Travailler avec des instantanés
À partir de la version 20.01 d’Astra Trident, vous pouvez créer des snapshots de volumes persistants à la couche Kubernetes. Vous pouvez utiliser ces snapshots pour conserver des copies instantanées de volumes créés par Astra Trident et planifier la création de volumes supplémentaires (clones). Le snapshot de volume est pris en charge par ontap-nas
, ontap-san
, ontap-san-economy
, solidfire-san
, aws-cvs
, gcp-cvs
, et azure-netapp-files
pilotes.
Cette fonctionnalité est disponible à partir de Kubernetes 1.17 (version bêta) et est disponible dans la version 1.20. Pour comprendre les changements impliqués dans le passage de la version bêta à GA, voir "le blog de release". Avec la graduation à GA, le v1 La version d’API est introduite et rétrocompatible avec v1beta1 snapshots.
La création de snapshots de volumes nécessite la création d’un contrôleur d’instantanés externe ainsi que de certaines définitions de ressources personnalisées (CRD). Il s’agit de la responsabilité de l’orchestrateur Kubernetes utilisé (par exemple : Kubeadm, GKE, OpenShift).
Vous pouvez créer un contrôleur de snapshot externe et des CRD de snapshot comme suit :
Création de CRD de snapshot de volume :
$ cat snapshot-setup.sh #!/bin/bash # Create volume snapshot CRDs kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
Créer le snapshot-contrôleur dans l’espace de noms souhaité. Modifiez les manifestes YAML ci-dessous pour modifier l’espace de noms.
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
CSI Snapshotter fournit un "validation du crochet" pour aider les utilisateurs à valider les snapshots v1beta1 existants et à confirmer qu’ils sont des objets de ressource valides. Le crochet Web de validation étiquette automatiquement les objets de snapshot non valides et empêche la création d’objets futurs non valides. Le hook validant est déployé par Kubernetes orchestrator. Voir les instructions de déploiement manuel du crochet de validation "ici". Rechercher des exemples de manifestes d’instantanés non valides "ici". |
L’exemple détaillé ci-dessous décrit les constructions requises pour travailler avec des snapshots et montre comment créer et utiliser des snapshots.
Étape 1 : configurer un VolumeSnapshotClass
Avant de créer un snapshot de volume, configurez un lien :../trident-Reference/objects.html[VolumeSnapshotClass
$ cat snap-sc.yaml #Use apiVersion v1 for Kubernetes 1.20 and above. For Kubernetes 1.17 - 1.19, use apiVersion v1beta1. apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: csi-snapclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Delete
Le driver
Indique le conducteur CSI d’Astra Trident. deletionPolicy
peut être Delete
ou Retain
. Lorsqu’il est réglé sur Retain
, le snapshot physique sous-jacent sur le cluster de stockage est conservé même lorsque VolumeSnapshot
l’objet a été supprimé.
Étape 2 : création d’un snapshot d’un volume persistant existant
$ cat snap.yaml #Use apiVersion v1 for Kubernetes 1.20 and above. For Kubernetes 1.17 - 1.19, use apiVersion v1beta1. apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: pvc1-snap spec: volumeSnapshotClassName: csi-snapclass source: persistentVolumeClaimName: pvc1
La copie Snapshot est en cours de création pour une demande de volume persistant nommée pvc1
, et le nom du snapshot est défini sur pvc1-snap
$ kubectl create -f snap.yaml volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created $ kubectl get volumesnapshots NAME AGE pvc1-snap 50s
Cela a créé un VolumeSnapshot
objet. Un instantané VolumeSnapshot est similaire à une demande de volume persistant et est associé à une VolumeSnapshotContent
objet qui représente le snapshot réel.
Il est possible d’identifier le VolumeSnapshotContent
objet pour le pvc1-snap
VolumeSnapshot en le décrivant.
$ kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap Name: pvc1-snap Namespace: default . . . Spec: Snapshot Class Name: pvc1-snap Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660 Source: API Group: Kind: PersistentVolumeClaim Name: pvc1 Status: Creation Time: 2019-06-26T15:27:29Z Ready To Use: true Restore Size: 3Gi . .
Le Snapshot Content Name
Identifie l’objet VolumeSnapshotContent qui sert ce snapshot. Le Ready To Use
Paramètre indique que l’instantané peut être utilisé pour créer une nouvelle demande de volume persistant.
Étape 3 : création de demandes de volume persistant à partir de copies Snapshot VolumeCas
Pour cela, reportez-vous à l’exemple suivant de création d’une demande de volume persistant à l’aide d’un snapshot :
$ cat pvc-from-snap.yaml apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-from-snap spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: golden resources: requests: storage: 3Gi dataSource: name: pvc1-snap kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
dataSource
La montre que la demande de volume persistant doit être créée à l’aide d’un Snapshot VolumeSnapshot nommé pvc1-snap
comme source des données. Cela demande à Astra Trident de créer un volume persistant à partir du snapshot. Une fois la demande de volume persistant créée, elle peut être connectée à un pod et utilisée comme n’importe quel autre PVC.
Lors de la suppression d’un volume persistant avec les snapshots associés, le volume Trident correspondant est mis à jour et passe à un état « Suppression ». Pour supprimer le volume Astra Trident, il est nécessaire de supprimer les snapshots du volume. |
Trouvez plus d’informations
lien :./trident-reference/objects.html[
VolumeSnapshotClass
