Batterie de l'appareil expirée
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil a expiré.
Remplacer la batterie. Les étapes de retrait et de remplacement d'une batterie sont incluses dans la procédure de remplacement d'un contrôleur de stockage dans les instructions d'installation et de maintenance de l'appareil.
Si cette alerte persiste, contactez le support technique.
La batterie de l'appareil est défectueuse
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est défectueuse.
La capacité de la batterie de l'appareil est insuffisante
La capacité de la batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est insuffisante.
La batterie de l'appareil est presque déchargée
La batterie du contrôleur de stockage de l'appliance arrive à expiration.
Remplacez la batterie bientôt. Les étapes de retrait et de remplacement d'une batterie sont incluses dans la procédure de remplacement d'un contrôleur de stockage dans les instructions d'installation et de maintenance de l'appareil.
Batterie de l'appareil retirée
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est manquante.
Installer une batterie. Les étapes de retrait et de remplacement d'une batterie sont incluses dans la procédure de remplacement d'un contrôleur de stockage dans les instructions d'installation et de maintenance de l'appareil.
Batterie de l'appareil trop chaude
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est en surchauffe.
Déterminez s'il y a une autre alerte affectant ce nœud. Cette alerte est peut-être résolue lorsque vous résolvez l'autre alerte.
Rechercher les causes possibles de l'augmentation de la température, comme une panne du ventilateur ou du système CVC.
Erreur de communication du BMC de l'appliance
La communication avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) a été perdue.
Vérifiez que le contrôleur BMC fonctionne normalement. Sélectionnez Nodes, puis sélectionnez l'onglet Hardware pour le nœud de l'appliance. Recherchez le champ IP BMC du contrôleur de calcul et recherchez cette adresse IP.
Essayez de restaurer les communications BMC en plaçant le nœud en mode de maintenance, puis en mettant l'appliance hors tension puis sous tension. Consultez les instructions d'installation et de maintenance de votre appareil.
Échec du périphérique de sauvegarde du cache de l'appliance
Échec d'un périphérique de sauvegarde de cache persistant.
Contactez l'assistance technique.
Capacité insuffisante du périphérique de sauvegarde en cache de l'appliance
La capacité du périphérique de sauvegarde du cache est insuffisante.Contactez le support technique.
Dispositif de sauvegarde cache de l'appliance protégé en écriture
Un périphérique de sauvegarde de cache est protégé en écriture.Contactez le support technique.
La taille de la mémoire cache de l'appliance ne correspond pas
Les deux contrôleurs de l'appliance ont des tailles de cache différentes.Contactez l'assistance technique.
La température du châssis du contrôleur de calcul de l'appliance est trop élevée
La température du contrôleur de calcul d'une appliance StorageGRID a dépassé le seuil nominal.
Vérifier les composants matériels pour rechercher les conditions de surchauffe et suivre les actions recommandées :
Si vous disposez d'un SG100, SG1000 ou SG6000, utilisez le BMC.
Si vous disposez d'une appliance SG5600 ou SG5700, utilisez SANtricity System Manager.
Si nécessaire, remplacer l'organe. Consultez les instructions d'installation et de maintenance du matériel de votre appareil :
Température trop élevée du processeur du contrôleur de calcul de l'appliance
La température du processeur dans le contrôleur de calcul d'une appliance StorageGRID a dépassé le seuil nominal.
Le contrôleur de calcul de l'appliance doit faire attention
Une défaillance matérielle a été détectée dans le contrôleur de calcul d'une appliance StorageGRID.
Rechercher des erreurs sur les composants matériels et suivre les actions recommandées :
L'alimentation A du contrôleur de calcul de l'appliance présente un problème
L'alimentation A du contrôleur de calcul présente un problème. Cette alerte peut indiquer qu'elle est défectueuse ou qu'elle rencontre un problème de puissance.
L'alimentation B du contrôleur de calcul de l'appliance présente un problème
L'alimentation B du contrôleur de calcul présente un problème. Cette alerte peut indiquer que le bloc d'alimentation est défectueux ou qu'il présente un problème d'alimentation.
Service de surveillance du matériel de calcul de l'appliance bloqué
Le service qui surveille l'état du matériel de stockage a cessé de générer des rapports de données.
Vérifiez l'état du service eos-System-status dans le système d'exploitation de base.
Si le service est arrêté ou en état d'erreur, redémarrez-le.
Panne Fibre Channel de l'appliance détectée
La connexion Fibre Channel entre les contrôleurs de stockage et de calcul de l'appliance est problématique.
Recherchez des erreurs sur les composants matériels (nœuds > appliance node > Hardware). Si le statut de l'un des composants n'est pas « nominal », procédez comme suit :
Vérifiez que les câbles Fibre Channel entre les contrôleurs sont correctement connectés.
