Configurer AutoSupport dans StorageGRID
La fonctionnalité AutoSupport permet à votre système StorageGRID d'envoyer des messages périodiques et déclenchés par des événements concernant l'état et la santé au support technique afin de permettre une surveillance proactive et un dépannage. StorageGRID AutoSupport permet également l'utilisation de Digital Advisor pour des recommandations prédictives.
Par défaut, les fonctionnalités hebdomadaires et déclenchées par événement AutoSupport sont activées pour les systèmes StorageGRID logiciels lors de la première installation de StorageGRID. Cependant, vous devez Configurer le matériel AutoSupport sur chaque appliance. Au besoin, vous pouvez modifier la configuration AutoSupport.
Si vous souhaitez modifier la configuration de StorageGRID AutoSupport, effectuez vos modifications uniquement sur le nœud d'administration principal. |
Vous êtes connecté au Grid Manager sur le nœud d'administration principal à l'aide d'"navigateur web pris en charge".
Vous avez le "Autorisation d'accès racine".
Si vous utilisez HTTPS pour envoyer des packages AutoSupport, vous avez fourni un accès Internet sortant au nœud d'administration principal, soit directement, soit "utilisation d'un serveur proxy" (les connexions entrantes ne sont pas requises).
Si HTTP est sélectionné sur la page AutoSupport de StorageGRID, vous devez "configurez un serveur proxy" transférer les packages AutoSupport en HTTPS. Les serveurs AutoSupport de NetApp rejetteront les packages envoyés via HTTP.
Si vous utilisez SMTP comme protocole pour les paquets AutoSupport, vous avez "configuré un serveur de messagerie".
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison des options suivantes pour envoyer des packages AutoSupport au support technique :
Hebdomadaire: Envoyer automatiquement des paquets AutoSupport une fois par semaine. Paramètre par défaut : activé.
Déclenché par un événement : envoie automatiquement des paquets AutoSupport toutes les heures ou lorsque des événements système importants se produisent. Paramètre par défaut : activé.
À la demande : permet au support technique de demander à votre système StorageGRID d'envoyer automatiquement des paquets AutoSupport, ce qui est utile lorsqu'ils travaillent activement à un problème (nécessite le protocole de transmission AutoSupport HTTPS). Paramètre par défaut : Désactivé.
Déclenché par l'utilisateur : envoyez manuellement des paquets AutoSupport à tout moment.
Collecte de journaux:"collecter manuellement les fichiers journaux et les données système et envoyer un package AutoSupport" .
Pour modifier la configuration d'installation par défaut de AutoSupport, ou pour configurer le matériel AutoSupport sur chaque appliance StorageGRID :
Sélectionnez Support > Outils > * AutoSupport* > Paramètres.
Sélectionnez le protocole que vous souhaitez utiliser pour envoyer des packages AutoSupport.
HTTPS : il s'agit du paramètre par défaut et recommandé pour les nouvelles installations. Ce protocole utilise le port 443. Si vous le souhaitez Activez la fonction AutoSupport On Demand, vous devez utiliser HTTPS.
HTTP : si vous sélectionnez HTTP, vous devez "configurer un serveur proxy" pour transférer les packages AutoSupport en HTTPS. Les serveurs AutoSupport de NetApp rejettent les packages envoyés via HTTP. Ce protocole utilise le port 80.
SMTP : Utilisez cette option si vous souhaitez que les paquets AutoSupport soient envoyés par e-mail. Vous devez d’abord "configurer un serveur de messagerie".
Le protocole que vous avez défini est utilisé pour l'envoi de tous les paquets AutoSupport sauf AutoSupport on Demand, qui nécessite le protocole HTTPS.
Si vous avez sélectionné HTTPS, choisissez d'utiliser un certificat de support NetApp (certificat TLS) pour sécuriser la connexion au serveur de support technique.
Vérifier le certificat (par défaut) : garantit que la transmission des paquets AutoSupport est sécurisée. Le certificat de support NetApp est déjà installé avec le logiciel StorageGRID.
Ne pas vérifier le certificat : sélectionnez cette option uniquement si vous avez une bonne raison de ne pas utiliser la validation de certificat, par exemple lorsqu'il y a un problème temporaire avec un certificat.
Si vous avez sélectionné SMTP, utilisez le champ Expéditeur pour saisir l'adresse du serveur de messagerie que vous avez configuré précédemment.
Sélectionnez Enregistrer. Tous les paquets hebdomadaires, déclenchés par l'utilisateur et déclenchés par des événements sont envoyés à l'aide du protocole sélectionné.
Désactivez AutoSupport hebdomadaire
Par défaut, le système StorageGRID est configuré pour envoyer un package AutoSupport au support technique une fois par semaine.
Pour déterminer quand le paquet AutoSupport hebdomadaire sera envoyé, allez à l'onglet AutoSupport > Résultats. Dans la section AutoSupport hebdomadaire, examinez la valeur de prochaine heure planifiée.
Vous pouvez désactiver à tout moment l'envoi automatique de packages AutoSupport hebdomadaires.
