Référence des alertes
Cette référence répertorie les alertes par défaut qui apparaissent dans le gestionnaire de grille. Les actions recommandées sont dans le message d’alerte que vous recevez.
Selon vos besoins, vous pouvez créer des règles d’alerte personnalisées adaptées à votre approche de gestion du système.
Certaines des alertes par défaut utilisent"Métriques Prometheus" .
Alertes sur les appareils électroménagers
Nom de l'alerte Description
La batterie de l'appareil est expirée
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est épuisée.
La batterie de l'appareil est défectueuse
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est défectueuse.
La batterie de l'appareil a une capacité d'apprentissage insuffisante
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil a une capacité d'apprentissage insuffisante.
Batterie d'appareil presque expirée
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est sur le point d'expirer.
Batterie de l'appareil retirée
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est manquante.
La batterie de l'appareil est trop chaude
La batterie du contrôleur de stockage de l'appareil est surchauffée.
Erreur de communication du BMC de l'appareil
La communication avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) a été perdue.
Défaut du périphérique de démarrage de l'appareil détecté
Un problème a été détecté avec le périphérique de démarrage de l'appareil.
Échec du périphérique de sauvegarde du cache de l'appareil
Un périphérique de sauvegarde de cache persistant est tombé en panne.
Capacité insuffisante du périphérique de sauvegarde du cache de l'appareil
La capacité du périphérique de sauvegarde du cache est insuffisante.
Dispositif de sauvegarde du cache de l'appareil protégé en écriture
Un périphérique de sauvegarde de cache est protégé en écriture.
Incompatibilité de taille de mémoire cache de l'appareil
Les deux contrôleurs de l'appareil ont des tailles de cache différentes.
Défaut de batterie CMOS de l'appareil
Un problème a été détecté avec la batterie CMOS de l'appareil.
La température du châssis du contrôleur de calcul de l'appareil est trop élevée
La température du contrôleur de calcul d'un dispositif StorageGRID a dépassé un seuil nominal.
La température du processeur du contrôleur de calcul de l'appareil est trop élevée
La température du processeur dans le contrôleur de calcul d'un dispositif StorageGRID a dépassé un seuil nominal.
Le contrôleur de calcul de l'appareil nécessite une attention particulière
Une panne matérielle a été détectée dans le contrôleur de calcul d'un dispositif StorageGRID .
L'alimentation du contrôleur de calcul de l'appareil A présente un problème
L'alimentation A du contrôleur de calcul présente un problème.
L'alimentation B du contrôleur de calcul de l'appareil présente un problème
L'alimentation B du contrôleur de calcul présente un problème.
Le service de surveillance du matériel informatique de l'appareil est bloqué
Le service qui surveille l’état du matériel de stockage est bloqué.
Le lecteur DAS de l'appareil dépasse la limite de données écrites par jour
Une quantité excessive de données est écrite sur un lecteur chaque jour, ce qui peut annuler sa garantie.
Défaut détecté sur le lecteur DAS de l'appareil
Un problème a été détecté avec un lecteur de stockage à connexion directe (DAS) dans l'appareil.
Voyant de localisation du lecteur DAS de l'appareil allumé
Le voyant de localisation de lecteur pour un ou plusieurs lecteurs de stockage à connexion directe (DAS) dans un nœud de stockage d'appliance est allumé.
Reconstruction du lecteur DAS de l'appareil
Un lecteur de stockage à connexion directe (DAS) est en cours de reconstruction. Ceci est attendu s'il a été récemment remplacé ou retiré/réinséré.
Défaut du ventilateur de l'appareil détecté
Un problème avec un bloc ventilateur de l'appareil a été détecté.
Défaut de l'appareil Fibre Channel détecté
Un problème de liaison Fibre Channel a été détecté entre le contrôleur de stockage de l'appliance et le contrôleur de calcul
Défaillance du port HBA Fibre Channel de l'appareil
Un port HBA Fibre Channel est défaillant ou a échoué.
