Modifier la configuration DNS pour un nœud de grille unique
Plutôt que de configurer le DNS globalement pour l’ensemble du déploiement, vous pouvez exécuter un script pour configurer le DNS différemment pour chaque nœud de grille.
En général, vous devez utiliser l'option MAINTENANCE > Réseau > Serveurs DNS sur le Gestionnaire de grille pour configurer les serveurs DNS. Utilisez le script suivant uniquement si vous devez utiliser différents serveurs DNS pour différents nœuds de grille.
Étapes
  1. Connectez-vous au nœud d’administration principal :
    1. Entrez la commande suivante : ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt déposer.
    3. Entrez la commande suivante pour passer en root : su -
    4. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt déposer.
      Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de $ à # .
    5. Ajoutez la clé privée SSH à l’agent SSH. Entrer: ssh-add
    6. Saisissez le mot de passe d'accès SSH répertorié dans le Passwords.txt déposer.
  2. Connectez-vous au nœud que vous souhaitez mettre à jour avec une configuration DNS personnalisée : ssh node_IP_address
  3. Exécutez le script de configuration DNS : setup_resolv.rb.
    Le script répond avec la liste des commandes prises en charge.
    Tool to modify external name servers
    available commands:
      add search <domain>
                   add a specified domain to search list
                   e.g.> add search netapp.com
      remove search <domain>
                   remove a specified domain from list
                   e.g.> remove search netapp.com
      add nameserver <ip>
                   add a specified IP address to the name server list
                   e.g.> add nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver <ip>
                   remove a specified IP address from list
                   e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver all
                   remove all nameservers from list
      save         write configuration to disk and quit
      abort        quit without saving changes
      help         display this help message
    Current list of name servers:
        192.0.2.64
    Name servers inherited from global DNS configuration:
        192.0.2.126
        192.0.2.127
    Current list of search entries:
        netapp.com
    Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`]
                  [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`]
  4. Ajoutez l’adresse IPv4 d’un serveur qui fournit un service de nom de domaine pour votre réseau : add <nameserver IP_address>
  5. Répétez le add nameserver commande pour ajouter des serveurs de noms.
  6. Suivez les instructions demandées pour les autres commandes.
  7. Enregistrez vos modifications et quittez l'application : save
  8. Fermez l'interpréteur de commandes sur le serveur : exit
  9. Pour chaque nœud de la grille, répétez les étapes à partir deconnexion au nœud à traversfermeture de l'interpréteur de commandes .
  10. Lorsque vous n’avez plus besoin d’un accès sans mot de passe à d’autres serveurs, supprimez la clé privée de l’agent SSH. Entrer: ssh-add -D
