Installation et provisionnement du réseau
Vous devez comprendre comment le réseau de grille et les réseaux d’administration et de client facultatifs sont utilisés lors du déploiement des nœuds et de la configuration de la grille.
Déploiement initial d'un nœud
Lorsque vous déployez un nœud pour la première fois, vous devez attacher le nœud au réseau de grille et vous assurer qu'il a accès au nœud d'administration principal. Si le réseau de grille est isolé, vous pouvez configurer le réseau d'administration sur le nœud d'administration principal pour l'accès à la configuration et à l'installation depuis l'extérieur du réseau de grille.
Un réseau de grille avec une passerelle configurée devient la passerelle par défaut pour un nœud pendant le déploiement. La passerelle par défaut permet aux nœuds de grille sur des sous-réseaux distincts de communiquer avec le nœud d'administration principal avant la configuration de la grille.
Si nécessaire, les sous-réseaux contenant des serveurs NTP ou nécessitant un accès au Grid Manager ou à l'API peuvent également être configurés comme sous-réseaux de grille.
Enregistrement automatique des nœuds avec le nœud administrateur principal
Une fois les nœuds déployés, ils s'enregistrent auprès du nœud d'administration principal à l'aide du réseau Grid. Vous pouvez ensuite utiliser le Grid Manager, le configure-storagegrid.py Script Python ou API d'installation pour configurer la grille et approuver les nœuds enregistrés. Lors de la configuration du réseau, vous pouvez configurer plusieurs sous-réseaux de réseau. Des itinéraires statiques vers ces sous-réseaux via la passerelle Grid Network seront créés sur chaque nœud lorsque vous aurez terminé la configuration de la grille.
Désactivation du réseau administrateur ou du réseau client
Si vous souhaitez désactiver le réseau administrateur ou le réseau client, vous pouvez supprimer leur configuration pendant le processus d'approbation du nœud, ou vous pouvez utiliser l'outil Modifier l'IP une fois l'installation terminée (voir"Configurer les adresses IP" ).