Assurez-vous que les câbles Fibre Channel sont exempts de plis excessifs.
Vérifiez que les modules SFP+ sont correctement installés.
Remarque : si ce problème persiste, le système StorageGRID risque de mettre la connexion problématique hors ligne automatiquement.
Au besoin, remplacer les composants. Consultez les instructions d'installation et de maintenance de votre appareil.
Défaillance du port HBA Fibre Channel de l'appliance
Un port HBA Fibre Channel est défectueux ou a échoué.Contactez le support technique.
Flash cache de l'appliance ne sont pas optimaux
Les disques utilisés pour la mise en cache SSD ne sont pas optimaux.
Remplacez les disques SSD cache. Consultez les instructions d'installation et d'entretien de l'appareil.
Interconnexion de l'appareil/boîtier de la batterie retiré
Le boîtier d'interconnexion/de batterie est manquant.
Port d'appliance LACP manquant
Aucun port d'une appliance StorageGRID ne participe au lien LACP.
Vérifier la configuration du commutateur. Assurez-vous que l'interface est configurée dans le groupe d'agrégation de liens approprié.
L'alimentation générale de l'appareil est dégradée
La puissance d'un dispositif StorageGRID s'est déviée de la tension de fonctionnement recommandée.
Vérifier l'état des blocs d'alimentation A et B pour déterminer quelle alimentation fonctionne normalement et suivre les actions recommandées :
Défaillance Du contrôleur de stockage De l'appliance
Le contrôleur de stockage A d'une appliance StorageGRID est en panne.
Utilisez SANtricity System Manager pour vérifier les composants matériels et suivez les actions recommandées.
Défaillance du contrôleur B de stockage de l'appliance
Le contrôleur de stockage B d'une appliance StorageGRID est en panne.
Panne de disque du contrôleur de stockage de l'appliance
Un ou plusieurs disques d'une appliance StorageGRID sont défectueux ou non optimaux.
Problème matériel du contrôleur de stockage de l'appliance
Le logiciel SANtricity signale les besoins d'attention d'un composant d'une appliance StorageGRID.
Panne de l'alimentation Du contrôleur de stockage de l'appliance
L'alimentation A d'un dispositif StorageGRID s'est déviée de la tension de fonctionnement recommandée.
Panne de l'alimentation B du contrôleur de stockage de l'appliance
L'alimentation B d'un dispositif StorageGRID s'est déviée de la tension de fonctionnement recommandée.
Entretien du moniteur matériel de stockage de l'appliance bloqué
Dégradation des tiroirs de stockage de l'appliance
L'état de l'un des composants du tiroir de stockage d'une appliance de stockage est dégradé.
Température de l'appareil dépassée
La température nominale ou maximale du contrôleur de stockage de l'appareil a été dépassée.
Capteur de température de l'appareil retiré
Un capteur de température a été déposé. Contactez l'assistance technique.
Erreur du compacteur automatique Cassandra
Le compacteur automatique Cassandra a rencontré une erreur.il existe un compacteur automatique Cassandra sur tous les nœuds de stockage et gère la taille de la base de données Cassandra pour le remplacement et la suppression de charges de travail lourdes. Même si ce problème persiste, certaines charges de travail connaissent une consommation de métadonnées élevée et inattendue.
Indicateurs du compacteur automatique Cassandra obsolètes
Les mesures qui décrivent le compacteur automatique Cassandra sont obsolètes. Il existe sur tous les nœuds de stockage un compacteur automatique Cassandra et gère la taille de la base de données Cassandra pour le remplacement et la suppression des charges de travail lourdes. Même si cette alerte est conservée, certaines charges de travail subiront une consommation élevée des métadonnées inattendue.
Erreur de communication Cassandra
Les nœuds qui exécutent le service Cassandra rencontrent des problèmes de communication. Cette alerte indique qu'un objet interfère avec les communications nœud à nœud. Un problème réseau peut se présenter ou le service Cassandra est peut-être arrêté sur un ou plusieurs nœuds de stockage.
Déterminez s'il existe une autre alerte affectant un ou plusieurs nœuds de stockage. Cette alerte est peut-être résolue lorsque vous résolvez l'autre alerte.
Recherchez un problème réseau affectant un ou plusieurs nœuds de stockage.
Sélectionnez support > Outils > topologie de grille.
Pour chaque noeud de stockage de votre système, sélectionnez SSM > Services. Assurez-vous que le statut du service Cassandra est "` en cours d'exécution."
Si Cassandra n'est pas en cours d'exécution, suivez les étapes de démarrage ou de redémarrage d'un service dans les instructions de récupération et de maintenance.
