Commandes de surveillance de l'état de santé de votre système ONTAP
Vous pouvez utiliser system health les commandes pour afficher des informations relatives à l'état des ressources système, répondre aux alertes et configurer les futures alertes. L'utilisation des commandes de l'interface de ligne de commandes vous permet d'afficher des informations détaillées sur la configuration de la surveillance de l'état. Pour en savoir plus, system health consultez le "Référence de commande ONTAP".
Affiche l'état de l'état de santé du système
| Les fonctions que vous recherchez… | Utilisez cette commande… |
Affiche l'état de santé du système, qui reflète l'état global des moniteurs d'intégrité individuels |
Affiche l'état d'intégrité des sous-systèmes pour lesquels la surveillance de l'état est disponible |
Affiche l'état de la connectivité du nœud
Affiche des informations détaillées sur la connectivité du nœud au tiroir de stockage, notamment les informations relatives aux ports, la vitesse du port HBA, le débit d'E/S et le taux d'opérations d'E/S par seconde |
Utilisez le |
Affiche des informations sur les disques et les LUN de baie, y compris l'espace utilisable, les numéros de tiroir et de compartiment, ainsi que le nom de nœud propriétaire |
Utilisez le |
Affiche des informations détaillées sur les ports des tiroirs de stockage, notamment le type de port, la vitesse et l'état |
Utilisez le |
Surveiller les commutateurs du cluster et du réseau de stockage
| Les fonctions que vous recherchez… | Utilisez cette commande… (ONTAP 9.8 et versions ultérieures) | Utilisez cette commande… (ONTAP 9.7 et versions antérieures) |
Afficher les commutateurs surveillés par le bloc d'instruments |
Afficher les commutateurs actuellement surveillés par le cluster, notamment les commutateurs que vous avez supprimés (affichés dans la colonne Reason (motif) du résultat de la commande) Cette commande est disponible au niveau de privilège avancé |
Configurer la surveillance d'un commutateur non découvert |
Modifier les informations relatives à un commutateur que le cluster surveille (par exemple, nom de périphérique, adresse IP, version SNMP et chaîne de communauté) |
Désactiver la surveillance d'un commutateur |
Supprimer un commutateur de la surveillance |
Supprimez définitivement les informations de configuration du commutateur stockées dans la base de données (ce qui permet de réactiver la détection automatique du commutateur) |
Effectuer la collecte des journaux à l'aide d'un commutateur |
Voir "Contrôle de l'état des commutateurs" et "Configurer la collecte des journaux" pour plus de détails. |
Répondez aux alertes générées
Affiche des informations sur les alertes générées, telles que la ressource et le nœud où l'alerte a été déclenchée, ainsi que la gravité et la cause probable de l'alerte |
Affiche des informations sur chaque alerte générée |
Indique que quelqu'un travaille sur une alerte |
Accuser réception d'une alerte |
Supprimez une alerte ultérieure afin qu'elle n'affecte pas l'état de santé d'un sous-système |
Supprimez une alerte qui n'a pas été automatiquement effacée |
Affiche des informations sur les messages AutoSupport qui déclenchent les alertes la semaine dernière, par exemple pour déterminer si une alerte a déclenché un message AutoSupport |
Configurez les alertes futures
Activez ou désactivez la règle qui contrôle si un état de ressource spécifique génère une alerte spécifique |
Affiche des informations sur la configuration de la surveillance de l'état
| Les fonctions que vous recherchez… | Utilisez cette commande… | ||
Affiche des informations relatives aux contrôles d'état, telles que leurs nœuds, leurs noms, leurs sous-systèmes et leur état |
Affiche des informations sur les alertes qu'un contrôle de l'état peut générer |
Affiche des informations sur les règles de contrôle de l'état, qui déterminent l'heure à laquelle les alertes sont émises |