Les lecteurs de cache flash de l'appareil ne sont pas optimaux
Les disques utilisés pour le cache SSD ne sont pas optimaux.
Boîtier d'interconnexion/de batterie de l'appareil retiré
Le boîtier d'interconnexion/batterie est manquant.
Port LACP de l'appareil manquant
Un port sur un dispositif StorageGRID ne participe pas à la liaison LACP.
Défaut de carte réseau de l'appareil détecté
Un problème avec une carte d'interface réseau (NIC) dans l'appareil a été détecté.
Alimentation électrique globale de l'appareil dégradée
La puissance d'un appareil StorageGRID s'écarte de la tension de fonctionnement recommandée.
Avertissement critique du SSD de l'appareil
Un SSD d'appareil signale un avertissement critique.
Défaillance du contrôleur de stockage de l'appareil A
Le contrôleur de stockage A d’un dispositif StorageGRID est tombé en panne.
Défaillance du contrôleur de stockage de l'appareil B
Le contrôleur de stockage B d’un dispositif StorageGRID est en panne.
Panne du lecteur du contrôleur de stockage de l'appareil
Un ou plusieurs disques d'un dispositif StorageGRID sont en panne ou ne sont pas optimaux.
Problème matériel du contrôleur de stockage de l'appareil
Le logiciel SANtricity signale « Nécessite une attention particulière » pour un composant d'un dispositif StorageGRID .
Panne d'alimentation du contrôleur de stockage de l'appareil
L'alimentation A d'un dispositif StorageGRID s'écarte de la tension de fonctionnement recommandée.
Panne d'alimentation du contrôleur de stockage de l'appareil B
L'alimentation B d'un dispositif StorageGRID s'écarte de la tension de fonctionnement recommandée.
Le service de surveillance du matériel de stockage des appareils est bloqué
Étagères de rangement des appareils dégradées
L'état de l'un des composants de l'étagère de stockage d'un dispositif de stockage est dégradé.
Température de l'appareil dépassée
La température nominale ou maximale du contrôleur de stockage de l'appareil a été dépassée.
Capteur de température de l'appareil retiré
Un capteur de température a été retiré.
Erreur de démarrage sécurisé UEFI de l'appareil
Un appareil n’a pas été démarré en toute sécurité.
Les E/S du disque sont très lentes
Des E/S de disque très lentes peuvent avoir un impact sur les performances de la grille.
Défaut de ventilateur de l'appareil de stockage détecté
Un problème avec une unité de ventilation dans le contrôleur de stockage d'un appareil a été détecté.
Connectivité de stockage dégradée
Il y a un problème avec une ou plusieurs connexions entre le contrôleur de calcul et le contrôleur de stockage.
Périphérique de stockage inaccessible
Impossible d'accéder à un périphérique de stockage.
Alertes d'audit et de syslog
Les journaux d'audit sont ajoutés à la file d'attente en mémoire
Le nœud ne peut pas envoyer de journaux au serveur syslog local et la file d'attente en mémoire se remplit.
Erreur de transfert du serveur syslog externe
Le nœud ne peut pas transférer les journaux vers le serveur syslog externe.
Grande file d'attente d'audit
La file d'attente du disque pour les messages d'audit est pleine. Si cette condition n’est pas résolue, les opérations S3 ou Swift peuvent échouer.
Les journaux sont ajoutés à la file d'attente sur disque
Le nœud ne peut pas transférer les journaux vers le serveur syslog externe et la file d'attente sur disque se remplit.
Alertes de seau
Le bucket FabricPool a un paramètre de cohérence de bucket non pris en charge
Un bucket FabricPool utilise le niveau de cohérence Disponible ou Site fort, qui n'est pas pris en charge.