Si toutes les instances du service Cassandra sont en cours d'exécution et que l'alerte n'est pas résolue, contactez le support technique.
Compression Cassandra surchargée
Le processus de compaction Cassandra est surchargé.si le processus de compaction est surchargé, les performances de lecture peuvent être dégradées et la mémoire RAM peut être consommée. Le service Cassandra peut également ne plus répondre ou tomber en panne.
Redémarrez le service Cassandra en suivant les étapes de redémarrage d'un service dans les instructions de récupération et de maintenance.
Les metrics de réparation de Cassandra sont obsolètes
Les mesures qui décrivent les tâches de réparation de Cassandra sont obsolètes. Si cette condition persiste pendant plus de 48 heures, les requêtes client, telles que les listes de compartiments, peuvent afficher les données supprimées.
Redémarrez le nœud. Dans le Gestionnaire de grille, accédez à noeuds, sélectionnez le noeud et sélectionnez l'onglet tâches.
La progression de la réparation de Cassandra est lente
L'avancement des réparations des bases de données Cassandra est lente.lorsque les réparations des bases de données sont lentes, la cohérence des opérations de Cassandra est entravée. Si cette condition persiste pendant plus de 48 heures, les requêtes client, telles que les listes de compartiments, peuvent afficher les données supprimées.
Vérifiez que tous les nœuds de stockage sont en ligne et qu'il n'y a pas d'alerte liée à la mise en réseau.
Surveillez cette alerte pendant 2 jours maximum pour voir si le problème est résolu par lui-même.
Si les réparations de la base de données continuent à se poursuivre lentement, contacter le support technique.
Le service de réparation Cassandra n'est pas disponible
Le service de réparation Cassandra n'est pas disponible.le service de réparation Cassandra existe sur tous les nœuds de stockage et offre des fonctions de réparation critiques pour la base de données Cassandra. Si cette condition persiste pendant plus de 48 heures, les requêtes client, telles que les listes de compartiments, peuvent afficher les données supprimées.
Pour chaque noeud de stockage de votre système, sélectionnez SSM > Services. Vérifiez que le service Cassandra Reaper est en cours d'exécution.
Si Cassandra Reaper n'est pas en cours d'exécution, suivez les étapes pour démarrer ou redémarrer un service dans les instructions de récupération et de maintenance.
Si toutes les instances du service Cassandra Reaper sont en cours d'exécution et que l'alerte n'est pas résolue, contactez le support technique.
Erreur de connectivité de Cloud Storage Pool
Le contrôle de l'état des pools de stockage cloud a détecté une ou plusieurs nouvelles erreurs.
Accédez à la section Cloud Storage pools de la page Storage pools.
Consultez la colonne dernière erreur pour déterminer quel pool de stockage cloud a une erreur.
Voir les instructions de gestion des objets avec la gestion du cycle de vie des informations.
Le bail DHCP sur une interface réseau a expiré.si le bail DHCP a expiré, suivez les actions recommandées :
Assurez-vous que la connectivité est présente entre ce nœud et le serveur DHCP de l'interface affectée.
Assurez-vous que des adresses IP sont disponibles pour être affectées dans le sous-réseau affecté sur le serveur DHCP.
Assurez-vous qu'il existe une réservation permanente pour l'adresse IP configurée dans le serveur DHCP. Vous pouvez également utiliser l'outil StorageGRID change IP pour attribuer une adresse IP statique en dehors du pool d'adresses DHCP. Reportez-vous aux instructions de récupération et d'entretien.
La location DHCP expire bientôt
La location DHCP sur une interface réseau expire bientôt. Pour empêcher l'expiration du bail DHCP, suivez les actions recommandées :
Serveur DHCP indisponible
Le serveur DHCP est indisponible.le nœud StorageGRID ne peut pas contacter votre serveur DHCP. Le bail DHCP de l'adresse IP du nœud ne peut pas être validé.
Les E/S du disque sont très lentes
Des E/S de disque très lentes peuvent affecter les performances du StorageGRID.
Si le problème est lié à un nœud d'appliance de stockage, utilisez SANtricity System Manager pour rechercher des disques défectueux, des disques avec erreurs prévues ou des réparations de disques en cours. Vérifiez également l'état des liaisons Fibre Channel ou SAS entre le calcul de l'appliance et les contrôleurs de stockage pour voir si des liaisons sont en panne ou si les taux d'erreur sont excessifs.
Vérifiez le système de stockage qui héberge les volumes de ce nœud pour déterminer, et corriger, la cause première des opérations d'E/S lentes
Les nœuds affectés peuvent désactiver les services et redémarrer afin d'éviter d'affecter les performances globales de la grille. Lorsque la condition à l'origine est éliminée et que ces nœuds détectent les performances d'E/S standard, ils retournent automatiquement leur service complet.
