost netapp-mwallis netapp-aaron-holt netapp-pc21187 netapp-dbagwell
En tant qu'administrateur ONTAP, vous pouvez afficher les paramètres de l'authentification WebAuthn MFA à l'échelle du cluster et gérer les informations d'identification d'utilisateur et de groupe pour l'authentification WebAuthn MFA.
Afficher les paramètres de cluster pour WebAuthn MFA
Vous pouvez afficher les paramètres de cluster pour WebAuthn MFA via l'interface de ligne de commande ONTAP.
Étapes
  1. Afficher les paramètres de cluster pour WebAuthn MFA Vous pouvez éventuellement spécifier une VM de stockage à l'aide de l' `vserver`argument suivant :
    security webauthn show -vserver <storage_vm_name>
    Pour en savoir plus, security webauthn show consultez le "Référence de commande ONTAP".
Restreindre l'ensemble des domaines de Relying Party (RP) autorisés
À partir d'ONTAP 9.19.1, les administrateurs doivent utiliser le paramètre -rp-domains dans la commande de configuration globale WebAuthn. Cela permet aux administrateurs de restreindre explicitement l'ensemble des domaines de Relying Party (RP) autorisés lors de l'authentification multifacteur WebAuthn (FIDO2) dans System Manager.
Les utilisateurs ne pourront accéder à l'authentification multifacteur (MFA) que depuis les domaines RP autorisés.
Remarque Si vous effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.19.1 à partir de ONTAP 9.16.1 à 9.18.1, consultez "CONTAP-597688" pour plus d'informations.
System Manager
  1. Sélectionnez Cluster > Paramètres > Authentification multifactorielle (MFA).
  2. Ajouter, supprimer ou modifier les domaines RP autorisés.
CLI
  1. Modifiez les domaines rp autorisés. Définissez -rp-domains sur le nom de domaine complet (FQDN) du cluster :
    security webauthn modify -rp-domains <mycluster.us-east.example.com>
    En savoir plus sur security webauthn modify dans le "Référence de commande ONTAP".
Afficher les algorithmes de clé publique WebAuthn MFA pris en charge
Vous pouvez afficher les algorithmes de clé publique pris en charge pour WebAuthn MFA pour une VM de stockage ou un cluster.
Étapes
  1. Répertorie les algorithmes de clé publique WebAuthn MFA pris en charge. Vous pouvez éventuellement spécifier une VM de stockage à l'aide de l' `vserver`argument suivant :
    security webauthn supported-algorithms show -vserver <storage_vm_name>
    Pour en savoir plus, security webauthn supported-algorithms show consultez le "Référence de commande ONTAP".
Afficher les informations d'identification WebAuthn MFA enregistrées
En tant qu'administrateur ONTAP, vous pouvez afficher les informations d'identification WebAuthn enregistrées pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs non administrateurs qui utilisent cette procédure peuvent uniquement afficher leurs propres informations d'identification WebAuthn enregistrées.
Étapes
  1. Afficher les informations d'identification WebAuthn MFA enregistrées :
    security webauthn credentials show
    Pour en savoir plus, security webauthn credentials show consultez le "Référence de commande ONTAP".
Supprimez les informations d'identification WebAuthn MFA enregistrées
Vous pouvez supprimer une information d'identification WebAuthn MFA enregistrée. Ceci est utile lorsqu'une clé matérielle d'un utilisateur a été perdue, volée ou n'est plus utilisée. Vous pouvez également supprimer une information d'identification enregistrée lorsque l'utilisateur dispose toujours de l'authentificateur matériel d'origine, mais souhaite la remplacer par une nouvelle. Une fois les informations d'identification retirées, l'utilisateur est invité à enregistrer l'authentificateur de remplacement.
Remarque La suppression d'une information d'identification enregistrée pour un utilisateur ne désactive pas WebAuthn MFA pour l'utilisateur. Si un utilisateur perd un authentificateur matériel et doit se connecter avant de le remplacer, vous devez supprimer les informations d'identification en suivant ces étapes et également "Désactivez WebAuthn MFA" pour l'utilisateur.
System Manager
  1. Sélectionnez Cluster > Paramètres.
  2. Sélectionnez l'icône en forme de flèche en regard de utilisateurs et rôles.
  3. Dans la liste des utilisateurs et des groupes, sélectionnez le menu d'options de l'utilisateur ou du groupe dont vous souhaitez supprimer les informations d'identification.
  4. Sélectionnez Supprimer MFA pour les informations d'identification HTTP.
  5. Sélectionnez Supprimer.
CLI
  1. Supprimez les informations d'identification enregistrées. Notez ce qui suit :
    • Vous pouvez éventuellement spécifier une VM de stockage de l'utilisateur. Si vous omettez le paramètre, les informations d'identification sont supprimées au niveau du cluster.
    • Vous pouvez éventuellement spécifier un nom d'utilisateur de l'utilisateur pour lequel vous supprimez les informations d'identification. Si omis, les informations d'identification sont supprimées pour l'utilisateur actuel.
      security webauthn credentials delete -vserver <storage_vm_name> -username <username>
      Pour en savoir plus, security webauthn credentials delete consultez le "Référence de commande ONTAP".
