Gérer la réplication inter-grilles dans StorageGRID
Si l'autorisation utiliser la connexion de fédération de grille a été attribuée à votre compte de locataire lors de sa création, vous pouvez utiliser la réplication multigrille pour répliquer automatiquement les objets entre les compartiments de la grille source du locataire et les compartiments de la grille de destination du locataire. La réplication inter-grille peut se produire dans une ou les deux directions.
Flux de production pour la réplication entre les grilles
Le diagramme de flux de travail résume les étapes à suivre pour configurer la réplication inter-grille entre les buckets de deux grilles. Ces étapes sont décrites plus en détail sous le diagramme.
Configurer la réplication entre les grilles
Avant de pouvoir utiliser la réplication inter-grille, vous devez vous connecter aux comptes locataires correspondants sur chaque grille et créer deux buckets. Ensuite, vous pouvez activer la réplication inter-grille sur l’un ou les deux buckets.
Vous avez examiné les exigences relatives à la réplication inter-grille. "Qu'est-ce que la réplication cross-grid" .
Vous utilisez un"navigateur web pris en charge" .
Le compte locataire dispose de l'autorisation Utiliser la connexion à la fédération de grille et des comptes locataires identiques existent sur les deux grilles. "Gérez les locataires autorisés pour la connexion de fédération de grille" .
L'utilisateur locataire sous lequel vous vous connectez existe déjà sur les deux grilles et appartient à un groupe d'utilisateurs qui possède le"Autorisation d'accès racine" .
Si vous vous connectez à la grille de destination du locataire en tant qu'utilisateur local, l'utilisateur root du compte locataire a défini un mot de passe pour votre compte utilisateur sur cette grille.
Créer deux buckets
Dans un premier temps, connectez-vous aux comptes locataires correspondants sur chaque grille et créez un bucket sur chaque grille.
En commençant à partir de l'une des grilles de la connexion de fédération de grille, créez un nouveau compartiment :
Connectez-vous au compte de tenant à l'aide des informations d'identification d'un utilisateur de tenant qui existe sur les deux grilles.
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à la grille de destination du locataire en tant qu'utilisateur local, confirmez que l'utilisateur root du compte locataire a défini un mot de passe pour votre compte utilisateur.
Suivez les instructions à "Créer un compartiment S3".
Les noms des buckets et des régions peuvent être différents sur chaque grille. -
Dans l'onglet gérer les paramètres d'objet, sélectionnez Activer la gestion des versions d'objet.
Si le verrouillage d'objet S3 est activé pour votre système StorageGRID , reportez-vous à"Réplication inter-grille avec S3 Object Lock" .
Sélectionnez Créer un compartiment.
Sélectionnez Terminer.
Répétez ces étapes pour créer un bucket pour le même compte locataire sur l’autre grille dans la connexion de fédération de grille.
Selon les besoins, chaque godet peut utiliser une région différente.
Activer la réplication entre les grilles
À partir d'une grille dont vous voulez répliquer les objets, activez "réplication multigrille dans une direction":
Connectez-vous au compte du locataire pour le compartiment.
Sélectionnez Afficher les compartiments dans le tableau de bord ou sélectionnez STOCKAGE (S3) > compartiments.
Sélectionnez le nom du compartiment dans le tableau pour accéder à la page de détails du compartiment.
Sélectionnez l'onglet réplication multigrille.
Sélectionnez Activer et consultez la liste des exigences.
Si toutes les exigences ont été satisfaites, sélectionnez la connexion de fédération de grille que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez également modifier le paramètre replicate delete markers pour déterminer ce qui se passe sur la grille de destination si un client S3 envoie une demande de suppression à la grille source qui n'inclut pas d'ID de version :
Yes (par défaut) : un marqueur de suppression est ajouté au compartiment source et répliqué dans le compartiment de destination.
Non : un marqueur de suppression est ajouté au bucket source mais n'est pas répliqué dans le bucket de destination.