Échec de la notification par e-mail
Impossible d'envoyer la notification par e-mail pour une alerte.cette alerte est déclenchée lorsqu'une notification par e-mail d'alerte échoue ou qu'un e-mail test (envoyé à partir de la page alertes > Configuration e-mail) ne peut pas être envoyé.
Connectez-vous à Grid Manager à partir du nœud d'administration répertorié dans la colonne site/nœud de l'alerte.
Accédez à la page alertes > Configuration de la messagerie, vérifiez les paramètres et modifiez-les si nécessaire.
Cliquez sur Envoyer E-mail de test et vérifiez la boîte de réception d'un destinataire de test pour l'e-mail. Une nouvelle instance de cette alerte peut être déclenchée si l'e-mail de test ne peut pas être envoyé.
Si l'e-mail de test n'a pas pu être envoyé, vérifiez que votre serveur de messagerie est en ligne.
Si le serveur fonctionne, sélectionnez support > Outils > Logs, puis collectez le journal du noeud Admin. Spécifiez une période qui est 15 minutes avant et après l'heure de l'alerte.
Extrayez l'archive téléchargée et examinez le contenu de prometheus.log (_/GID<gid><time_stamp>/<site_node>/<time_stamp>/metrics/prometheus.log).
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique.
Expiration des certificats configurés sur la page certificats client
Un ou plusieurs certificats configurés sur la page certificats client vont bientôt expirer.
Sélectionnez Configuration > contrôle d'accès > certificats client.
Sélectionnez un certificat qui expirera bientôt.
Sélectionnez Modifier pour télécharger ou générer un nouveau certificat.
Répétez ces étapes pour chaque certificat qui expirera bientôt.
Expiration du certificat de point final de l'équilibreur de charge
Un ou plusieurs certificats de noeud final de l'équilibreur de charge vont expirer.
Sélectionnez Configuration > Paramètres réseau > points d'extrémité Load Balancer.
Sélectionnez un noeud final dont le certificat expirera bientôt.
Sélectionnez Edit Endpoint pour télécharger ou générer un nouveau certificat.
Répétez ces étapes pour chaque noeud final dont le certificat a expiré ou celui qui expirera bientôt.
Pour plus d'informations sur la gestion des terminaux de l'équilibreur de charge, reportez-vous aux instructions d'administration de StorageGRID.
Expiration du certificat de serveur pour l'interface de gestion
Le certificat de serveur utilisé pour l'interface de gestion est sur le point d'expirer.
Sélectionnez Configuration > Paramètres réseau > certificats serveur.
Dans la section certificat du serveur de l'interface de gestion, téléchargez un nouveau certificat.
Expiration du certificat du serveur pour les terminaux API de stockage
Le certificat de serveur utilisé pour accéder aux noeuds finaux de l'API de stockage est sur le point d'expirer.
Dans la section certificat de serveur de noeuds finaux du service d'API de stockage d'objet, téléchargez un nouveau certificat.
Non-concordance de MTU du réseau de grid
Le paramètre MTU (maximum transmission Unit, MTU) pour l'interface réseau Grid (eth0) diffère considérablement sur les nœuds de la grille.les différences de paramètres MTU peuvent indiquer que certains réseaux eth0 sont configurés pour les trames jumbo, mais pas tous. Une différence de taille de MTU supérieure à 1000 peut entraîner des problèmes de performances du réseau.
Utilisation du segment de mémoire Java élevée
Un pourcentage élevé d'espace de tas Java est utilisé.si le segment de mémoire Java devient plein, les services de métadonnées peuvent devenir indisponibles et les demandes client peuvent échouer.
Examinez l'activité ILM sur le tableau de bord. Cette alerte peut être résoudre elle-même lorsque la charge de travail ILM diminue.
Latence élevée pour les requêtes de métadonnées
Le temps moyen des requêtes de métadonnées Cassandra est trop long.une augmentation de la latence des requêtes peut être provoquée par une modification matérielle, comme le remplacement d'un disque ou un changement de charge de travail, comme une augmentation soudaine des inges.
Déterminez s'il y a eu des changements de matériel ou de charge de travail en fonction de l'augmentation de la latence de la requête.
Échec de synchronisation de la fédération d'identités
Impossible de synchroniser des groupes fédérés et des utilisateurs à partir du référentiel d'identité.
Vérifiez que le serveur LDAP configuré est en ligne et disponible.
Vérifiez les paramètres de la page Fédération des identités. Confirmer que toutes les valeurs sont actuelles. Consultez la section « Configuration d'un référentiel d'identité fédéré » dans les instructions d'administration de StorageGRID.
