Gérer les certificats de sécurité dans StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Les certificats de sécurité sont de petits fichiers de données utilisés pour créer des connexions sécurisées et fiables entre les composants StorageGRID et entre les composants StorageGRID et les systèmes externes.
StorageGRID utilise deux types de certificats de sécurité :
  • Les certificats de serveur sont requis lorsque vous utilisez des connexions HTTPS. Les certificats de serveur permettent d'établir des connexions sécurisées entre les clients et les serveurs, d'authentifier l'identité d'un serveur pour ses clients et de fournir un chemin de communication sécurisé pour les données. Le serveur et le client ont chacun une copie du certificat.
  • Certificats client authentifiez une identité client ou utilisateur au serveur, fournissant une authentification plus sécurisée que les mots de passe seuls. Les certificats client ne chiffrent pas les données.
Lorsqu'un client se connecte au serveur via HTTPS, le serveur répond avec le certificat du serveur, qui contient une clé publique. Le client compare la signature du serveur à la signature sur sa copie du certificat. Si les signatures correspondent, le client démarre une session avec le serveur en utilisant la même clé publique.
StorageGRID fonctionne comme serveur pour certaines connexions (par exemple, le point de terminaison de l'équilibreur de charge) ou comme client pour d'autres connexions (par exemple, le service de réplication CloudMirror).
Certificat CA grille par défaut
StorageGRID dispose d'une autorité de certification (CA) intégrée qui génère un certificat CA Grid interne lors de l'installation du système. Le certificat Grid CA est utilisé, par défaut, pour sécuriser le trafic StorageGRID interne. Une autorité de certification (CA) externe peut émettre des certificats personnalisés entièrement conformes aux politiques de sécurité des informations de votre organisation.
Utilisez le certificat Grid CA pour les environnements hors production. Pour la production, utilisez des certificats personnalisés signés par une autorité de certification externe. Les connexions non sécurisées sans certificat sont prises en charge mais non recommandées.
  • Les certificats d'autorité de certification personnalisée ne suppriment pas les certificats internes ; cependant, les certificats personnalisés doivent être ceux spécifiés pour vérifier les connexions au serveur.
  • Tous les certificats personnalisés doivent répondre au "instructions de renforcement du système pour les certificats de serveur".
  • StorageGRID prend en charge le regroupement de certificats d'une autorité de certification dans un seul fichier (appelé bundle de certificats d'autorité de certification).
Remarque StorageGRID inclut également des certificats CA du système d'exploitation identiques sur toutes les grilles. Dans les environnements de production, assurez-vous de spécifier un certificat personnalisé signé par une autorité de certification externe à la place du certificat d'autorité de certification du système d'exploitation.
Les variantes du serveur et des types de certificats client sont mises en œuvre de plusieurs façons. Avant de configurer le système, tous les certificats nécessaires à votre configuration StorageGRID spécifique doivent être prêts.
Accéder aux certificats de sécurité
Vous pouvez accéder aux informations relatives à tous les certificats StorageGRID dans un seul emplacement, ainsi qu'aux liens vers le flux de travail de configuration de chaque certificat.
Étapes
  1. Depuis Grid Manager, sélectionnez Configuration > Sécurité > Certificats.
    Page certificats
  2. Sélectionnez un onglet sur la page certificats pour obtenir des informations sur chaque catégorie de certificat et pour accéder aux paramètres du certificat. Vous pouvez accéder à un onglet si vous avez le "autorisation appropriée".
    • Global : sécurise l'accès à StorageGRID à partir de navigateurs Web et de clients API externes.
    • Grid CA : sécurise le trafic StorageGRID interne.
    • Client : sécurise les connexions entre les clients externes et la base de données StorageGRID Prometheus.
    • Noeuds finaux de l'équilibreur de charge : sécurise les connexions entre les clients S3 et l'équilibreur de charge StorageGRID.
    • Locataires : sécurise les connexions aux serveurs de fédération d'identités ou des terminaux de service de plate-forme aux ressources de stockage S3.
    • Autre : sécurise les connexions StorageGRID nécessitant des certificats spécifiques.
      Chaque onglet est décrit ci-dessous avec des liens vers des détails de certificat supplémentaires.
    Mondial
    Les certificats globaux sécurisent l'accès StorageGRID à partir de navigateurs Web et de clients API S3 externes. Deux certificats globaux sont initialement générés par l'autorité de certification StorageGRID lors de l'installation. La meilleure pratique pour un environnement de production consiste à utiliser des certificats personnalisés signés par une autorité de certification externe.
    • Certificat de l'interface de gestion: Sécurise les connexions du navigateur Web client aux interfaces de gestion StorageGRID.
