Utiliser l'outil d'audit-explication
Vous pouvez utiliser le audit-explain outil permettant de traduire les messages d'audit du journal d'audit dans un format facile à lire.
Avant de commencer
À propos de cette tâche
Le audit-explain L'outil, disponible sur le nœud d'administration principal, fournit des résumés simplifiés des messages d'audit dans un journal d'audit.
Remarque Le audit-explain L'outil est principalement destiné à être utilisé par le support technique lors des opérations de dépannage. Traitement audit-explain les requêtes peuvent consommer une grande quantité de puissance CPU, ce qui peut avoir un impact sur les opérations StorageGRID .
Cet exemple montre une sortie typique de la audit-explain outil. Ces quatre"CRACHER" des messages d'audit ont été générés lorsque le locataire S3 avec l'ID de compte 92484777680322627870 a utilisé des requêtes S3 PUT pour créer un bucket nommé « bucket1 » et ajouter trois objets à ce bucket.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
Le audit-explain L'outil peut effectuer les opérations suivantes :
  • Traiter les journaux d’audit simples ou compressés. Par exemple:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • Traiter plusieurs fichiers simultanément. Par exemple:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/log/*
  • Acceptez l'entrée d'un tube, ce qui vous permet de filtrer et de prétraiter l'entrée à l'aide du grep commandement ou autres moyens. Par exemple:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
Étant donné que les journaux d'audit peuvent être très volumineux et lents à analyser, vous pouvez gagner du temps en filtrant les parties que vous souhaitez consulter et en les exécutant. audit-explain sur les parties, au lieu du fichier entier.
Remarque
Le audit-explain l'outil n'accepte pas les fichiers compressés comme entrée canalisée. Pour traiter les fichiers compressés, fournissez leurs noms de fichiers comme arguments de ligne de commande ou utilisez le zcat outil pour décompresser les fichiers en premier. Par exemple:
zcat audit.log.gz | audit-explain
Utilisez le help (-h) option pour voir les options disponibles. Par exemple:
$ audit-explain -h
Étapes
  1. Connectez-vous au nœud d’administration principal :
    1. Entrez la commande suivante : ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt déposer.
    3. Entrez la commande suivante pour passer en root : su -
    4. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt déposer.
      Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de $ à # .
  2. Entrez la commande suivante, où /var/local/log/audit.log représente le nom et l'emplacement du ou des fichiers que vous souhaitez analyser :
    $ audit-explain /var/local/log/audit.log
    Le audit-explain L'outil imprime des interprétations lisibles par l'homme de tous les messages dans le ou les fichiers spécifiés.
    Remarque Pour réduire la longueur des lignes et améliorer la lisibilité, les horodatages ne sont pas affichés par défaut. Si vous souhaitez voir les horodatages, utilisez l'horodatage(-t ) option.