Cliquez sur Tester la connexion pour valider les paramètres du serveur LDAP.
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le support technique.
Placement ILM impossible à atteindre
Une instruction de placement dans une règle ILM ne peut pas être obtenue pour certains objets.cette alerte indique qu'un nœud requis par une instruction de placement est indisponible ou qu'une règle ILM est mal configurée. Par exemple, une règle peut indiquer plus de copies répliquées qu'il n'y a de nœuds de stockage.
Assurez-vous que tous les nœuds sont en ligne.
Si tous les nœuds sont en ligne, vérifiez les instructions de placement dans toutes les règles ILM utilisées par la politique ILM active. Vérifiez qu'il existe des instructions valides pour tous les objets. Voir les instructions de gestion des objets avec la gestion du cycle de vie des informations.
Si nécessaire, mettez à jour les paramètres des règles et activez une nouvelle stratégie.
Un jour peut être nécessaire pour que l'alerte soit claire.
Si le problème persiste, contactez le support technique.
Cette alerte peut s'afficher pendant une mise à niveau et peut persister 1 jour après la fin de la mise à niveau. Lorsque cette alerte est déclenchée par une mise à niveau, elle s'efface par elle-même.
Le temps nécessaire pour analyser, évaluer les objets et appliquer ILM est trop long.si la durée estimée pour mener à bien une analyse ILM complète de tous les objets est trop longue (voir période d'analyse - estimée sur le tableau de bord), la politique ILM active peut ne pas être appliquée aux objets récemment ingérés. Il est possible que les modifications de la politique ILM ne soient pas appliquées aux objets existants.
Vérifiez que tous les nœuds de stockage sont en ligne.
Réduire temporairement le trafic client. Par exemple, dans Grid Manager, sélectionnez Configuration > Paramètres réseau > Classification du trafic, puis créez une stratégie limitant la bande passante ou le nombre de requêtes.
Si les E/S du disque ou le CPU sont surchargés, essayez de réduire la charge ou d'augmenter la ressource.
Si nécessaire, mettez à jour les règles ILM pour utiliser le placement synchrone (par défaut pour les règles créées après StorageGRID 11.3).
Taux d'analyse ILM faible
La vitesse d'analyse ILM est définie sur moins de 100 objets/seconde.cette alerte indique qu'un utilisateur a modifié la vitesse d'analyse ILM de votre système à moins de 100 objets/seconde (par défaut : 400 objets/seconde). Il se peut que la politique ILM active ne soit pas appliquée aux objets récemment ingérées. Les modifications ultérieures de la politique ILM ne seront pas appliquées aux objets existants.
Déterminez si une modification temporaire a été apportée à la fréquence d'analyse ILM dans le cadre d'une enquête de soutien en cours.
Ne modifiez jamais le taux d'analyse ILM sans contacter le support technique.
Expiration du certificat CA KMS
Le certificat de l'autorité de certification (CA) utilisé pour signer le certificat du serveur de gestion des clés (KMS) est sur le point d'expirer.
À l'aide du logiciel KMS, mettez à jour le certificat CA du serveur de gestion des clés.
Dans Grid Manager, sélectionnez Configuration > Paramètres système > serveur de gestion des clés.
Sélectionnez le KMS qui a un avertissement d'état de certificat.
Sélectionnez Modifier.
Sélectionnez Suivant pour passer à l'étape 2 (Télécharger le certificat du serveur).
Sélectionnez Parcourir pour télécharger le nouveau certificat.
Sélectionnez Enregistrer.
Expiration du certificat client KMS
Le certificat client d'un serveur de gestion des clés est sur le point d'expirer.
Sélectionnez Suivant pour passer à l'étape 3 (Téléchargement de certificats client).
Sélectionnez Parcourir pour télécharger la nouvelle clé privée.
Echec du chargement de la configuration DES KMS
La configuration du serveur de gestion des clés existe mais n'a pas pu être chargée.
Erreur de connectivité KMS
Un nœud d'appliance n'a pas pu se connecter au serveur de gestion des clés de son site.
Vérifiez que les entrées de port et de nom d'hôte sont correctes.
Vérifiez que le certificat du serveur, le certificat client et la clé privée du certificat client sont corrects et n'ont pas expiré.
Assurez-vous que les paramètres de pare-feu permettent au nœud de l'appliance de communiquer avec le KMS spécifié.
Corrigez tout problème de réseau ou DNS.
Si vous avez besoin d'aide ou si cette alerte persiste, contactez le support technique.
Nom de la clé de cryptage KMS introuvable
Le serveur de gestion des clés configuré ne dispose pas d'une clé de chiffrement correspondant au nom fourni.
