Étapes suivantes : effectuez des étapes de récupération supplémentaires, si nécessaire.
Selon les actions spécifiques que vous avez effectuées pour exécuter les nœuds StorageGRID sur l'hôte de remplacement, vous devrez peut-être effectuer des étapes de récupération supplémentaires pour chaque nœud.
La récupération du nœud est terminée si vous n’avez pas eu besoin d’effectuer de mesures correctives pendant que vous avez remplacé l’hôte Linux ou restauré le nœud de grille défaillant sur le nouvel hôte.
Mesures correctives et prochaines étapes
Lors du remplacement du nœud, vous avez peut-être dû prendre l’une de ces mesures correctives :
  • Vous deviez utiliser le --force drapeau pour importer le nœud.
  • Pour tout <PURPOSE> , la valeur de la BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> La variable du fichier de configuration fait référence à un périphérique de bloc qui ne contient pas les mêmes données qu'avant la panne de l'hôte.
  • Vous avez émis storagegrid node force-recovery node-name pour le nœud.
  • Vous avez ajouté un nouveau périphérique de bloc.
Si vous avez effectué l’une de ces actions correctives, vous devez effectuer des étapes de récupération supplémentaires.
Type de récupération Prochaine étape
Nœud d'administration principal
Nœud d'administration non principal
Nœud de passerelle
Nœud de stockage (basé sur un logiciel) :
  • Si vous deviez utiliser le --force drapeau pour importer le nœud, ou vous avez émis storagegrid node force-recovery node-name
  • Si vous deviez effectuer une réinstallation complète du nœud ou si vous deviez restaurer /var/local
  • Si vous avez ajouté un nouveau périphérique de bloc.
  • Si, pour quelque raison que ce soit <PURPOSE> , la valeur de la BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> La variable du fichier de configuration fait référence à un périphérique de bloc qui ne contient pas les mêmes données qu'avant la panne de l'hôte.
