Cloner les clés d'accès S3 à l'aide de l'API
Si votre compte de locataire dispose de l'autorisation Utiliser la connexion à la fédération de grille, vous pouvez utiliser l'API de gestion des locataires pour cloner manuellement les clés d'accès S3 du locataire sur la grille source vers le locataire sur la grille de destination.
Avant de commencer
  • Le compte locataire dispose de l'autorisation Utiliser la connexion à la fédération de grille.
  • La connexion à la fédération de grille a un statut de connexion de Connecté.
  • Vous êtes connecté au gestionnaire de locataires sur la grille source du locataire à l'aide d'un"navigateur Web pris en charge" .
  • Vous appartenez à un groupe d'utilisateurs qui possède le"Gérez vos propres informations d'identification S3 ou autorisation d'accès root" .
  • Si vous clonez des clés d’accès pour un utilisateur local, l’utilisateur existe déjà sur les deux grilles.
    Remarque Lorsque vous clonez des clés d’accès S3 pour un utilisateur fédéré, l’utilisateur et les clés d’accès S3 sont ajoutés au locataire de destination.
Clonez vos propres clés d'accès
Vous pouvez cloner vos propres clés d’accès si vous devez accéder aux mêmes compartiments sur les deux grilles.
Étapes
  1. En utilisant le gestionnaire de locataires sur la grille source,"créez vos propres clés d'accès" et téléchargez le .csv déposer.
  2. En haut du gestionnaire de locataires, sélectionnez l’icône d’aide et sélectionnez Documentation API.
  3. Dans la section s3, sélectionnez le point de terminaison suivant :
    POST /org/users/current-user/replicate-s3-access-key
    Point de terminaison POST pour la réplication de sa propre clé d'accès
  4. Sélectionnez Essayer.
  5. Dans la zone de texte body, remplacez les exemples d'entrées pour accessKey et secretAccessKey par les valeurs du fichier .csv que vous avez téléchargé.
    Assurez-vous de conserver les guillemets doubles autour de chaque chaîne.
    API Tenant Manager saisissant des valeurs pour cloner la clé d'accès
  6. Si la clé expire, remplacez l'exemple d'entrée pour expires par la date et l'heure d'expiration sous forme de chaîne au format de données-heure ISO 8601 (par exemple, 2024-02-28T22:46:33-08:00 ). Si la clé n'expire pas, entrez null comme valeur pour l'entrée expires (ou supprimez la ligne Expires et la virgule précédente).
  7. Sélectionnez Exécuter.
  8. Confirmez que le code de réponse du serveur est 204, indiquant que la clé a été clonée avec succès sur la grille de destination.
Cloner les clés d'accès d'un autre utilisateur
Vous pouvez cloner les clés d'accès d'un autre utilisateur s'il doit accéder aux mêmes compartiments sur les deux grilles.
Étapes
  1. En utilisant le gestionnaire de locataires sur la grille source,"créer les clés d'accès S3 de l'autre utilisateur" et téléchargez le .csv déposer.
  3. Obtenir l'ID utilisateur. Vous aurez besoin de cette valeur pour cloner les clés d’accès de l’autre utilisateur.
    1. Dans la section utilisateurs, sélectionnez le point de terminaison suivant :
      GET /org/users
    2. Sélectionnez Essayer.
    3. Spécifiez les paramètres que vous souhaitez utiliser lors de la recherche d’utilisateurs.
    4. Sélectionnez Exécuter.
    5. Recherchez l'utilisateur dont vous souhaitez cloner les clés et copiez le numéro dans le champ id.
  4. Dans la section s3, sélectionnez le point de terminaison suivant :
    POST /org/users/{userId}/replicate-s3-access-key
    Point de terminaison POST pour la réplication de la clé d'accès d'un autre utilisateur
  5. Sélectionnez Essayer.
  6. Dans la zone de texte userId, collez l'ID utilisateur que vous avez copié.
  7. Dans la zone de texte corps, remplacez les exemples d'entrées pour exemple de clé d'accès et clé d'accès secrète par les valeurs du fichier .csv pour cet utilisateur.
    Assurez-vous de conserver les guillemets doubles autour de la chaîne.
  8. Si la clé expire, remplacez l'exemple d'entrée pour expires par la date et l'heure d'expiration sous forme de chaîne au format de données-heure ISO 8601 (par exemple, 2023-02-28T22:46:33-08:00 ). Si la clé n'expire pas, entrez null comme valeur pour l'entrée expires (ou supprimez la ligne Expires et la virgule précédente).
  9. Sélectionnez Exécuter.
  10. Confirmez que le code de réponse du serveur est 204, indiquant que la clé a été clonée avec succès sur la grille de destination.