    • Certificat d'API S3: Sécurise les connexions API client aux nœuds de stockage, nœuds d'administration et nœuds de passerelle, que les applications client S3 utilisent pour télécharger et télécharger les données d'objet.
    Les informations sur les certificats globaux installés comprennent :
    • Nom : nom du certificat avec lien vers la gestion du certificat.
    • Description
    • Type : personnalisé ou par défaut. + vous devez toujours utiliser un certificat personnalisé pour améliorer la sécurité de la grille.
    • Date d'expiration : si vous utilisez le certificat par défaut, aucune date d'expiration n'est affichée.
    Vous pouvez :
    CA grille
    Le Certificat CA de la grille, généré par l'autorité de certification StorageGRID lors de l'installation de StorageGRID, sécurise tout le trafic StorageGRID interne.
    Les informations sur le certificat comprennent la date d'expiration du certificat et son contenu.
    Vous pouvez "Copiez ou téléchargez le certificat d'autorité de certification Grid", mais vous ne pouvez pas le modifier.
    Client
    Certificats client, Générée par une autorité de certification externe, sécurise les connexions entre les outils de contrôle externes et la base de données StorageGRID Prometheus.
    La table de certificats possède une ligne pour chaque certificat client configuré et indique si le certificat peut être utilisé pour l'accès à la base de données Prometheus, ainsi que la date d'expiration du certificat.
    Vous pouvez :
    Terminaux d'équilibrage de charge
    Certificats de noeud final de l'équilibreur de charge Sécurisez les connexions entre les clients S3 et le service StorageGRID Load Balancer sur les nœuds de passerelle et les nœuds d'administration.
    Le tableau des terminaux d'équilibrage de la charge comporte une ligne pour chaque terminal d'équilibrage de la charge configuré et indique si le certificat d'API S3 global ou le certificat de terminal d'équilibreur de charge personnalisé est utilisé pour le terminal. La date d'expiration de chaque certificat s'affiche également.
    Remarque Les modifications apportées à un certificat de point final peuvent prendre jusqu'à 15 minutes pour être appliquées à tous les nœuds.
    Vous pouvez :
    Autre
    StorageGRID utilise d'autres certificats de sécurité pour des fins spécifiques. Ces certificats sont répertoriés par leur nom fonctionnel. Voici d'autres certificats de sécurité :
    Informations indique le type de certificat utilisé par une fonction et ses dates d'expiration de certificat de serveur et de client, le cas échéant. La sélection d'un nom de fonction ouvre un onglet de navigateur dans lequel vous pouvez afficher et modifier les détails du certificat.
    Remarque Vous ne pouvez afficher et accéder aux informations relatives aux autres certificats que si vous disposez du "autorisation appropriée".
    Vous pouvez :
Détails du certificat de sécurité
Chaque type de certificat de sécurité est décrit ci-dessous, avec des liens vers les instructions d'implémentation.
Type de certificat Description Emplacement de navigation Détails
Serveur
Authentifie la connexion entre les navigateurs Web client et l'interface de gestion StorageGRID, permettant aux utilisateurs d'accéder à Grid Manager et au gestionnaire de locataires sans avertissement de sécurité.
Ce certificat authentifie également les connexions de l'API de gestion du grid et de l'API de gestion des locataires.
Vous pouvez utiliser le certificat par défaut créé lors de l'installation ou télécharger un certificat personnalisé.
Configuration > Sécurité > Certificats, sélectionnez l'onglet Global, puis sélectionnez Certificat d'interface de gestion
Certificat d'API S3
Serveur
Authentifie les connexions client S3 sécurisées vers un nœud de stockage et les terminaux d'équilibrage de la charge (facultatif).
Configuration > Sécurité > Certificats, sélectionnez l'onglet Global, puis sélectionnez Certificat API S3
Certificat du client administrateur
Client
Installé sur chaque client, permettant à StorageGRID d'authentifier l'accès client externe.
  • Permet aux clients externes autorisés d'accéder à la base de données StorageGRID Prometheus.
  • Contrôle sécurisé de StorageGRID à l'aide d'outils externes.
Configuration > Sécurité > Certificats puis sélectionnez l'onglet Client
Certificat de terminal de l'équilibreur de charge
Serveur
Authentifie la connexion entre les clients S3 et le service StorageGRID Load Balancer sur les nœuds de passerelle et les nœuds d'administration. Vous pouvez télécharger ou générer un certificat d'équilibreur de charge lorsque vous configurez un noeud final d'équilibreur de charge. Les applications client utilisent le certificat d'équilibreur de charge lors de la connexion à StorageGRID pour enregistrer et récupérer les données d'objet.
Vous pouvez également utiliser une version personnalisée du certificat global Certificat d'API S3pour authentifier les connexions au service Load Balancer. Si le certificat global est utilisé pour authentifier les connexions de l'équilibreur de charge, vous n'avez pas besoin de télécharger ou de générer un certificat distinct pour chaque noeud final de l'équilibreur de charge.