Vérifiez que le KMS attribué au site utilise le nom correct pour la clé de chiffrement et toutes les versions antérieures.
Echec de la rotation de la clé de chiffrement KMS
Tous les volumes de l'appliance ont été décryptés, mais un ou plusieurs volumes n'ont pas pu tourner vers la dernière clé.contactez le support technique.
LES KMS ne sont pas configurés
Aucun serveur de gestion des clés n'existe pour ce site.
Ajoutez un KMS pour ce site ou ajoutez un KMS par défaut.
La clé KMS n'a pas réussi à décrypter un volume d'appliance
Impossible de décrypter un ou plusieurs volumes sur une appliance dont le chiffrement de nœud est activé avec la clé KMS actuelle.
Assurez-vous que le serveur de gestion des clés (KMS) dispose de la clé de chiffrement configurée et des versions précédentes de clés.
Expiration du certificat du serveur KMS
Le certificat de serveur utilisé par le serveur de gestion des clés (KMS) est sur le point d'expirer.
À l'aide du logiciel KMS, mettez à jour le certificat du serveur pour le serveur de gestion des clés.
Grande file d'attente d'audit
La file d'attente des messages d'audit est pleine.
Vérifier la charge sur le système—s'il y a eu un nombre important de transactions, l'alerte doit se résoudre au fil du temps et vous pouvez ignorer l'alerte.
Si l'alerte persiste et augmente la gravité, affichez un graphique de la taille de la file d'attente. Si ce chiffre augmente régulièrement au fil des heures ou des jours, la charge d'audit a probablement dépassé la capacité d'audit du système.
Réduisez le taux de fonctionnement du client ou diminuez le nombre de messages d'audit consignés en modifiant le niveau d'audit pour les écritures client et les lectures client sur erreur ou sur Désactivé (Configuration > surveillance > Audit).
Capacité du disque du journal d'audit faible
L'espace disponible pour les journaux d'audit est faible.
Surveillez cette alerte pour voir si le problème résout par lui-même et que l'espace disque devient disponible à nouveau.
Contactez le support technique si l'espace disponible continue de diminuer.
Mémoire de nœud faible disponibilité
La quantité de RAM disponible sur un nœud est faible.la quantité de RAM disponible faible peut indiquer une modification de la charge de travail ou une fuite de mémoire avec un ou plusieurs nœuds.
Surveillez cette alerte pour voir si le problème résout seul.
Si la mémoire disponible tombe en dessous du seuil d'alerte majeur, contactez le support technique.
Faible espace libre pour le pool de stockage
L'espace disponible pour stocker les données d'objet dans un pool de stockage est faible.
Sélectionnez ILM > pools de stockage.
Sélectionnez le pool de stockage répertorié dans l'alerte, puis sélectionnez Afficher les détails.
Déterminez les endroits où la capacité de stockage supplémentaire est requise. Vous pouvez ajouter des nœuds de stockage à chaque site du pool de stockage ou ajouter des volumes de stockage (LUN) à un ou plusieurs nœuds de stockage existants.
Exécutez une procédure d'extension pour augmenter la capacité de stockage.
Mémoire insuffisante sur les nœuds installés
La quantité de mémoire installée sur un nœud est faible.augmentez la quantité de RAM disponible pour la machine virtuelle ou l'hôte Linux. Vérifiez la valeur de seuil de l'alerte majeure pour déterminer la configuration minimale par défaut requise pour un nœud StorageGRID. Reportez-vous aux instructions d'installation de votre plate-forme :
Faibles capacités de stockage de métadonnées
L'espace disponible pour le stockage des métadonnées d'objet est faible.alerte critique
Arrêtez d'ingérer des objets.
Ajoutez immédiatement des nœuds de stockage dans une procédure d'extension.
Surveillez la vitesse d'utilisation de l'espace des métadonnées de l'objet. Sélectionnez Nodes > Storage Node > Storage et affichez le graphique stockage utilisé - métadonnées d'objet.
Ajout de nœuds de stockage dans une procédure d'extension Dès que possible.
Une fois que de nouveaux nœuds de stockage sont ajoutés, le système rééquilibre automatiquement les métadonnées d'objet sur tous les nœuds de stockage. L'alarme est supprimée.
Capacité disque de metrics faible
L'espace disponible pour la base de données de metrics est faible.
Faible stockage des données objet
L'espace disponible pour le stockage des données d'objet est faible.effectuez une procédure d'extension. Vous pouvez ajouter des volumes de stockage (LUN) à des nœuds de stockage existants ou ajouter de nouveaux nœuds de stockage.
Capacité du disque racine faible
L'espace disponible pour le disque racine est faible.
Faible capacité des données système
L'espace disponible pour les données système StorageGRID sur le système de fichiers /var/local est faible.
