Meilleures pratiques pour l'utilisation de StorageGRID ILM avec les données FabricPool
Si vous utilisez FabricPool pour hiérarchiser les données vers StorageGRID, vous devez comprendre les exigences relatives à l'utilisation de la gestion du cycle de vie des informations (ILM) de StorageGRID avec les données FabricPool.
FabricPool n'a aucune connaissance des règles ou politiques ILM de StorageGRID. Une perte de données peut survenir si la politique ILM de StorageGRID est mal configurée. Pour des informations détaillées, consultez "Utilisez les règles ILM pour gérer les objets" et "Créer des politiques ILM". |
Directives pour l'utilisation d'ILM avec FabricPool
Lorsque vous utilisez l'assistant de configuration FabricPool, celui-ci crée automatiquement une nouvelle règle ILM pour chaque compartiment S3 que vous créez et ajoute cette règle à une stratégie inactive. Vous êtes invité à activer la stratégie. La règle créée automatiquement suit les bonnes pratiques recommandées : elle utilise le code d'effacement 2+1 sur un seul site.
Si vous configurez StorageGRID manuellement au lieu d'utiliser l'assistant de configuration FabricPool, consultez ces recommandations pour vous assurer que vos règles ILM et votre politique ILM sont adaptées aux données FabricPool et à vos besoins métier. Vous devrez peut-être créer de nouvelles règles et mettre à jour vos politiques ILM actives pour respecter ces recommandations.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de règles de réplication et de code d'effacement pour protéger les données du niveau cloud.
La bonne pratique recommandée consiste à utiliser le code d'effacement 2+1 au sein d'un site pour une protection des données rentable. Le code d'effacement utilise davantage de ressources CPU, mais offre une capacité de stockage nettement inférieure à celle de la réplication. Les schémas 4+1 et 6+1 consomment moins de capacité que le schéma 2+1. Cependant, les schémas 4+1 et 6+1 sont moins flexibles si vous devez ajouter des nœuds de stockage lors de l'expansion de la grille. Pour plus de détails, consultez "Ajouter de la capacité de stockage pour les objets à code d'effacement".
Chaque règle appliquée aux données FabricPool doit soit utiliser le code d'effacement, soit créer au moins deux copies répliquées.
Une règle ILM qui ne crée qu'une seule copie répliquée pour une période donnée expose les données à un risque de perte définitive. Si une seule copie répliquée d'un objet existe, cet objet est perdu en cas de défaillance ou d'erreur significative d'un nœud de stockage. Vous perdez également temporairement l'accès à l'objet lors des procédures de maintenance telles que les mises à niveau. -
Si vous devez "supprimer les données FabricPool de StorageGRID", utilisez ONTAP pour récupérer toutes les données du volume FabricPool et le promouvoir vers le niveau de performance.
Pour éviter la perte de données, n'utilisez pas de règle ILM qui expire ou supprime les données du niveau cloud FabricPool. Définissez la période de rétention de chaque règle ILM sur indéfinie afin de garantir que les objets FabricPool ne soient pas supprimés par StorageGRID ILM. -
Ne créez pas de règles qui déplacent les données du niveau cloud FabricPool hors du compartiment vers un autre emplacement. Vous ne pouvez pas utiliser un Cloud Storage Pool pour déplacer les données FabricPool vers un autre magasin d'objets.
L'utilisation de pools de stockage cloud avec FabricPool n'est pas prise en charge en raison de la latence supplémentaire nécessaire pour récupérer un objet depuis la cible du pool de stockage cloud. -
À partir d'ONTAP 9.8, vous pouvez, si vous le souhaitez, créer des étiquettes d'objet pour faciliter la classification et le tri des données hiérarchisées afin d'en simplifier la gestion. Par exemple, vous pouvez définir des étiquettes uniquement sur les volumes FabricPool attachés à StorageGRID. Ensuite, lorsque vous créez des règles ILM dans StorageGRID, vous pouvez utiliser le filtre avancé Object Tag pour sélectionner et placer ces données.