Le bucket FabricPool a un paramètre de contrôle de version non pris en charge
Un bucket FabricPool a le contrôle de version ou le verrouillage d'objet S3 activé, qui ne sont pas pris en charge.
Alertes Cassandra
Erreur du compacteur automatique Cassandra
Le compacteur automatique Cassandra a rencontré une erreur.
Les mesures du compacteur automatique Cassandra sont obsolètes
Les métriques qui décrivent l'auto-compacteur Cassandra sont obsolètes.
Erreur de communication Cassandra
Les nœuds qui exécutent le service Cassandra ont des difficultés à communiquer entre eux.
Les compactions de Cassandra sont surchargées
Le processus de compactage de Cassandra est surchargé.
Erreur d'écriture surdimensionnée de Cassandra
Un processus StorageGRID interne a envoyé une demande d’écriture à Cassandra qui était trop volumineuse.
Les mesures de réparation de Cassandra sont obsolètes
Les métriques qui décrivent les travaux de réparation de Cassandra sont obsolètes.
La réparation de Cassandra progresse lentement
La progression des réparations de la base de données Cassandra est lente.
Service de réparation Cassandra non disponible
Le service de réparation Cassandra n'est pas disponible.
Corruption de la table Cassandra
Cassandra a détecté une corruption de table. Cassandra redémarre automatiquement s'il détecte une corruption de table.
Alertes du pool de stockage cloud
Erreur de connectivité du pool de stockage cloud
Le contrôle d’intégrité des pools de stockage cloud a détecté une ou plusieurs nouvelles erreurs.
Expiration de la certification d'entité finale IAM Roles Anywhere
Le certificat d’entité finale IAM Roles Anywhere est sur le point d’expirer.
Alertes de réplication inter-réseaux
Échec permanent de la réplication inter-réseau
Une erreur de réplication inter-grille s'est produite et nécessite l'intervention de l'utilisateur pour être résolue.
Ressources de réplication inter-réseaux indisponibles
Les demandes de réplication inter-grille sont en attente car une ressource n'est pas disponible.
Alertes DHCP
Le bail DHCP a expiré
Le bail DHCP sur une interface réseau a expiré.
Le bail DHCP expire bientôt
Le bail DHCP sur une interface réseau expire bientôt.
Serveur DHCP indisponible
Le serveur DHCP n'est pas disponible.
Alertes de débogage et de traçage
Impact sur les performances de débogage
Lorsque le mode de débogage est activé, les performances du système peuvent être affectées négativement.
Configuration de trace activée
Lorsque la configuration de trace est activée, les performances du système peuvent être affectées négativement.
Alertes par e-mail et AutoSupport
Échec de l'envoi du message AutoSupport
Le message AutoSupport le plus récent n'a pas pu être envoyé.
Échec de la résolution du nom de domaine
Le nœud StorageGRID n'a pas pu résoudre les noms de domaine.
Échec de la notification par e-mail
La notification par e-mail d'une alerte n'a pas pu être envoyée.
SNMP informe les erreurs
Erreurs lors de l'envoi de notifications d'information SNMP à une destination d'interruption.
Connexion SSH ou console détectée
Au cours des dernières 24 heures, un utilisateur s'est connecté avec la console Web ou SSH.
Alertes de codage d'effacement (EC)
Échec du rééquilibrage de l'EC
La procédure de rééquilibrage de la CE a échoué ou a été arrêtée.
Échec de la réparation de l'EC
Une tâche de réparation des données EC a échoué ou a été arrêtée.
Réparation de l'EC bloquée
Une tâche de réparation des données EC est bloquée.
Erreur de vérification des fragments codés par effacement
Les fragments codés par effacement ne peuvent plus être vérifiés. Les fragments corrompus peuvent ne pas être réparés.
Alertes d'expiration des certificats
Expiration du certificat CA du proxy administrateur
Un ou plusieurs certificats du groupe CA du serveur proxy d'administration sont sur le point d'expirer.