Erreur de connectivité réseau du nœud
Des erreurs se sont produites lors du transfert des données entre nodes.Network erreurs de connectivité peuvent être résolues sans intervention manuelle. Contactez le support technique si les erreurs ne sont pas corrigées.
Erreur de trame de réception du réseau du nœud
Un pourcentage élevé des trames réseau reçues par un nœud a rencontré des erreurs. Cette alerte peut indiquer un problème matériel, par exemple un câble défectueux ou un émetteur-récepteur défectueux à l'une des extrémités de la connexion Ethernet.
Si vous utilisez une appliance, essayez de remplacer chaque émetteur-récepteur SFP+ ou SFP28 et chaque câble, un à la fois, afin de voir si l'alerte disparaît.
Nœud non synchronisé avec le serveur NTP
L'heure du nœud n'est pas synchronisée avec le serveur NTP (Network Time Protocol).
Vérifiez que vous avez spécifié au moins quatre serveurs NTP externes, chacun fournissant une référence Strum 3 ou supérieure.
Vérifier que tous les serveurs NTP fonctionnent normalement.
Vérifiez les connexions aux serveurs NTP. Assurez-vous qu'ils ne sont pas bloqués par un pare-feu.
Nœud non verrouillé avec le serveur NTP
Le nœud n'est pas verrouillé sur un serveur NTP (Network Time Protocol).
Le réseau de nœuds de l'appliance n'est pas défaillant
Un ou plusieurs périphériques réseau sont en panne ou déconnectés. Cette alerte indique qu'une interface réseau (eth) pour un nœud installé sur une machine virtuelle ou un hôte Linux n'est pas accessible.
Un ou plusieurs objets ont été perdus dans la grille.cette alerte peut indiquer que les données ont été définitivement perdues et ne peuvent pas être récupérées.
Examiner immédiatement cette alerte. Vous devrez peut-être prendre des mesures pour éviter d'autres pertes de données. Vous pouvez également restaurer un objet perdu si vous prenez une action d'invite.
Lorsque le problème sous-jacent est résolu, réinitialiser le compteur :
Pour le nœud de stockage qui a déclenché l'alerte, sélectionnez site > grid node > LDR > Data Store > Configuration > main.
Sélectionnez Réinitialiser le nombre d'objets perdus et cliquez sur appliquer les modifications.
Services de plateforme non disponibles
Trop peu de nœuds de stockage avec le service RSM sont en cours d'exécution ou disponibles sur un site.Assurez-vous que la majorité des nœuds de stockage disposant du service RSM sur le site affecté sont en cours d'exécution et qu'ils ne sont pas en état d'erreur.
Consultez la section « Dépannage des services de plate-forme » dans les instructions d'administration de StorageGRID.
Interruption de la liaison de l'appliance de services sur le port réseau d'administration 1
Le port réseau Admin 1 de l'appliance est arrêté ou déconnecté.
Vérifiez le câble et la connexion physique au port réseau Admin 1.
Résoudre tout problème de connexion. Consultez les instructions d'installation et de maintenance du matériel de votre appareil.
Si ce port est déconnecté à cet effet, désactivez cette règle. Dans Grid Manager, sélectionnez alertes > règles d'alerte, sélectionnez la règle et cliquez sur Modifier la règle. Décochez ensuite la case Enabled.
Liaison de l'appliance de services sur le réseau d'administration (ou le réseau client)
L'interface de l'appliance vers le réseau Admin (eth1) ou le réseau client (eth2) est désactivée ou déconnectée.
Vérifiez les câbles, les SFP et les connexions physiques au réseau StorageGRID.
La liaison de l'appliance de services est inactive sur les ports réseau 1, 2, 3 ou 4
Les ports réseau 1, 2, 3 ou 4 de l'appareil sont en panne ou déconnectés.
Dégradation de la connectivité du stockage de l'appliance de services
L'un des deux disques SSD d'une appliance de services est défectueux ou n'est plus synchronisé avec l'autre.la fonctionnalité de l'appliance n'est pas affectée, mais vous devez résoudre le problème immédiatement. En cas de défaillance des deux disques, l'appliance ne fonctionnera plus.
Dans Grid Manager, sélectionnez noeuds > services appliance, puis sélectionnez l'onglet matériel.
Consultez le message dans le champ Storage RAID mode.
Si le message affiche la progression d'une opération de resynchronisation, attendez la fin de l'opération, puis confirmez que l'alerte a été résolue. Un message de resynchronisation indique que le disque SSD a été remplacé récemment ou qu'il est en cours de resynchronisation pour une autre raison.
Si le message indique qu'un des disques SSD est défectueux, remplacez le disque défectueux dans les plus brefs délais.