Décochez la case Activer AutoSupport hebdomadaire.
Désactivez la fonction AutoSupport déclenchée par un événement
Par défaut, le système StorageGRID est configuré pour envoyer un package AutoSupport au support technique toutes les heures.
Vous pouvez désactiver les AutoSupport déclenchées par un événement à tout moment.
Décochez la case Activer AutoSupport déclenché par un événement.
Activez AutoSupport on Demand
AutoSupport On Demand peut vous aider à résoudre les problèmes sur lesquels le support technique travaille activement.
AutoSupport On Demand est désactivé par défaut. L'activation de cette fonction permet au support technique de demander à votre système StorageGRID d'envoyer automatiquement des packages AutoSupport. Le support technique peut également définir l'intervalle d'interrogation pour les requêtes AutoSupport On Demand.
Le support technique ne peut ni activer ni désactiver AutoSupport On Demand.
Sélectionnez le HTTPS pour le protocole.
Cochez la case Activer AutoSupport hebdomadaire.
Cochez la case Activer AutoSupport On Demand.
AutoSupport On Demand est activé et le support technique peut envoyer des demandes AutoSupport On Demand à StorageGRID.
Désactive les vérifications des mises à jour logicielles
Par défaut, StorageGRID contacte NetApp pour déterminer si des mises à jour logicielles sont disponibles pour votre système. Si un correctif StorageGRID ou une nouvelle version est disponible, la nouvelle version s'affiche sur la page mise à niveau StorageGRID.
Si nécessaire, vous pouvez éventuellement désactiver la vérification des mises à jour logicielles. Par exemple, si votre système ne dispose pas d'un accès WAN, vous devez désactiver la vérification pour éviter les erreurs de téléchargement.
Décochez la case Rechercher les mises à jour logicielles.
Ajouter une destination AutoSupport supplémentaire
Lorsque vous activez AutoSupport, les packages d'état et de santé sont envoyés au support technique. Vous pouvez spécifier une destination supplémentaire pour tous les packages AutoSupport.
Pour vérifier ou modifier le protocole utilisé pour envoyer des paquets AutoSupport, consultez les instructions pour configurer AutoSupport.
Vous ne pouvez pas utiliser le protocole SMTP pour envoyer des packages AutoSupport vers une destination supplémentaire. |
Sélectionnez Activer la destination AutoSupport supplémentaire.
Spécifiez les éléments suivants :
- Nom d'hôte
Nom d'hôte ou adresse IP du serveur d'un serveur de destination AutoSupport supplémentaire.
Vous ne pouvez entrer qu'une destination supplémentaire. - Port
Port utilisé pour se connecter à un serveur de destination AutoSupport supplémentaire. La valeur par défaut est le port 80 pour HTTP ou le port 443 pour HTTPS.
- Validation du certificat
Indique si un certificat TLS est utilisé pour sécuriser la connexion à la destination supplémentaire.
Sélectionnez vérifier le certificat pour utiliser la validation du certificat.
Sélectionnez ne pas vérifier le certificat pour envoyer vos packages AutoSupport sans validation de certificat.
Sélectionnez cette option uniquement si vous avez une bonne raison de ne pas utiliser la validation de certificat, par exemple en cas de problème temporaire avec un certificat.
Si vous avez sélectionné vérifier le certificat, procédez comme suit :
Accédez à l'emplacement du certificat de l'autorité de certification.
Téléchargez le fichier de certificat de l'autorité de certification.
Les métadonnées du certificat de l'autorité de certification s'affichent.
Tous les packages AutoSupport hebdomadaires, déclenchés par des événements et déclenchés par l'utilisateur seront envoyés vers la destination supplémentaire.
configurez AutoSupport pour les appliances
AutoSupport for Appliances signale les problèmes liés au matériel StorageGRID. StorageGRID AutoSupport signale les problèmes liés au logiciel StorageGRID, à l'exception du SGF6112, StorageGRID AutoSupport signale les problèmes matériels et logiciels. Vous devez configurer AutoSupport sur chaque appliance, à l'exception du SGF6112, qui ne nécessite pas de configuration supplémentaire. AutoSupport est implémenté différemment pour les appliances de services et de stockage.
SANtricity vous permet d'activer AutoSupport pour chaque appliance de stockage. Vous pouvez configurer SANtricity AutoSupport lors de la configuration initiale de l'appliance ou après l'installation d'une appliance :
Pour les appliances SG6000 et SG5700 "Configurez AutoSupport dans SANtricity System Manager"
AutoSupport packages des appliances de la série E peuvent être inclus dans StorageGRID AutoSupport si vous configurez la livraison AutoSupport par proxy dans "SANtricity System Manager".
StorageGRID AutoSupport ne signale pas de problèmes matériels, tels que des pannes de module DIMM ou de carte d'interface hôte (HIC). Cependant, certaines défaillances de composant peuvent "alertes matérielles"se déclencher . Pour les appliances StorageGRID dotées d'un contrôleur BMC (Baseboard Management Controller), vous pouvez configurer des interruptions SNMP et des e-mails pour signaler les défaillances matérielles :