Expiration du certificat client
Un ou plusieurs certificats clients sont sur le point d’expirer.
Expiration du certificat de serveur global pour S3 et Swift
Le certificat de serveur global pour S3 et Swift est sur le point d’expirer.
Expiration du certificat du point de terminaison de l'équilibreur de charge
Un ou plusieurs certificats de point de terminaison d’équilibrage de charge sont sur le point d’expirer.
Expiration du certificat du serveur pour l'interface de gestion
Le certificat du serveur utilisé pour l'interface de gestion est sur le point d'expirer.
Expiration du certificat CA syslog externe
Le certificat de l'autorité de certification (CA) utilisé pour signer le certificat du serveur syslog externe est sur le point d'expirer.
Expiration du certificat client syslog externe
Le certificat client d’un serveur syslog externe est sur le point d’expirer.
Expiration du certificat du serveur syslog externe
Le certificat du serveur présenté par le serveur syslog externe est sur le point d'expirer.
Alertes du réseau Grid
Inadéquation du MTU du réseau de grille
Le paramètre MTU pour l'interface du réseau de grille (eth0) diffère considérablement selon les nœuds de la grille.
Alertes de la fédération du réseau
Expiration du certificat de fédération de réseau
Un ou plusieurs certificats de fédération de grille sont sur le point d’expirer.
Échec de la connexion à la fédération de réseau
La connexion de fédération de réseau entre le réseau local et le réseau distant ne fonctionne pas.
Alertes d'utilisation élevée ou de latence élevée
Utilisation élevée du tas Java
Un pourcentage élevé de l'espace du tas Java est utilisé.
Latence élevée pour les requêtes de métadonnées
Le temps moyen des requêtes de métadonnées Cassandra est trop long.
Alertes de fédération d'identité
Échec de la synchronisation de la fédération d'identité
Impossible de synchroniser les groupes fédérés et les utilisateurs à partir de la source d'identité.
Échec de la synchronisation de la fédération d'identité pour un locataire
Impossible de synchroniser les groupes fédérés et les utilisateurs à partir de la source d’identité configurée par un locataire.
Alertes de gestion du cycle de vie de l'information (ILM)
Placement ILM irréalisable
Une instruction de placement dans une règle ILM ne peut pas être réalisée pour certains objets.
Taux de balayage ILM faible
Le taux de numérisation ILM est défini sur moins de 100 objets/seconde.
Alertes du serveur de gestion des clés (KMS)
Expiration du certificat KMS CA
Le certificat de l’autorité de certification (CA) utilisé pour signer le certificat du serveur de gestion de clés (KMS) est sur le point d’expirer.
Expiration du certificat client KMS
Le certificat client d'un serveur de gestion de clés est sur le point d'expirer
Échec du chargement de la configuration KMS
La configuration du serveur de gestion des clés existe mais n'a pas pu être chargée.
Erreur de connectivité KMS
Un nœud d’appareil n’a pas pu se connecter au serveur de gestion des clés de son site.
Nom de la clé de chiffrement KMS introuvable
Le serveur de gestion de clés configuré ne dispose pas de clé de chiffrement correspondant au nom fourni.
Échec de la rotation de la clé de chiffrement KMS
Tous les volumes de l'appareil ont été déchiffrés avec succès, mais un ou plusieurs volumes n'ont pas pu pivoter vers la dernière clé.
KMS n'est pas configuré
Aucun serveur de gestion de clés n'existe pour ce site.
La clé KMS n'a pas réussi à déchiffrer un volume d'appareil
Un ou plusieurs volumes sur un appareil avec chiffrement de nœud activé n'ont pas pu être déchiffrés avec la clé KMS actuelle.
Expiration du certificat du serveur KMS
Le certificat de serveur utilisé par le serveur de gestion des clés (KMS) est sur le point d'expirer.
