Qu'est-ce qui suit : effectuez des étapes de récupération supplémentaires, si nécessaire
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-madkat ssantho3
En fonction des actions spécifiques que vous avez effectuées pour exécuter les nœuds StorageGRID sur l'hôte de remplacement, vous devrez peut-être effectuer des étapes de restauration supplémentaires pour chaque nœud.
La récupération de nœud est terminée si vous n'avez pas besoin d'effectuer d'actions correctives pendant que vous avez remplacé l'hôte Linux ou restauré le nœud de grille défaillant vers le nouvel hôte.
Actions correctives et étapes suivantes
Lors du remplacement d'un nœud, vous devrez peut-être effectuer l'une des actions correctives suivantes :
  • Il fallait utiliser le --force indicateur pour importer le nœud.
  • Pour tous <PURPOSE>, la valeur de l' BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> la variable de fichier de configuration fait référence à un périphérique de bloc qui ne contient pas les mêmes données qu'avant l'échec de l'hôte.
  • Vous avez émis storagegrid node force-recovery node-name pour le nœud.
  • Vous avez ajouté un nouveau périphérique de bloc.
Si vous avez pris l'une de ces actions correctives, vous devez effectuer des étapes de récupération supplémentaires.
Type de restauration Étape suivante
Nœud d'administration principal
Nœud d'administration non primaire
Nœud de passerelle
Nœud d'archivage
Nœud de stockage (basé sur logiciel) :
  • Si vous devez utiliser le --force indicateur pour importer le nœud, ou vous avez émis storagegrid node force-recovery node-name
  • Si vous deviez effectuer une réinstallation complète du nœud, ou si vous deviez restaurer /var/local
  • Si vous avez ajouté un nouveau périphérique de bloc.
  • Le cas échéant <PURPOSE>, la valeur de l' BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> la variable de fichier de configuration fait référence à un périphérique de bloc qui ne contient pas les mêmes données qu'avant l'échec de l'hôte.