Remarque : le certificat utilisé pour l'authentification de l'équilibreur de charge est le certificat le plus utilisé pendant le fonctionnement normal de l'StorageGRID.
Configuration > Réseau > Points de terminaison de l'équilibreur de charge
Certificat de terminal Cloud Storage Pool
Serveur
Authentifie la connexion d'un StorageGRID Cloud Storage Pool à un emplacement de stockage externe, tel que S3 Glacier ou Microsoft Azure Blob Storage. Un certificat différent est requis pour chaque type de fournisseur de cloud.
ILM > pools de stockage
Certificat de notification d'alerte par e-mail
Serveur et client
Authentifie la connexion entre un serveur de messagerie SMTP et StorageGRID utilisé pour les notifications d'alerte.
  • Si les communications avec le serveur SMTP nécessitent TLS (transport Layer Security), vous devez spécifier le certificat AC du serveur de messagerie.
  • Spécifiez un certificat client uniquement si le serveur de messagerie SMTP nécessite des certificats client pour l'authentification.
Alertes > Configuration de la messagerie électronique
Certificat de serveur syslog externe
Serveur
Authentifie la connexion TLS ou RELP/TLS entre un serveur syslog externe qui consigne les événements dans StorageGRID.
Remarque : un certificat de serveur syslog externe n'est pas requis pour les connexions TCP, RELP/TCP et UDP à un serveur syslog externe.
Configuration > Surveillance > Serveur d'audit et syslog
certificat de connexion de fédération de grille
Serveur et client
Authentifier et crypter les informations envoyées entre le système StorageGRID actuel et une autre grille dans une connexion de fédération de grille.
Configuration > Système > Fédération de grille
Certificat de fédération des identités
Serveur
Authentifie la connexion entre StorageGRID et un fournisseur d'identité externe, tel qu'Active Directory, OpenLDAP ou Oracle Directory Server. Utilisé pour la fédération des identités, ce qui permet de gérer les groupes et les utilisateurs d'administration par un système externe.
Configuration > Contrôle d'accès > Fédération d'identité
Certificat de serveur de gestion des clés (KMS)
Serveur et client
Authentifie la connexion entre StorageGRID et un serveur de gestion des clés (KMS) externe qui fournit les clés de chiffrement aux nœuds d'appliance StorageGRID.
Configuration > Sécurité > Serveur de gestion des clés
Certificat de terminal des services de plate-forme
Serveur
Authentification de la connexion depuis le service de la plateforme StorageGRID vers une ressource de stockage S3
Tenant Manager > STORAGE (S3) > Platform services Endpoints
Certificat SSO (Single Sign-on)
Serveur
Authentifie la connexion entre les services de fédération d'identités, tels que Active Directory Federation Services (AD FS) et StorageGRID utilisés pour les demandes SSO (Single Sign-on).
Configuration > Contrôle d'accès > Authentification unique
Exemples de certificats
Exemple 1 : service Load Balancer
Dans cet exemple, StorageGRID sert de serveur.
  1. Vous configurez un noeud final de l'équilibreur de charge et téléchargez ou générez un certificat de serveur dans StorageGRID.
  2. Vous configurez une connexion client S3 avec le terminal de l'équilibreur de charge et téléchargez le même certificat vers le client.
  3. Lorsque le client souhaite enregistrer ou récupérer des données, il se connecte au point de terminaison de l'équilibreur de charge à l'aide de HTTPS.
  4. StorageGRID répond avec le certificat du serveur, qui contient une clé publique, et une signature basée sur la clé privée.
  5. Le client compare la signature du serveur à la signature sur sa copie du certificat. Si les signatures correspondent, le client démarre une session en utilisant la même clé publique.
  6. Le client envoie des données d'objet à StorageGRID.
Exemple 2 : serveur de gestion externe des clés (KMS)
Dans cet exemple, StorageGRID agit comme client.
  1. À l'aide du logiciel serveur de gestion de clés externe, vous configurez StorageGRID en tant que client KMS et obtenez un certificat de serveur signé par l'autorité de certification, un certificat de client public et la clé privée pour le certificat client.
  2. À l'aide de Grid Manager, vous configurez un serveur KMS et téléchargez les certificats du serveur et du client ainsi que la clé privée du client.
  3. Lorsqu'un nœud StorageGRID a besoin d'une clé de chiffrement, il envoie une requête au serveur KMS qui inclut les données du certificat et une signature basée sur la clé privée.
  4. Le serveur KMS valide la signature du certificat et décide qu'il peut faire confiance à StorageGRID.
  5. Le serveur KMS répond à l'aide de la connexion validée.