Échec de connectivité du serveur KMS
Un nœud d’appareil n’a pas pu se connecter à un ou plusieurs serveurs du cluster de serveurs de gestion de clés pour son site.
Alertes de l'équilibreur de charge
Connexions d'équilibrage de charge sans demande élevée
Un pourcentage élevé de connexions aux points de terminaison de l'équilibreur de charge se sont déconnectées sans exécuter de requêtes.
Alertes de décalage d'horloge locale
Grand décalage horaire de l'horloge locale
Le décalage entre l'horloge locale et l'heure du protocole NTP (Network Time Protocol) est trop important.
Alertes de faible mémoire ou d'espace insuffisant
Faible capacité du disque du journal d'audit
L'espace disponible pour les journaux d'audit est faible. Si cette condition n’est pas résolue, les opérations S3 ou Swift peuvent échouer.
Faible mémoire de nœud disponible
La quantité de RAM disponible sur un nœud est faible.
Faible espace libre pour le pool de stockage
L'espace disponible pour stocker les données d'objet dans le nœud de stockage est faible.
Faible mémoire de nœud installée
La quantité de mémoire installée sur un nœud est faible.
Stockage de métadonnées faibles
L'espace disponible pour stocker les métadonnées des objets est faible.
Faible capacité de disque métrique
L'espace disponible pour la base de données des métriques est faible.
Faible stockage de données d'objets
L'espace disponible pour stocker les données des objets est faible.
Remplacement du filigrane en lecture seule
Le remplacement du filigrane en lecture seule du volume de stockage est inférieur au filigrane optimisé minimum pour un nœud de stockage.
Faible capacité du disque racine
L'espace disponible sur le disque racine est faible.
Faible capacité de données du système
L'espace disponible pour /var/local est faible. Si cette condition n’est pas résolue, les opérations S3 ou Swift peuvent échouer.
Espace libre dans le répertoire tmp faible
L'espace disponible dans le répertoire /tmp est faible.
Alertes de nœud ou de réseau de nœuds
Utilisation de réception du réseau d'administration
L'utilisation de réception sur le réseau d'administration est élevée.
Utilisation de la transmission du réseau administrateur
L'utilisation de la transmission sur le réseau d'administration est élevée.
Échec de la configuration du pare-feu
Échec de l'application de la configuration du pare-feu.
Points de terminaison de l'interface de gestion en mode de secours
Tous les points de terminaison de l’interface de gestion reviennent depuis trop longtemps aux ports par défaut.
Erreur de connectivité du réseau de nœuds
Des erreurs se sont produites lors du transfert de données entre les nœuds.
Erreur de trame de réception du réseau de nœuds
Un pourcentage élevé de trames réseau reçues par un nœud comportaient des erreurs.
Le nœud n'est pas synchronisé avec le serveur NTP
Le nœud n'est pas synchronisé avec le serveur de protocole de temps réseau (NTP).
Nœud non verrouillé avec le serveur NTP
Le nœud n'est pas verrouillé sur un serveur de protocole de temps réseau (NTP).
Réseau de nœuds non-appareils en panne
Un ou plusieurs périphériques réseau sont en panne ou déconnectés.
Liaison de l'appareil de services en panne sur le réseau d'administration
L'interface de l'appareil avec le réseau d'administration (eth1) est en panne ou déconnectée.
Liaison de l'appareil de services interrompue sur le port 1 du réseau d'administration
Le port réseau administrateur 1 de l'appareil est en panne ou déconnecté.
Liaison de l'appareil de services en panne sur le réseau client
L'interface de l'appareil avec le réseau client (eth2) est en panne ou déconnectée.
Liaison de l'appareil de services interrompue sur le port réseau 1
Le port réseau 1 de l'appareil est hors service ou déconnecté.
Liaison de l'appareil de services interrompue sur le port réseau 2
Le port réseau 2 de l'appareil est hors service ou déconnecté.
Liaison de l'appareil de services interrompue sur le port réseau 3
Le port réseau 3 de l'appareil est hors service ou déconnecté.