Pour obtenir des instructions sur le remplacement d'un lecteur d'un appareil de services, reportez-vous au guide d'installation et de maintenance des appareils SG100 et SG1000.
Liaison du dispositif de stockage inactive sur le port réseau d'administration 1
Lien du dispositif de stockage indisponible sur le réseau d'administration (ou le réseau client)
La liaison du dispositif de stockage est inactive sur les ports réseau 1, 2, 3 ou 4
Dégradation de la connectivité du stockage de l'appliance de stockage
Un problème se produit au niveau d'une ou plusieurs connexions entre le contrôleur de calcul et le contrôleur de stockage.
Accédez à l'appareil pour vérifier les voyants des ports.
Si les voyants d'un port sont éteints, vérifiez que le câble est correctement branché. Au besoin, remplacez le câble.
Attendez jusqu'à cinq minutes.
Si un second câble doit être remplacé, ne le débranchez pas pendant au moins 5 minutes. Dans le cas contraire, le volume root peut devenir en lecture seule, ce qui nécessite un redémarrage matériel.
Dans Grid Manager, sélectionnez noeuds. Sélectionnez ensuite l'onglet matériel du nœud qui a rencontré le problème. Vérifiez que la condition d'alerte a résolu.
Périphérique de stockage inaccessible
Impossible d'accéder à un périphérique de stockage.cette alerte indique qu'un volume ne peut pas être monté ou accédé en raison d'un problème avec un périphérique de stockage sous-jacent.
Vérifiez l'état de tous les périphériques de stockage utilisés pour le nœud :
Si le nœud est installé sur une machine virtuelle ou un hôte Linux, suivez les instructions de votre système d'exploitation pour exécuter des diagnostics matériels ou effectuer une vérification du système de fichiers.
Si le nœud est installé sur une appliance SG100, SG1000 ou SG6000, utilisez le contrôleur BMC.
Si le nœud est installé sur une appliance SG5600 ou SG5700, utilisez SANtricity System Manager.
Si nécessaire, remplacer l'organe. Consultez les instructions d'installation et de maintenance du matériel de votre appareil.
Utilisation élevée du quota par les locataires
Un pourcentage élevé d'espace quota est utilisé. Si un locataire dépasse son quota, les nouvelles ingaux sont rejetées.
Cette règle d'alerte est désactivée par défaut car elle peut générer un grand nombre de notifications.
Dans Grid Manager, sélectionnez tenants.
Trier la table par quota Utilization.
Sélectionnez un locataire dont l'utilisation des quotas est proche de 100 %.
Effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux :
Impossible de communiquer avec le nœud
Un ou plusieurs services ne répondent pas, ou le nœud ne peut pas être atteint.cette alerte indique qu'un nœud est déconnecté pour une raison inconnue. Par exemple, un service du nœud peut être arrêté, ou le nœud a perdu sa connexion réseau en raison d'une panne de courant ou d'une panne imprévue.
Surveillez cette alerte pour voir si le problème résout seul. Si le problème persiste :
Vérifiez que tous les services de ce nœud sont en cours d'exécution. Si un service est arrêté, essayez de le démarrer. Reportez-vous aux instructions de récupération et d'entretien.
Vérifiez que l'hôte du nœud est sous tension. Si ce n'est pas le cas, démarrez l'hôte.
Si plusieurs hôtes sont hors tension, reportez-vous aux instructions de récupération et de maintenance.
Déterminez s'il y a un problème de connectivité réseau entre ce nœud et le nœud d'administration.
Si vous ne parvenez pas à résoudre l'alerte, contactez le support technique.
Redémarrage de nœud inattendu
Un nœud a été redémarré de manière inattendue au cours des 24 dernières heures.
Contrôle de cette alerte. L'alerte sera effacée après 24 heures. En revanche, si le nœud redémarre de nouveau de façon inattendue, cette alerte est déclenchée à nouveau.
Si vous ne parvenez pas à résoudre l'alerte, il se peut qu'il y ait une panne matérielle. Contactez l'assistance technique.
Objet corrompu non identifié détecté
Un fichier a été trouvé dans le stockage objet répliqué qui n'a pas pu être identifié en tant qu'objet répliqué.
Déterminez s'il y a des problèmes avec le stockage sous-jacent sur un nœud de stockage. Par exemple, exécutez des diagnostics matériels ou effectuez une vérification du système de fichiers.
Après avoir résolu des problèmes de stockage, exécutez une vérification au premier plan pour déterminer si des objets sont manquants et les remplacer si possible.
Contrôle de cette alerte. L'alerte s'efface après 24 heures, mais se déclenchera à nouveau si le problème n'a pas été résolu.
