Installation et mise en service du réseau pour StorageGRID
Vous devez comprendre comment le réseau Grid et les réseaux Admin et Client optionnels sont utilisés lors du déploiement des nœuds et de la configuration de la grille.
Déploiement initial d'un nœud
Lors du premier déploiement d'un nœud, vous devez le connecter au réseau Grid et vous assurer qu'il a accès au nœud d'administration principal. Si le réseau Grid est isolé, vous pouvez configurer le réseau d'administration sur le nœud d'administration principal pour permettre l'accès à la configuration et à l'installation depuis l'extérieur du réseau Grid.
Un réseau Grid avec une passerelle configurée devient la passerelle par défaut d’un nœud lors du déploiement. La passerelle par défaut permet aux nœuds Grid sur des sous-réseaux distincts de communiquer avec le nœud d’administration principal avant que la grille ne soit configurée.
Si nécessaire, les sous-réseaux contenant des serveurs NTP ou nécessitant un accès au Grid Manager ou à l'API peuvent également être configurés comme des sous-réseaux de grille.
Enregistrement automatique du nœud auprès du nœud d'administration principal
Une fois déployés, les nœuds s'enregistrent auprès du nœud d'administration principal via le réseau Grid. Vous pouvez ensuite utiliser le Grid Manager, le configure-storagegrid.py script Python ou l'API d'installation pour configurer la grille et approuver les nœuds enregistrés. Lors de la configuration de la grille, vous pouvez configurer plusieurs sous-réseaux de grille. Des routes statiques vers ces sous-réseaux, via la passerelle du réseau Grid, seront créées sur chaque nœud lorsque vous aurez terminé la configuration de la grille.
Désactivation du réseau d'administration ou du réseau client
Si vous souhaitez désactiver le réseau d'administration ou le réseau client, vous pouvez supprimer leur configuration lors du processus d'approbation du nœud, ou vous pouvez utiliser l'outil Changer l'adresse IP une fois l'installation terminée (voir "Configurer les adresses IP").