Liaison de l'appareil de services interrompue sur le port réseau 4
Le port réseau 4 de l'appareil est hors service ou déconnecté.
Liaison du dispositif de stockage interrompue sur le réseau d'administration
Liaison du dispositif de stockage interrompue sur le port 1 du réseau administrateur
Liaison du dispositif de stockage interrompue sur le réseau client
Liaison du dispositif de stockage interrompue sur le port réseau 1
Liaison du dispositif de stockage interrompue sur le port réseau 2
Liaison du dispositif de stockage interrompue sur le port réseau 3
Liaison du dispositif de stockage interrompue sur le port réseau 4
Le nœud de stockage n'est pas dans l'état de stockage souhaité
Le service LDR sur un nœud de stockage ne peut pas passer à l'état souhaité en raison d'une erreur interne ou d'un problème lié au volume
Utilisation de la connexion TCP
Le nombre de connexions TCP sur ce nœud approche le nombre maximum pouvant être suivi.
Impossible de communiquer avec le nœud
Un ou plusieurs services ne répondent pas ou le nœud ne peut pas être atteint.
Redémarrage inattendu du nœud
Un nœud a redémarré de manière inattendue au cours des dernières 24 heures.
Alertes d'objets
La vérification de l'existence de l'objet a échoué
La tâche de vérification de l’existence de l’objet a échoué.
Vérification de l'existence de l'objet bloquée
Le travail de vérification de l'existence de l'objet est bloqué.
Objets perdus
Un ou plusieurs objets ont été perdus de la grille.
S3 PUT taille de l'objet trop grande
Un client tente une opération PUT Object qui dépasse les limites de taille S3.
Objet corrompu non identifié détecté
Un fichier a été trouvé dans le stockage d’objets répliqués qui n’a pas pu être identifié comme un objet répliqué.
Alertes des services de la plateforme
Faible capacité des demandes en attente des services de la plateforme
Le nombre de demandes de services de plateforme en attente approche de sa capacité.
Services de plateforme indisponibles
Trop peu de nœuds de stockage avec le service RSM sont en cours d'exécution ou disponibles sur un site.
Alertes de volume de stockage
Le volume de stockage nécessite une attention particulière
Un volume de stockage est hors ligne et nécessite une attention particulière.
Le volume de stockage doit être restauré
Un volume de stockage a été récupéré et doit être restauré.
Volume de stockage hors ligne
Un volume de stockage est hors ligne depuis plus de 5 minutes.
Tentative de remontage du volume de stockage
Un volume de stockage était hors ligne et a déclenché un remontage automatique. Cela pourrait indiquer un problème de lecteur ou des erreurs de système de fichiers.
La restauration du volume n'a pas réussi à démarrer la réparation des données répliquées
La réparation des données répliquées pour un volume réparé n'a pas pu être démarrée automatiquement.
Alertes des services StorageGRID
service nginx utilisant la configuration de sauvegarde
La configuration du service nginx n'est pas valide. La configuration précédente est désormais utilisée.
service nginx-gw utilisant la configuration de sauvegarde
La configuration du service nginx-gw n'est pas valide. La configuration précédente est désormais utilisée.
Redémarrage requis pour désactiver FIPS
La politique de sécurité ne nécessite pas le mode FIPS, mais le module de sécurité cryptographique NetApp est activé.
Redémarrage requis pour activer FIPS
La politique de sécurité nécessite le mode FIPS, mais le module de sécurité cryptographique NetApp est désactivé.
Service SSH utilisant la configuration de sauvegarde
La configuration du service SSH n'est pas valide. La configuration précédente est désormais utilisée.
Alertes locataires
Utilisation élevée des quotas des locataires
Un pourcentage élevé d'espace de quota est utilisé. Cette règle est désactivée par défaut car elle pourrait entraîner trop de notifications.