Si la demande de suppression inclut un ID de version, cette version d'objet est définitivement supprimée du bucket source. StorageGRID ne réplique pas les demandes de suppression qui incluent un ID de version, donc la même version d'objet n'est pas supprimée de la destination. -
Se référer à"Qu'est-ce que la réplication cross-grid" pour plus de détails.
Vous pouvez également modifier le paramètre de la catégorie d'audit réplication multigrille pour gérer le volume des messages d'audit :
Erreur (par défaut) : seules les demandes de réplication inter-grille en échec sont incluses dans la sortie d'audit.
Normal : toutes les demandes de réplication inter-grille sont incluses, ce qui augmente considérablement le volume de la sortie d'audit.
Sélectionnez Activer et tester.
Après quelques instants, un message de réussite apparaît. Les objets ajoutés à ce bucket sont désormais automatiquement répliqués sur l’autre grille. La réplication inter-grille est affichée comme une fonctionnalité activée sur la page des détails du bucket.
Si vous le souhaitez, accédez au compartiment correspondant sur l'autre grille et "activez la réplication entre les grilles dans les deux sens".
Tester la réplication entre les grilles
Si la réplication inter-grid est activée pour un compartiment, vous devrez peut-être vérifier que la connexion et la réplication inter-grid fonctionnent correctement et que les compartiments source et de destination répondent toujours à toutes les exigences (par exemple, la gestion des versions est toujours activée).
Vous appartenez à un groupe d'utilisateurs qui possède le "Autorisation d'accès racine".
Sélectionnez Tester la connexion.
Si la connexion est saine, une bannière de réussite apparaît. Sinon, un message d’erreur s’affiche, que vous et l’administrateur du réseau pouvez utiliser pour résoudre le problème. Pour plus de détails, reportez-vous à"Dépanner les erreurs de fédération de grille" .
Si la réplication inter-grille est configurée pour se produire dans les deux sens, allez dans le compartiment correspondant sur l'autre grille et sélectionnez Tester la connexion pour vérifier que la réplication inter-grille fonctionne dans l'autre sens.
Désactiver la réplication entre les grilles
Vous pouvez arrêter définitivement la réplication multigrille si vous ne souhaitez plus copier d'objets sur l'autre grille.
Avant de désactiver la réplication multigrille, notez ce qui suit :
La désactivation de la réplication inter-grille ne supprime aucun objet qui a déjà été copié entre les grilles. Par exemple, les objets dans
my-bucketsur la grille 1 qui ont été copiés surmy-bucketsur la grille 2 ne sont pas supprimés si vous désactivez la réplication inter-grille pour ce bucket. Si vous souhaitez supprimer ces objets, vous devez les supprimer manuellement. -
Si la réplication inter-grid a été activée pour chacun des compartiments (c'est-à-dire si la réplication se produit dans les deux directions), vous pouvez désactiver la réplication inter-grid pour l'un ou les deux compartiments. Par exemple, vous pouvez désactiver la réplication d'objets de
my-bucketsur la grille 1 versmy-bucketsur la grille 2, tout en continuant à répliquer des objets demy-bucketsur la grille 2 vers surmy-bucketla grille 1. -
Vous devez désactiver la réplication inter-grille avant de pouvoir supprimer l'autorisation d'un locataire d'utiliser la connexion de fédération de grille. "Gérer les locataires autorisés" .
Depuis la grille dont vous ne souhaitez plus répliquer les objets, arrêtez la réplication inter-grid pour le compartiment :
Sélectionnez Désactiver la réplication.
Si vous êtes sûr de vouloir désactiver la réplication inter-grille pour ce bucket, saisissez Oui dans la zone de texte et sélectionnez Désactiver.
Après quelques instants, un message de réussite s'affiche. Les nouveaux objets ajoutés à ce compartiment ne peuvent plus être automatiquement répliqués sur l'autre grille. La réplication multigrille n'est plus affichée comme fonction activée sur la page compartiments.
Si la réplication inter-grille a été configurée pour se produire dans les deux directions, allez dans le compartiment correspondant sur l'autre grille et arrêtez la réplication inter-grille dans l'autre direction.
